微量水分测定仪的操作方法——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-08-06 08:59 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下微量水分测定仪CA-310 。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
CA-310 微量水分测定仪产品简介:
CA-310 微量水分测定仪用来测量存在于液体、固体或气体样品中的微量水分, 测量范围在10ug到999.999mg。
CA-310 微量水分测定仪产品特点:
1、预定时间-自动开机,仪器自动稳定,不必在检测前漫长等待。
2、高速电解模式:仪器的稳定速度和检测速度快,提高检测效率同时也间接降低了卡尔·费休试剂及其他耗材的损耗。
3、操作标准流程记录(S.O.P):可在仪器中录入一个检测某种样品的标准操作流程,之后仪器会自动提示实验人员按标准操作方法进行样品检测。
4、8.4 英寸彩色触摸式显示器,操作界面直观清晰,中文操作界面。
5、多彩视窗:采用彩色超大屏幕显示。
6、检测精度:在理想环境下检测痕量级水分(绝对含水量 5μg)能有良好的重复性。
7、主控台至多可连接 4 个检测通道,多台通道可为实验结果进行参照,同时也提高了检测效率。
8、主控台可无线控制检测通道(选配)。
9、步进式温度控制:气化装置通过检测样品水分的蒸发速度自动确定加热温度。
10、可选用有隔膜或无隔膜发生电极:
无隔膜电极:可使用单组份 AQUAMICRON®通极溶液,更方便日常换液维护。
有隔膜电极:可测样品品种多,可测定酮类、低羟基酸、某些醛类等特殊物质。
11、数据完整性:支持 GLP/GMP。
12、USB 输出/输入接口:可保存测定结果、各种设定的对内连接口/对外连接口。
CA-310 微量水分测定仪技术参数:
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
CA-310 微量水分测定仪操作界面功能介绍:
1、开机,显示开机界面后数秒时间内仪器自动进入测试界面:
wKgZomaxckeAHjyGAADkD3glMoY097.png测试界面
如需开关电解电流或启停搅拌,可以点击“电解”和“搅拌”按钮。点击“开始”,显示“正在滴定”状态,可以将试样通过注样口注入,仪器自动进行滴定。滴定完毕,显示实测水分值并打印测定结果。如需更改计算公式,可点击“设置”按钮进入设置菜单界面(见下页)。
界面下可以设置计算公式、查看试验记录、设置打印机、设置延时时间等,并可调整滴定池内搅拌子的搅拌速度(一般设置搅拌速度为“3”档)和增益系数。
增益系数:1为大电流模式电解,2为小电流模式电解(一般设置增益为1)。
2、设置界面(自动换液功能需要配置自动换液器方可使用):
wKgaomaxcoeAXYu1AAB0pGqXXmw373.png设置界面
(1)公式选择
wKgZomaxcn-APkIQAABWNJlySuI353.png公式选择
该界面下可以点击要选择的公式以确认。点击右上方的“公式参数设定”按钮进入选定公式的参数设置界面。
该界面对各公式中使用到的参数做了相应说明:
F1—公式1:测量结果/(试样总重量—皮重)ppm
F2—公式2:测量结果/(试样总重量—皮重)%
F3—公式3:测量结果/(试样体积×比重)ppm
F4—公式4:测量结果/(试样体积×比重)%
F5—公式5:测量结果/(试样总重量/稀释系数)ppm
F6—公式6:测量结果/(试样总重量/稀释系数)%
F7—公式7:测量结果
F8—公式8:测量结果/(试样总重量/体积)mg/L
其中,DT—实测水分值,单位:ug;
V—试样进样体积,单位:ml;SG—试样密度,单位:g/ml;
W—试样总重,单位:mg;w—皮重,单位:mg;K—稀释系数。
(2)试验记录
wKgaomaxcuiASrWnAABZ-esuYRM714.png试验记录
该界面为试验数据记录界面,可以查看之前所进行测试的试验结果数据记录。点击“上翻”、“下翻”可向上、向下逐条翻看记录。点击“清除”,弹出清空试验记录提示框,若在提示框中点击“确定”,可删除所有数据记录。
如需打印相关的试验记录,只需点击相应的数据记录序号就可打印该记录。
(3)打印设置
该界面下可选择设置启用或禁用打印机。启用时,测试完毕后,仪器自动打印测试结果;禁用时,不打印测试结果。
(4)延时设置
wKgZomaxcxmAXTW1AAAtbVzYQ0o018.png延时设置
a:开始延时时间设置:该界面中可设置点击“开始”后接通滴定电流的时间,单位为秒。假如设定的延时时间为10秒,则点击“开始”10秒后,滴定电流才接通。这种处理方法,通常是在测定较小含水量试样时使用。
b:终点结束延时设置:该界面中可设置点击“开始”按钮后到实验结束所需的最短时间,初始默认值为50S。
(5)自动换液(需额外配置相应的自动抽拍装置才可以使用)
按照自动抽排液装置说明连接好抽拍装置。
wKgaomaxczKAEsSZAAB0s7Xdgzs919.png自动换液
a:点击“手动加液”,可对电解池进行手动加液,再次点击停止。
b:点击“手动排液”,可对电解池进行手动排液,再次点击停止。
e:点击“自动加液”,可对电解池阴极室和阳极室进行全自动加液。
f:点击“自动排液”,可对电解池阴极室和阳极室进行全自动排液。
g:点击“自动排油”,搅拌和电解功能关闭,静止时间到后对电解池内超过液位的油样进行自动排油。
h:点击“设置”,可对自动加液、自动排液、自动排油功能设置相应的时间。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 测定仪
    导热系数测定仪用途是什么?
    导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
    的头像 发表于 02-07 15:10 107次阅读
    导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>用途是什么?
    在线式红外水分测定仪XKCON-NIR-MA-01
    在线式红外水分测定仪XKCON-NIR-MA-01可以固定安装进行取料监测,也适合安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗或输送管道上对输送物料进行连续性、实时在线性水分检测,测量全程与物料、输送机等生产设备无接触、无影响,检测
    的头像 发表于 12-12 17:13 208次阅读
    在线式红外<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>测定仪</b>XKCON-NIR-MA-01
    吉林大学采购南京大展的导热系数测定仪
    系数的方法较多,这款导热系数测定仪采用的是瞬态热源法,相较于其他测试方法,优势更加的突出,测量速度快,制样简单,可测的范围广。导热系数测定仪由于其测量快捷,而被广泛
    的头像 发表于 11-19 10:44 206次阅读
    吉林大学采购南京大展的导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    智能数显绝缘电阻测试操作方法——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出ME20S-2502智能数显绝缘电阻测试,采用嵌入式工业单片机,具备多种电压输出、抗干扰强、同步显示等特点,适用于测量大容量变压器等设备的绝缘电阻,操作简便,自动计算绝缘指标。
    的头像 发表于 08-14 08:47 518次阅读
    接地引下线导通测试操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地引下线导通测试MEDT-40A。
    的头像 发表于 08-10 09:43 416次阅读
    接地引下线导通测试<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    杆塔接地电阻测试操作方法——每日了解电力知识
    武汉摩恩介绍MEGT-R杆塔接地电阻测试,无需放线,高精度数控直流源,LCD显示,内部设置测量数据存储,外壳抗振防摔。用于测量杆塔接地电阻,操作简便准确。
    的头像 发表于 08-10 09:38 428次阅读
    杆塔接地电阻测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    钳形接地电阻测试操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下钳形接地电阻测试ME2000。 武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。 ME2000钳形接地电阻测试产品简介
    的头像 发表于 08-08 08:57 786次阅读
    钳形接地电阻测试<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    接地导通——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地导通MOEORW-1019D。  武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。 MOEORW-1019D 接地导通产品简介
    的头像 发表于 08-07 09:10 232次阅读
    接地导通<b class='flag-5'>仪</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    三相多功能检定装置操作方法:——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEY3063三相多功能检定装置。 MEY3063三相多功能检定装置操作方法:   操作者在使用本仪器时,注意触及屏幕的力度,不要用力过大,损坏触摸屏
    的头像 发表于 07-22 09:33 440次阅读
    三相多功能检定装置<b class='flag-5'>操作方法</b>:——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电子热继电器测试操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJD-3电子热继电器测试。 MEJD-3电子热继电器测试操作方法: 1、电源接通前,应断开“电源控制”开关,并将A相调”“B相调”“C
    的头像 发表于 06-27 09:04 677次阅读
    电子热继电器测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    智能回路电阻测试操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-2010E智能回路电阻测试。 ME-2010E智能回路电阻测试测试与操作方法: 1、接线方法
    的头像 发表于 06-20 09:51 475次阅读
    智能回路电阻测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器变比测试操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器变比测试。 MOEORW-4506变压器变比测试接线及注意事项: 1、使用仪器时请按本使用说明书接线和操作
    的头像 发表于 06-13 09:15 619次阅读
    变压器变比测试<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    直流电阻快速测试操作方法——每日了解电力知识
    )-d-11联接组别)。 对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电阻测试的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rcb的接线方法。 MEZRC-10A直流电阻快速测试
    的头像 发表于 06-12 09:32 588次阅读
    直流电阻快速测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    超声波巡检操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEUBA-10 超声波巡检。 MEUBA-10 超声波巡检系统设置: 点击系统设置进入系统设置界面。 1.管理编号 a)新建编号:用来建立新的管理编号
    的头像 发表于 06-04 10:03 472次阅读
    超声波巡检<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    全自动油酸值测定仪测试前准备工作有哪些?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MESZ-605H全自动油酸值测定仪。       MESZ-605H全自动油酸值测定仪是可以准确检测变压器油酸值的全自动测试仪器。该仪器在提高工作效率
    的头像 发表于 05-20 17:18 288次阅读
    全自动油酸值<b class='flag-5'>测定仪</b>测试前准备工作有哪些?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
