8月8-9日,由中国电源学会电能质量专业委员会与亚洲电能质量产业联盟联合举办第八届全国电能质量学术会议暨电能质量行业发展论坛,将在山东曲阜举行。
会议以“高质量电能支撑高质量发展”为主题,探讨在“双碳”目标下,新能源为主体的新型电力系统给电能质量领域带来的机遇和挑战。
近年来,随着我国构建新型电力系统工作不断深入,我国电力系统高比例新能源接入、高电力电子设备应用的“双高”特性将更加显著,对整个电网的供电可靠性及电能质量管控带来新的挑战。
为确保新能源接入后电网安全稳定运行,CET中电技术全面参与电能质量监测、测试、评估、分析、控制等全业务流程的技术研究、产品研发、标准编制工作中,助力新能源并网后电能质量的“可监测、可分析、可管控”。
信息化的管理平台一屏之内可全面展示光伏系统的各项数据,便于管理者一览全局,对整个系统的运行状况了如指掌。
实时监测系统的谐波异常、指标超标和故障事件,对电能质量数据进行全面分析,为及时处理电能质量问题提供参考依据。
设备故障及时告警,通过网页端、移动端、手机短信等多种渠道通知运维人员及时运维,为系统稳定安全运行保驾护航。
左右滑动查看更多>>>
CET中电技术将展示CET分布式光伏集中运维管理系统解决方案、CET配电台区全景智能监控系统解决方案及相关产品,精彩抢先看!
解决方案01CET分布式光伏集中运维管理系统解决方案
方案基于“源-网-荷-储 ”深度协同核心理念设计,通过对分布式光伏逆变器、储能、电能质量治理设备等柔性资源的运行监视、基于模型和边缘计算算法的柔性资源控制策略生成和下发,实现分布式光伏全面监控,提升配电台区光伏就地消纳能力,支撑配电网安全稳定运行,助推国家双碳目标实现。
方案可实现与电网电能质量监测系统、调度系统的信息交互,通过云边协同快速响应台区级和配网级的分布式光伏管控需求。
【点击查看大图】
02CET配电台区全景智能监控系统解决方案
按照“分层分级、就地平衡”的原则,建立配电“台区、线路、区域”配网控制模型。依托台区智能融合终端,进行台区内源-网-荷-储-充的一体化协同控制。
全面支持采集配电台区的电气、环境等数据,通过精准算法进行分析,实现对低压线路的状态感知、基本数据采集、电气拓扑识别、电能质量分析、故障隔离、远程控制及对分布式光伏的并网保护,完成从台区JP柜子馈线开关到用户端的遥信、遥测、遥控,满足低压配电网可观、可测、可控、可调的需求,提升配电网感知水平,支撑智慧配电网功能实现。
同时对台区分布式光伏、储能、电动汽车充电桩等设备进行实时监测和数据分析,将台区设备运行数据上传至配电云主站,可以及时发现和解决线损率超标、电压压降大、停电等问题,提高了运维管理系统的工作效率,保证电网安全运行及新能源最大化消纳,促进配电网智能化,筑基新型电力系统建设。
【点击查看大图】
电网
13文章
1925浏览量
58885 -
电力系统
17文章
3235浏览量
54410 -
电能
1文章
610浏览量
36357
