一种FRC高精度交直流数字分压器峰值表使用方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-05 17:06 次阅读
使用安全要求
请下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。
为了防止火灾或人身伤害,只有合格的技术人员才可执行维修
使用适当的电源线。只可使用产品用、并且符规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作产品。
使用适当的保险丝只可使用符产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
一、概 述
在众多高压试验场合,电压的峰值是必测参数之一。用一般电压表只能测量电压的有效值(均方根值),难以精确测量电压峰值,特别是电压波形崎变时,必须用峰值电压表测量。
传统的数字峰值表在50HZ时能够准确测量,但是频率变化时,测量误差会较大,并且还有的峰值电压表存在会随试品击穿时一起击穿的缺陷。并且存在一块表只能对应一台相应的分压器,不能一表多用。我司新一代高精度峰值分压器彻底解决了上述所有缺陷。
二、 功能说明有哪些
1、大屏幕、高亮度的320*240灰白屏液晶显示,能够在强光下清晰可见,全汉字菜单及操作提示,操作简单直观。
2、能进行交流电压真有效值、峰值、峰值/、峰峰值、峰值因数、波形系数、平均值、频率、波形和直流电压平均值的测量
3、分压比系数能根据外接分压器或变压器仪表侧的参数,在测量范围内任意设置变比值。
4、交直流信号自动识别,量程自动转换,方便准确。
5、设计有RS232通信接口和U盘接口,可实现升级。
6、仪表采用AC220V /50HZ市电供电或内置大容量锂电池供电(选配)。
三、指标有哪些呢
3.1(表头技术功能)
测量范围: 0~9999.9kV (外接分压器或PT)
测量频率: 1~1000HZ(标配) 0.05~1000HZ(选配,最大可到2kHZ
测量误差: AC ≤0.5%, DC ≤0.5%
分压比设定:0.1~999999.9
信号最大输入电压200V(有效值),高电压信号输入可选配
显示方式:液晶显示
输入阻抗:>10MΩ
使用环境:-10℃~40℃ ≤80%RH
电源功耗:AC220V±10% 50HZ±10%或锂电池(选配) ≤10W
3.2(分压臂技术功能)
电压量程:DC(可按参数数定制);
交直流信号自动识别,量程自动切换;
测量频率:30-300Hz;
测量精度:DC:0.5 AC:1.0;(可按参数数定制)
输入阻抗:150PF/400MΩ;(可按参数数定制)
分压比:C1/C2 R1/R2 K=10000:1;(可按参数数定制)
分压比调节方式:阻容分压,变比为固定 10000:1,采用软件多点测量、校验技术,确保准确一致;
电压采样方式:单片机逐点交流采样,16 位高速工业级 A/D 转换高压阻容原件的
温度系数:≤20PPm;
四、使用方法
1. 将地线,信号线与仪表可靠连接,开机显示测量界面如下:
在主界面下,按确定键进入开始电压测量,交流或直流升压后,,交直流信号将自动识别。仪表显示如下样式:
测量结束,按任意键可退出测量,回到主界面。
2、低频电压测量功能为选配,用于超低频0.05-0.1-0.2HZ测量。
3、仪表变比设置可针对不同的分压器进行变比修改,可保证测量分压器的准确性,界面菜单如下:
注意:为保证仪表的精密测量,冬天或低温环境中,应在开机后升压将仪表预热1-3分钟后再进行测量为宜。交流信号测量,电压越低,稳定的时间越长,大约3-5秒可稳定。
  • 分压器
  • 电压
  • FRC
    FRC
    数字电压使用方法
    数字电压使用方法通常包括以下几个步骤:   、准备阶段   了解电压:   在使用前,先了解
    的头像 发表于 01-28 14:18 315次阅读
    比计算_变比怎么算
    比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于
    的头像 发表于 01-28 13:49 313次阅读
    原理_的作用
    一种电路元件,通常由两个或更多个电阻串联而成,用于将输入电压分配到不同的输出端。
    的头像 发表于 01-28 13:48 411次阅读
    ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少?
    电路是正确的吗,好像和ths4521的datasheet里面的单端转差原理图(如下图)不致吧。 另外,想请教下ads1278高速模式和高精
    发表于 01-16 07:41
    串联高精度电阻实现直流电流采样遇到的疑问求解
    ①和②初始精度多么好,系统上都要串联个8位半高精度万用,通过万用的电流读数和提取电路提取的电流值对比,来校准采样电阻和提取电路的误差,
    发表于 12-03 07:39
    VS高精度电压传感
            VS系列电压传感一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感精度高达0.05%FS
    的头像 发表于 09-19 15:55 526次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b>电压传感<b class='flag-5'>器</b>
    OPT4001 高速高精度数字环境光传感数据
    电子发烧友网站提供《OPT4001 高速高精度数字环境光传感数据.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:40 13次下载
    OPT4001 高速<b class='flag-5'>高精度数字</b>环境光传感<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>表</b>
    式滑动变阻器的分类和使用方法
    式滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电压。在电子电路设计中,滑动变阻器的使用非常广泛,尤其是在需要调节电压或电流的场合。
    的头像 发表于 08-05 14:40 1352次阅读
    数字电位在产品高精度应用实例有哪些
    数字电位(Digital Potentiometer)是一种采用数字信号控制的可变电阻,其工作原理是通过
    的头像 发表于 07-16 14:08 1437次阅读
    TPL1401 256抽头高精度数字电位数据
    电子发烧友网站提供《TPL1401 256抽头高精度数字电位数据.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:44 0次下载
    TPL1401 256抽头<b class='flag-5'>高精度数字</b>电位<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>表</b>
    知用CYBERTEK高精度交直流电流互感CTA400的产品介绍及其使用方法
    CTA系列是款能够同时测量直流和交流的超高精度互感。电流范围从60A 到2000A;精度高达0.03%;带宽最高达到 800kHz。利用
    的头像 发表于 05-28 09:56 560次阅读
    知用CYBERTEK<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>交直流</b>电流互感<b class='flag-5'>器</b>CTA400的产品介绍及其<b class='flag-5'>使用方法</b>
    数字使用方法和注意事项
    数字是电子工程领域不可或缺的重要测量设备,以其高精度、多功能的特性,广泛应用于科研、生产、教学等多个领域。然而,如何正确使用数字,以
    的头像 发表于 05-15 16:03 945次阅读
    充气试验变压使用方法
    试验变压分为干式、充气式和油浸式,不同的试验变压,虽然内部的填充物不样,但是具体的接线和试验方法都是样的,本文就给大家简单介绍充气式
    发表于 05-11 10:20
    高精度、过和欠监视TPS3702数据
    电子发烧友网站提供《高精度、过和欠监视TPS3702数据.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b>、过<b class='flag-5'>压</b>和欠<b class='flag-5'>压</b>监视<b class='flag-5'>器</b>TPS3702数据<b class='flag-5'>表</b>
    高精度、过和欠监视TPS3702-Q1数据
    电子发烧友网站提供《高精度、过和欠监视TPS3702-Q1数据.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b>、过<b class='flag-5'>压</b>和欠<b class='flag-5'>压</b>监视<b class='flag-5'>器</b>TPS3702-Q1数据<b class='flag-5'>表</b>
