电控共轨喷射系统(Common Rail Direct Injection,简称CRDI)是一种先进的柴油发动机燃油喷射技术,它通过电子控制单元(ECU)对燃油的喷射进行精确控制,以提高发动机的效率、降低排放和改善性能。
- 燃油供应系统
电控共轨喷射系统的燃油供应系统主要由燃油箱、燃油泵、高压油泵、共轨管、喷油器等组成。燃油从燃油箱中被吸入,经过燃油滤清器过滤后,进入低压燃油泵,然后被输送到高压油泵。
高压油泵将燃油压力提高到约1000-1600bar,然后输送到共轨管。共轨管是一个高压燃油储存器,它将高压燃油均匀地分配到各个喷油器。
- 电子控制单元(ECU)
ECU是电控共轨喷射系统的核心部件,它负责接收各种传感器的信号,如发动机转速、进气压力、冷却液温度、油门踏板位置等,然后根据这些信号计算出所需的燃油喷射量和喷射时间。
ECU通过控制高压油泵的电磁阀,调节燃油压力,以满足不同工况下的燃油需求。同时,ECU还控制喷油器的电磁阀,以实现精确的燃油喷射。
- 高压油泵
高压油泵是电控共轨喷射系统中的关键部件,它负责将低压燃油提升到高压,并输送到共轨管。高压油泵通常采用柱塞泵或滚子泵,具有较高的压力和流量。
高压油泵的工作原理是:当发动机运转时,曲轴通过齿轮或皮带驱动高压油泵的转子旋转。转子上的柱塞或滚子在旋转过程中,将燃油从低压腔吸入,然后压缩并输送到高压腔。高压腔的燃油通过单向阀进入共轨管。
- 共轨管
共轨管是电控共轨喷射系统中的一个重要部件,它将高压油泵产生的高压燃油均匀地分配到各个喷油器。共轨管的设计要求具有足够的强度和刚度,以承受高压燃油的压力冲击。
共轨管内部的压力传感器可以实时监测燃油压力,并将其转换为电信号发送给ECU。ECU根据压力传感器的信号,调整高压油泵的电磁阀,以保持共轨管内的压力稳定。
- 喷油器
喷油器是电控共轨喷射系统中的执行部件,它负责将共轨管中的高压燃油喷射到发动机的燃烧室。喷油器通常采用电磁阀控制,具有较高的响应速度和喷射精度。
喷油器的工作原理是:当ECU发出喷射指令时,喷油器的电磁阀打开,高压燃油通过喷孔喷射到燃烧室。喷射过程中,ECU根据发动机的工况,实时调整喷油器的喷射时间,以实现精确的燃油控制。
- 燃油喷射策略
电控共轨喷射系统采用多种燃油喷射策略,以满足不同工况下的燃油需求。以下是一些常见的燃油喷射策略:
(1)预喷射:在主喷射之前,喷油器进行一次小量的燃油喷射,以降低燃烧噪声和减少排放。
(2)主喷射:在预喷射之后,喷油器进行一次大量的燃油喷射,以满足发动机的功率需求。
(3)后喷射:在主喷射之后,喷油器进行一次小量的燃油喷射,以改善燃烧过程,降低排放。
(4)多次喷射:在一次工作循环中,喷油器进行多次燃油喷射,以实现更加精确的燃油控制。
- 排放控制
电控共轨喷射系统通过精确控制燃油喷射,可以有效地降低发动机的排放。以下是一些常见的排放控制技术:
(1)废气再循环(EGR):将部分废气重新引入燃烧室,以降低燃烧温度,减少氮氧化物的生成。
(2)催化转化器:利用催化剂将有害气体转化为无害气体,如将一氧化碳和碳氢化合物转化为二氧化碳和水。
(3)颗粒捕集器(DPF):捕捉柴油发动机排放的颗粒物,以降低颗粒物排放。
- 故障诊断与维护
电控共轨喷射系统具有故障自诊断功能,当系统出现故障时,ECU会记录故障代码,并点亮故障指示灯。维修人员可以通过诊断仪读取故障代码,快速定位故障原因。
在日常维护中,需要注意以下几点:
(1)定期更换燃油滤清器,以保证燃油的清洁度。
(2)定期检查高压油泵和喷油器的磨损情况,必要时进行更换。
(3)定期检查共轨管的压力传感器和电磁阀的工作状态,确保其正常工作。
(4)定期进行排放控制设备的维护和更换,以保证排放达标。
传感器
2578文章
55775浏览量
795108 -
发动机
33文章
2736浏览量
72989 -
控制单元
88浏览量
13281 -
喷射系统
13浏览量
8261
电控汽油喷射系统产业市场特点TOP4
柴油机电控燃油喷射系统开发与研究
柴油机燃油喷射系统电控单元的研究
YBL 6980Q 11b型客车电控汽油喷射系统
基于MCS-51汽油机电控燃油喷射系统的设计方案
汽油喷射系统的组成与汽油机电控燃油喷射系统的介绍
一种气体燃料电控喷射系统的流量控制研究
简述电控共轨喷射系统的工作原理
