从能源收集到高效利用 几款非常适合环境物联网的MCU
益登科技 来源:益登科技 2024-08-06 10:39 次阅读
在一个互联互通的世界中,所有智能设备都有一个共同的需求:电力。随着能源需求日益增长,可持续发展变得比以往任何时候都更为重要。
传统电池因其短暂的寿命,导致需要不断更换并对废弃物进行额外处理。因此环境物联网的概念应运而生,它利用、转换及存储各种环境来源的能量,依靠自然能源来维持连接性,这不仅可以减少对电池的依赖,甚至可能取代电池,从而降低产品BOM成本,同时大幅延长产品的寿命
xG22E SoC (BG22/MG22/FG22) 是迈向可持续电力的第一步。它具备超快速低耗能的冷启动、深度睡眠唤醒和高效的能源模式转换。通过结合能源收集技术,xG22E系列能减少能耗并利用从环境中收集的电力,有效提高效率,适用于智能家居、家电、游戏电子产品和自动化楼宇等各种应用。
Bluetooth SoC
Silicon Labs
EFR32BG26 蓝牙 SoC 具有高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault 等关键功能,非常适合使用低功耗蓝牙和蓝牙网状网络实现智能家居、照明和便携式医疗产品的物联网无线连接。
WiFi 6 + Bluetooth LE 5.4 SoC
Silicon Labs
SiWx917 SoC 是 Silicon Labs 功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC,是使用 Wi-Fi、蓝牙、Matter 和 IP 网络实现安全云连接的超低功耗物联网无线设备的理想之选。
32-bit MCU
Silicon Labs
PG26 32 位 MCU 是实现各种低功耗、高性能嵌入式物联网应用的理想选择,提供 80 MHz ARM Cortex-M33,具备 LCD 控制器、丰富的模拟通信外围设备、低电流消耗,以及更多 GPIO,可满足复杂系统的需求。
Power Distribution Switch
MPS
MP62550/MP62551用于实现精确的电流限制并提供高达1.5 A的连续输出电流。具有内置保护功能,可防止过流和增加的热应力,通过进入恒流模式来限制电流,从而提供过流保护。
Pressure & Temperature Sensor IC
TDK InvenSense
ICP-20100 压力感测器提供高精度、低功耗的大气压力和温度传感器解决方案,整合了电容压力传感器,用于监测 30 至 110 kPa 范围内的压力变化。
AAD MEMS Microphone
TDK InvenSense
T5838 是一款小型封装的多模式、低噪声数字 MEMS 麦克风。由MEMS 麦克风元件和阻抗转换器放大器以及五阶 Σ-Δ 调制器组成。具有多种操作模式,並在所有模式下都具有高 SNR。
  • mcu
    mcu
  • 物联网
  • 能源收集
原文标题:【解决方案】迎接环境物联网 从能源收集到高效利用
文章出处:【微信号:gh_35b6c826f6e2,微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享收集到的光立方 具备程序和原理图
    {:13:}免责声明:这些是从一些网上收集到的资料·~如有侵犯请告知,立马删帖!!!!以下就是本人网上收集到的一些光立方的原理图和程序,因为考虑有一些人想做但是不知道从何处下手,上
    发表于 07-29 04:56
    收集到的labview软件和教程(附图)!!
    忘了在那里收集到的了,第一次发帖,与你们分享,希望对你们有帮助
    发表于 07-28 19:08
    【Tisan联网申请】学校运动环境检测
    ,可以由学生通过微信查看操场环境,是否适合锻炼,使得学生生活更加健康。原理:各点采集环境信息,通过Tisan联网开发板,将信息反馈
    发表于 11-11 11:02
    对接能量收集源为联网供电
    的应用,如联网。的能量收集到这些应用的日益普及的一个关键因素是一个新的电源控制器,如eh4205升压低压升压模块从先进的线性装置发电使用,可以处理低电流
    发表于 03-02 16:08
    开发套见为联网启动能量收集设计
    的经验,并帮助有经验的能源收获开发商加快产品开发时间表。使用可用的能量收集工具,工程师们可以很快地学会如何利用环境能量来源为
    发表于 03-02 17:47
    工业联网 能量收集设计方案
    需硬接线电源或通信连接的灵活的基础设施。能量收集无线传感器和开关非常适合于智能建筑应用。本站由热,光或运动的环境中,他们不需要电池来获取和发送数据。这允许温度,湿度和运动传感器,以及致
    发表于 08-08 09:27
    联网卡在整个联网中的作用是什么?
    ,比如智慧物流、智慧医疗、食品安全、智慧园区等。联网应用现阶段正处在快速增长期,随着技术的突破和需求的增加,联网应用的领域会越来越多。
    发表于 02-05 11:41
    联网边缘视频分析应用
    作者:Tyler Jesiel对数成像和节点分析组合使用节点分析和对数成像器可改进联网(IoT)中的视频分析应用。视频分析应用试图利用日常世界中丰富的信息资源,出于几个原因考量。包括日常监控的人
    发表于 07-19 06:46
    联网是解决“小”数据问题的关键
    检查时能够立即提供见解。3、“小”数据可以利用现有基础设施联网可以在不同的规模层次上解决问题,针对性全面性。
    发表于 11-20 16:36
    如何高效利用能源联网发展面临的最大挑战
    如何高效利用能源联网发展面临的最大挑战
    发表于 05-21 07:15
    边缘联网设备的能量收集
    原电池,具体取决于应用和可用的环境能量。收集和转换的能量有可能直接为电路供电。另一方面,将能量存储在缓冲器中直到需要它可能是更合适的方法。在任何情况下,都需要合适的环境能源,能够满足应
    发表于 08-19 13:54
    如何利用模组+MCU的方式接入阿里云联网
    利用模组+MCU的方式接入阿里云联网有两种选择:1.选择模组内集成了阿里云SDK的模组厂商,这样就可以通过简单的AT指令实现接入阿里云及消息通讯;2.使用模组内部未集成阿里云SDK的
    发表于 11-03 06:14
    联网可能成为“最环保”的嵌入式设计
    的影响。最可持续的技术?电力效率从来都不是工程师的想法,但这种关注往往主要与设计层面的考虑有关,而不是环境层面的考虑。尽管如此,节能设计的衍生物对整个可持续电子产品产生了重大影响。在提供极其高效的操作、利用可再生
    发表于 04-15 15:14
    基于联网的智能电网技术的好处及其对能源使用的影响
    的电力。智能电网的示例愿景如图1所示。    图1.智能电网的愿景  智能电表有助于提供更好的计费和更好的预测。高效的计费增加了对负责任用电的消费者的激励。无线联网设备有助于收集大量
    发表于 04-06 16:34
    利用收集到的能量延长电池寿命
    利用收集到的能量延长电池寿命
    发表于 05-07 13:59 2次下载
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>收集到</b>的能量延长电池寿命
