一、概述
HDJS全自动绝缘耐压试验装置是绝缘手套批量试验的设备,也可对绝缘杆做分段耐压试验,有效地解决了以往不规则的测试方法,简化了测试程序,提高了检测速度,减轻了检测强度,保障了检测人员的安全,可靠地鉴别绝缘手套的泄漏电流,绝缘老化和工频耐压等参数绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》及DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴泄漏电流不大于限定值。
全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置是按照国家电力公司关于颁发《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)的通知(国电发[2002]777号)的要求基础上,我公司自行研发生产。本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《电力安全工器具预防性试验规程》要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴绝缘绝缘手套泄漏电流不大于限定值;产品适用于所有与电力相关行业。
二、 特点有哪些优势呢
:组成部分:升压操作箱(台)、试验变压器、绝缘靴(手套)试验装置。
:同时进行6只绝缘靴或绝缘手套的试验,分别测量泄漏电流。采用无线多路高压泄漏电流测量和无线通讯技术,实现了安全测量高压泄漏电流的目的。通过本技术的应用,测试仪与高压系统完全隔离,不仅可以精确测量多路高压泄漏电流,而且确保了试验人员的人身安全。
:仪器采用7寸高清触摸屏,汉字显示,高速热敏打印机,显示信息量大,一屏同时显示6路高压泄漏电流、试验电压、电流、计时时间、等参数。
:自动进行耐压试验,仪器自动合闸、升压、计时、降压至零并断电结束。
:可测量试验电压、试验变压器一次电流等参数。操作台与高压系统隔离,确保试验人员安全,设备具有过压、过流保护功能。
:每路试品均具备高压分段机构,当任意一路击穿时,该路试品将自动脱离高压,不影响试验的进行。
:实时显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流,时间及耐压结果,显示直观明了。
全自动进行耐压试验。试验开始后,仪器自动合闸,自动升压,升至预定电压开始计时并保持试验电压,时间到自动降压至零并断电,同时显示各试品泄漏电流并自动保存试验结果。
:具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠。
:绝缘鞋试验采用里面放置小钢球的干式试验方法,摆脱传统的往鞋子里灌水做试验,试验完毕后不易晒干的做法。
:高低压分离,泄漏电流采用抗干扰无线传输技术传输回控制箱,极大的保护人身的安全。
:测量数据:可显示打印每只被试品电压值;泄漏电流值。
:试验变压器变比自由设定,可以与客户现有变压器相互配套。
:可以分体使用,如操作箱有故障试验机部分能单独配套试验变压器完成试验.不影响试验校验工作。操作箱变比自由设定,可以与用户现有变压器相互配套。
:升压操作箱、试验变压器、移动托架盛水水槽均可在加装移动万向轮,可更方便快捷移动运输。
三、 主要技术(可根据参数定)
四、绝缘靴(手套)操作说明
1.连接好设备所有测试线及接地线,接上电源线,打开电源开关,设备自动开机进入主界面,如下:
2、点击绝缘靴(手套)图标,进入试验参数设置界面,如图2:
① :输入试验电压,保护电压、电流等参数,如果设置参数超出系统范围,参数超限制指示灯亮起,系统会禁止切换到试验界面!
(绝缘靴一般试验电压为15kV,泄漏电流≤7.5mA试验时间为60S。)
注意:必须打开绝缘支架电源,保持通讯畅通,否则不能进行测试系统。
② :选择试验方式,设备自动默认为自动模式。
③ :参数输入完毕后,点击确定键,进入试验界面,如下:
① :进入试验界面后,点击开始试验按钮,运行指示灯亮起,然后设备自动升压至试验参数所设置的目标值后,自动开始耐压计时,试验过程中如有某一只泄漏电流大于设定泄漏电流值时,设备自动脱扣断开大于设定值那一路,耐压计时结束后,系统自动降压至零位后断电,数据自动保存。
注意:试验过程中,如通信指示灯亮起,表示设备通信中断,设备会自动降压至零位,然后分闸断电。
如在试验前,通信灯亮起,系统会禁止开始试验!
② :手动操作方式同自动模式操作基本一致,除升压、降压、计时需要人工手动控制,操作界面如下:
五、 工频耐压操作方式:(可对各类电气设备做耐压试验,绝缘杆分段耐压试验,验电器起动试验及其他自行扩展性试验)
连接好设备所有测试线及接地线,接上电源线,打开电源开关,设备自动开机进入主界面,点击工频试验图标,进入试验参数设置,如下:
① : 输入试验电压,保护电压、电流等参数,如果设置参数超出系统范围,参数超限制指示灯亮起,系统会禁止切换到试验界面!
② :选择试验方式,设备自动默认为自动模式。1、输入电压:AC220V 50Hz
2、容量:5kVA
3、输出电压:AC:0-200V
4、输出电流:0-100mA
5、显示方式:7寸高清触摸彩屏
6、操作方式:自动模式、手动模式、
7、测试数量:6只
8、泄漏电流每只:≤50mA
9、泄漏电流采集方式:无线采集
10、无线传输距离:>10m
11、保护方式:过流保护、过压保护、过流保护、自动脱扣保护
12、电流电压精度:0.5%
13、绝缘支架电源:DC12V
14、试验方式:干式试验法(钢球)、湿式试验法(水)
15、试验变压器额定容量:5kVA
16、试验变压器输出电压:0-50kV
① :进入试验界面后,点击开始试验按钮,运行指示灯亮起,然后设备自动升压至试验参数所设置的目标值后,自动开始耐压计时,试验过程中如出现击穿,试验电流大于设置电流,设备会立即分闸,然后自动归零,如试验合格,耐压计时结束后,系统自动降压至零位后断电,数据自动保存。
六、历史数据
① :开机进入到主界面,点击历史数据图标,会提示报告选择,选择相应的报告类型,进入到历史数据界面,如图:
七、试验水槽操作说明
操作前说明:
使用专用接地线将接地端与变压器接地和试验室的地线进行可靠连接。
高压试验变压器的高压输出端接在侧面红色端子高压输入端,左右均有高压输入端,接其中一端即可。
打开电源开关,检查电量显示LCD屏电量情况,如是内部电池电量不足,应及时对其充电,充电时长约3-6小时为宜。
分断脱扣控制器上使用12V蓄电池供电,当泄漏电流大于设定电流值时内部电路驱动电磁铁动作,链条电极随之脱落,自动拉开距离从而断开高压,由此判断不合格试品。
使用中,电池电压指示低压5%以下时应停止工作,及时充电,避免蓄电池放电过度而损坏。电池,长时间不用,应1-2个月对其进行一次充电,以延长其寿命。
试验机在高压试验前需充电。用充电器插到试验机充电插口中,通上220V电即可为电池充电,电池充满时充电器“充满”绿色指示灯亮。一般充电需3-6小时。电池长时间不用,应1-2个月对其进行一次充放电。
检测
5文章
4947浏览量
94331 -
耐压试验
39浏览量
8697
从工频到倍频:变压器耐压试验技术的升级之路
雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置
串联谐振试验装置十个常见问题
变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
串联谐振交流耐压试验装置的简介?
变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
超低频交流耐压试验是什么?
串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
一种HDJS全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置使用方法
