CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL集睿致远CS5801与龙讯LT6711A差异分析:
1.CS5801可支持5V供电,也可以不带供电,带供电的兼容性也会更好。
2.电路简洁,设计简单,支持HDMI规范v2.0兼容。
3.EDP输出端通道数据速率达到6-Gbps等等……
CS5801输入端可以是1080P、4K30、4K60HZ这三种规格,输出的接口可以是DP信号接口,或者是EDP信号接口,输入端HDMI由4路信号数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI的干扰状况。
CS5801单芯片集成度高,内置LDO 、内置晶振、内置SPI可以随时在线更新FW,可以兼容更多的输出设备,CS5801可以完全兼容替代LT6711A,且性价比LT6711A要高。
LT6711A与CS5801不论在功能应用方面或是在参数特性上面都是一致,但CS5801整体方案以及芯片成本较低,是性价比不错的替代方案,HDMI转DP原理图如下所示:
CS5801也可设计HDMI转EDP点屏等方案,替代龙讯LT6711原理设计图……
更多资料暂且不占用篇幅。
HDMI
32文章
1591浏览量
151089 -
ASL
13浏览量
6741 -
DP
1文章
181浏览量
39540
