是德科技KEYSIGHT差分探头N2750A的使用步骤
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-08-06 13:30 次阅读
探头特点:
KEYSIGHT是德N2750 1/2A差分探头具有探头快速操作按钮、光亮、通道识别环和三种不同的可更换探头贴片:浏览器、焊接和插入式。这些探头使用AutoProbe示波器接口进行自动配置和供电
使用探头
单端测量:
您可以使用差分探针进行单端测量,方法是将一个探针尖端接触被测器件的地。事实上,在传统上使用单端探头的任何情况下,使用这些差分探头都会导致更高的共模抑制比(CMRR)、更高的信号保真度(由于非常低的阻抗接地和更高的输入阻抗),以及更低的探头响应变化(更好的可重复性)。
可更换探针头:
探针带有三个独特的尖端,适用于不同的探测情况。它们是浏览器端、焊接端和插座端,如下表所示,有关使用带infini mode的焊接式和插座式吸头的信息
探头的对称设计允许您调整探头的方向,以便任何一根导线(例如,N2777A和N2778A探头上的蓝色导线)都可以与探头的A侧或B侧相关联。
使用探针:
N2776A浏览器提示
N2776A浏览器提示允许您快速探测设备中的不同点。尖端包括集成的阻尼电阻。如所示,要调整尖端间距,转动位于尖端的手柄Figure5。间距可以在0.5毫米和7.5毫米之间
使用这些探头时,探头具有以下带宽:N2752A探头放大器:6 GHz
N2751A探头放大器:3.5GHz
N2750A探头放大器:1.5GHz
由于N2776A浏览器提示只能在差分模式下使用,因此它与InfiniiMode 不兼容。
图:带间距调整的浏览器提示
N2777A焊接尖端
N2777A焊接头旨在直接焊接到您的测试设备上。尖端包括集成的阻尼电阻。为获得最佳性能,请在差分模式下使用此尖端,输入A和B连接到测试节点。
使用此探头时,探头具有以下带宽:N2752A探头放大器:2.5 GHz
N2751A探头放大器:2.5GHz
N2750A探头放大器:1.5GHz
在探头上安装尖端时,尖端的对称设计允许您调整尖端的方向,以便蓝色引线可以位于探头的A侧或B侧。
请注意,导线的颜色和位置并不重要,只是便于您区分A和B导线。
图:焊接尖端
N2778A插座齿尖
使用N2778A插孔头将探头直接连接到0.25英寸的接头引脚。为获得最佳性能,请在差分模式下使用此尖端,输入A和B连接到测试节点。插座引线包括一个阻尼电阻。
使用此探头时,探头具有以下带宽:N2752A探头放大器:3GHz
N2751A探针放大器:3GHz
N2750A探头放大器:1.5GHz
图:插座尖端
将信号置于探头的动态范围内
进行单端或共模测量时,可以应用垂直偏移,将信号置于探头的动态范围内。垂直偏移通过补偿信号的DC分量,使信号在示波器显示屏上居中于OV。红色信号在Figure8具有+4V DC分量。绿色信号显示施加-4V垂直偏移的结果。
图:应用于输入信号的垂直失调
请注意,上图使用了-4V的偏移示例。实际可用范围取决于示波器。请参考帮助系统中的示波器垂直偏移规格
探针衰减比
探头的衰减比可以设置为2:1或10:1。当您将探头连接到Infiniium示波器时,自动探头接口会自动将探头衰减设置为使探头的动态范围大于或等于测量当前输入信号所需水平所需的值。
功能测试
使用以下通用测量程序来确保您的探头功能正常。
1将探头连接到示波器通道输入,并确保示波器的输入阻抗与探头的输出阻抗相匹配(5OW)。
2 在示波器上,单击实用程序>校准输出,将探头补偿(探头补偿)分配给辅助输出连接器
3 将探头尖端连接到示波器的前面板辅助输出连接器。
4按下示波器的[自动缩放]按钮。
5如果探头工作正常,示波器上应该会显示方波。
  • 焊接
  • 差分探头
    示波器探头使用
     示波器探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下分信号进行测量。以下是示波器
    的头像 发表于 10-03 16:46 594次阅读
    高压探头在数字系统设计上的应用
    Keysight N2792A/93AN2818A/19A
    的头像 发表于 08-08 10:53 335次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>在数字系统设计上的应用
    科技KEYSIGHT示波器电流探头N7026A的使用操作步骤
    该是N7026A电流探头是一个宽带,直流150MHz,钳式有源电流探头。它非常适合于获取高瞬态时间信号,例如电机控制器、开关电源和驱动感应负载的电流放大器中的信号。 这种高带宽、高灵
    的头像 发表于 08-06 12:02 663次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>示波器电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N7026A</b>的使用操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    科技KEYSIGHT示波器电流探头N2893A的使用操作步骤
    该是N2893A是一个宽带,直流100 MHz的有源电流探头探头具有低噪声和低电路插入损耗的特点。探头具有以下工作区域,可提供宽、平坦的
    的头像 发表于 07-24 10:19 581次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>示波器电流<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N2893A</b>的使用操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    Micsig麦科信示波器高压探头MDP3000的操作步骤
    限制功能,一键调零功能,过压报警功能,3000V 最大差输入电压,通用 BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。 操作步骤: 1) 探头供电:使用标配USB Type-C 线将
    的头像 发表于 06-21 10:25 529次阅读
    Micsig麦科信示波器高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>MDP3000的操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    高压探头如何校准?
    高压探头是一种用于测量两个点之间电压的电子测试设备,常用于测量电路中的高电压分信号。校准高压
    的头像 发表于 06-18 10:10 676次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>如何校准?
    科技KEYSIGHT高压探头N2791A的使用方法
    KEYSIGHT科技N2791A/N2891A高压
    的头像 发表于 05-23 11:01 634次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N2791A</b>的使用方法
    高压探头和高压探头的区别
    高压探头和高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我们来看一下它们的区别。 1. 高压
    的头像 发表于 05-07 10:14 1344次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和高压<b class='flag-5'>探头</b>的区别
    KEYSIGHT无源探头N2140A的产品简介及其补偿调节方法
    N2140A 无源探头,10:1,200 MHz,2 件套,配有 10 MΩ 的高输入电阻,探头负载效应很小,可以满足广泛的测量需求。 Keysight
    的头像 发表于 04-24 09:53 413次阅读
    <b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>无源<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N2140A</b>的产品简介及其补偿调节方法
    探头不能和普通探头共地吗?
    探头和普通探头在接地方式上确实存在一些差异。普通探头通常使用单个接地引脚连接到测量电路的地,而
    的头像 发表于 03-29 14:16 490次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>不能和普通<b class='flag-5'>探头</b>共地吗?
    KEYSIGHT高压探头DP0001A的产品特点及其应用
    Keysight/是 DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压
    的头像 发表于 03-27 10:03 534次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>DP0001<b class='flag-5'>A</b>的产品特点及其应用
    探头该如何选择
    广州肯电子有限公司成立于2006年,是一家专注于电子测量仪器仪表研发、制造及销售的高新技术企业。至今已经推出了70多款产品,包括有源探头、示波器
    的头像 发表于 03-18 15:34 776次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>该如何选择
    高压探头P5200A的使用操作步骤
    泰克TEKTRONIX高压探头P5200A可与任何示波器配合使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A有源
    的头像 发表于 03-05 09:27 921次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>P5200<b class='flag-5'>A</b>的使用操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    高压探头N2790A的产品特点及其使用注意事项
    高压探头允许使用传统的接地 Keysight Technologies, Inc. 示波器进行浮动信号测量。 通过探头中的差分放大器,
    的头像 发表于 03-05 09:24 588次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N2790A</b>的产品特点及其使用注意事项
    探头的使用技巧
    一,探头输入线双绞 不知你是否发现,在测量时,可以看到很多探头输入线是双绞起来,这是什么
    的头像 发表于 02-29 11:02 723次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用技巧
