led灯珠的封装是根据led灯珠的用途要求,把芯片封装在相应的支架上来完成led灯珠的制造过程,led封装决定led灯珠性价比,是led灯具产品的品质的关键,下图是led 封装过程
从上面描述的LED灯珠的生产过程可以出,LED的制造是复杂于高技术含量,在这个过程中,只要一个环节出现问题,那么LED灯珠就失去品质性能,在整个工艺过程中,同一批原材料由于生产过程中非工艺原因导致封装的成品有不同的品质,从外观无法分辨。
封装的灯珠通过分光筛选成不同质量的灯珠,这些灯珠根本上由价格的差异进展销售,残次品都可以按重量销售,LED市场的这种现象导致led灯具产品的价格会相差很大
白光灯珠的参数关系
根据光电参数,如光通量,光强度、光照度,亮度、色温、显色性等,就不做介绍,我们来看看他们参数之间关系。
led灯珠的品质鉴定需要做光谱分析与光电分析,如果品质要求严格,还需要通过LM79与LM80测试,生产厂需要完成led灯珠品质评估后才能批量生产,销售一定要生产厂家提供LED灯珠评估报告才能提供对客户的承诺。
光谱测试报告
这些参数重点关注:色温、显指RA,光通量,效率,结电压UXY值品质评估师建立产品信用的主要方法。
与光通量相关的参数
光通量是衡量发光明暗的参数,光通量越大,表示灯珠越明亮,准确的光通量需要专业光学仪器测试,影响led灯珠光通量参数有
(1)芯片面积大小
(2)通过芯片的电流大小
3)芯片辐射功率的大小
4)与封装材料与封装工艺有关,封装材料包括:荧光粉、胶水、支架、芯片焊接材料。封装工艺指封装设备精度和设备性能对封装质量的影响。
5)工作温度越高,光通量越低,工作温度越高,led期间越容易损坏。
与发光效率相关的参数
发光效率是衡量光源是否节能的指示,单位是每瓦流明值,表示每消耗1瓦的电能可以生产多少,光通量,这个数值越高,越节能,LED灯珠之所以能取代传统光源是因为LED光源光效高于传统光源的20-10倍
与灯珠寿命相关参数我们尝尝
通常,半导体电流器件的工作温度都决定器件的寿命,我们常常看到电子设备内功率晶体管都固定在功率散热器上,LED灯珠
与色温、显色指数相关的参数
白光的光色是用色温表示的,单位是绝对温度k,白光的LED的色温是基本布朗克曲线,进展划分的,由于每个光源的色坐标XY值不一定落在布朗的曲线上,通常使用相关色温(cct)表示CCT值是色坐标XY点与布朗克曲线投影嗲 ,LED色温分布如下图表示
人造白光对物体自然颜色的复原能力用显色指数CRT衡量,这个方法采用中等明度值和彩度的比照来确定CRT
白光的色温和显色性是衡量照明品质的主要指标,同一批次的灯珠色温的一致性也会有差异性,需要分色之后才能使用,色温考察一致性与色温漂移,对于显色性,要求至少达到65以上来能用在照明,影响色温和显色性参数有
荧光粉品质和配比
2、驱动电流
3、工作温度
4、芯片品质
5封装工艺
许多的照明企业都想做好产品,只是不知道这个“好”是如何规划的,用这个简单方法采购灯珠无需要多么专业知识就能避免劣质得厂家,海隆兴光电20年老品牌,值得信赖。
封装
125文章
7587浏览量
142136 -
LED灯珠
13文章
159浏览量
23004
