概述(替代ADP7102/ADP7104)
PCD3908是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.9V至20V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节20V至1.2V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 PCD3908稳压器输出噪声为8.5μVRMS,与5V及以下的固定选项输出电压无关。
PCD3908提供6种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使PCD3908可提供1.2V至VIN - VDO的输出电压且具有高PSRR和低噪声。
PCD3908提供6引脚DFN和8引脚SOP封装。仅有DFN封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
产品特性
低噪声:8.5µVRMS,与固定输出电压值无关电源抑制比(PSRR):92 dB(10 kHz)
输入电压范围:1.9 V至20 V输出电压:
固定输出电压:1.5V、1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V可调输出电压范围:1.2 V至VIN – VDO PCD3908AUJZ-1-R7可调输出电压范围:1.22 V至VIN – VDO
最大输出电流:500 mA
线路、负载和温度范围内的精度:±1.2%(TJ= -55°C至+125°C)±1.6%(TJ= -55°C至+150°C)
低压差:480 mV(典型值,IOUT = 500 mA, VOUT = 5 V)用户可编程软启动(仅 DFN 封装提供)
低静态电流,IGND = 22 μA(典型值,无负载)低关断电流: 1.1 μA(VIN = 20V)
使用2.2 μF陶瓷输出电容保持稳定精确使能工作环境温度(TA)范围:-55°C to +125°C工作结温(TJ)范围:-55°C to +150°C AEC-Q100适用于汽车应用
6引脚DFN和8引脚SOP封装
应用
适应噪声敏感应用
ADC和DAC电路,精密放大器和VCO控制供电通信和基础设施
医疗成像
稳压器
24文章
4168浏览量
93075 -
ldo
35文章
1855浏览量
152743 -
低功耗
10文章
2303浏览量
103364 -
低噪音
9浏览量
8030
