PEPS 指无钥匙进入与无钥匙启动系统(Passive Entry & Passive Start System ),该项技术被广泛应用于车辆门禁无钥匙进入系统、车辆无钥匙启动系统、电摩接近检测系统等应用领域。
本方案包含有 SemiDrive E3210 基站主控板,NXP NJJ29C2 基站低频驱动板,NXP NCK2911 高频接收板以及 NXP NCF29A1 钥匙板。该方案可以实现车钥匙 ID 配对、无车钥匙进入(PKE)、无车钥匙启动(PKG)、 汽车防盗(IMMO)、 远程遥控(RKE)、区域检测等功能。
SemiDrive E3210 基站主控板资料可参考 基于 SemiDrive E3210 的 BCM 开发板方案 - 大大通(简体站) (wpgdadatong.com.cn),此方案不另作介绍。
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
① 支持 RF 跳频通讯
② 可发射加密高频信号,最大 LF 驱动电流为 2.5A
③ 可通过 RSSI 定位钥匙,符合 HT-3 加密协议
④ 支持双通道对 RKE/PKE 不同频点数据的接收
►方案规格
1. PEPS NJJ29C2 LF Board :
① 集成双 IMMO 功能,最多支持 9 路 LF 天线
② 支持 6-wire SPI 通讯(增加可选 IRQ、BUSY 线)
③ 支持 HPDR 模式
④ 支持 3.3V 或 5V 的 IO 电平通讯
2. PEPS NCK2911 UHF Board :
① 支持白名单过滤功能
② 支持 Auto-Flush 模式
③ 支持 6-wire SPI 通讯(增加可选 INT、RDY 线)
④ 支持双通道超高频接收
⑤ 支持 3.3V 或 5V 的 IO 电平通讯
3. PEPS NCF29A1 Key Board:
① 支持 RF 跳频通讯
② 支持加密算法:HITAG2、HITAG3 和 AES 算法等
③ 低功耗:12.5 mA @10 dBm (434 MHz)
推荐阅读:
- 基于 SemiDrive E3210 的 BCM 开发板方案
登录大大通,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
PEPS
3文章
25浏览量
24092 -
主控板
33浏览量
5428 -
芯驰
10浏览量
667
