随着全球移动互联网时代的到来,应用对通信质量和速率的要求越来越高精度时钟是现代高速通信的关键和核心设计,不管是用于定位同步的时钟还是其主芯片的参考时钟,都需要大量的高精度的时钟源,对于同步需求,GPS或者其他GNSS系统是主是小基站网络同步的主要方法,在存在人为或非人为干扰的情况时,GNSS定位的方法可能会暂时失效,基于TCXO或者OCXO的时钟源,以优良的稳定性,是GPS或者其他GNSS同步方案本地化的绝佳补充,基站系统也会使用基于数据包格式的网络同步,当所有的同步源发生故障时,系统需要退回到本地时钟源进入保持模式,保持模式下的时钟源需要遵循相关的协议标准,这些协议标准都对时钟提出了苛刻的要求,需要高稳定度的TCXO温补晶振甚至是OCXO恒温晶振来完成。
爱普生晶振作为全球领先的时钟晶振产品供应商,旗下的温补晶振TG5032SGN压控温补晶振VC-TCXO,该系列晶振的频率-温度系数标准值达±0.1ppm/(0℃+70℃),超高稳定性能够满足核心网络应用的时钟要求,TG5032SGN输出支持削顶正弦波输出,该晶振的供电电压范围为3.3V,电流损耗仅为5mA~10mA,功耗表现相当出色,此外该进口晶振还具有快速启动的能力,内部晶体起振时间最大仅为5ms, 整体来说EPSON的晶振相对于业界同类厂家来说拥有超强的稳定性,极佳的精度以及较好的抖动性能。
TG5032SGN晶振是一款高性能温补晶振,性能优良,TG5032SGN提供压控温度补偿(VC-TCXO)和温度补偿(TCXO)两种格式,通过引脚#1接控制电压VC或者不接两种方式实现,方便不用用户需求选择,TG5032SGN拥有极高的稳定性,采用先进工艺,其受外界影响较小,TG5032SGN压控温补晶振可提供的频率范围为10MHz~40MHz之间,TG5032SGN压控温补晶振适用于了无线通信模块,IoT模块,射频,无人机等产品主流频点,包括19.2MHz,26MHz,30.72MHz,40MHz等频点,为这些设备提供稳定参考时钟此款晶振封装为5.0x3.2x1.45mm适合设备小型化的设计需求。
应用优势
1.提升GPS性能:高精度同步,TG5032SGN提供高精度的时钟信号,确保GPS设备的数据传输和处理操作同步进行,提升定位精度。减少延迟,高稳定性的晶振信号支持GPS设备减少信号传输中的延迟,提升实时性和定位速度。
2.提高设备可靠性:高可靠性设计,TG5032SGN的高可靠性设计确保GPS设备在长时间使用中的稳定性,减少系统故障风险。宽温适应性,在宽温范围内保持高性能,确保GPS设备在各种环境下的稳定工作。
3.设计灵活性;小型化封装,紧凑的尺寸设计使其易于集成到各种GPS设备中,无论是便携式导航设备还是车载GPS系统。多样化接口支持,兼容多种接口和控制器设计,适应不同类型的GPS解决方案。
芯片
450文章
49636浏览量
417191 -
gps
22文章
2847浏览量
165502 -
温补晶振
1文章
306浏览量
10093
