随着国内轨交领域逐渐向高端化、成熟化迈进,市场对电源的体积、效率等指标提出更高要求。金升阳在深入分析各类设备应用环境后,现通过自主平台技术升级,降体积、提性能推出10-20W全新铁路高功率密度产品URF1D_YMD-xxWR3系列,采用1 x 1"标准封装设计,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境,更贴合用户实际应用需求。
该系列产品还满足铁路EN50155认证标准,工作温度范围宽、效率高,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护等功能。在显著减小体积的同时,实现了加强绝缘,隔离电压提升至3000VAC,可应用在高原高寒应用场合,满足现代铁路系统对于高效、可靠、安全的需求。
01 产品优势
(1)加强绝缘3000VAC,满足5000m海拔应用
铁标EN50155是一项针对轨道交通领域电子设备的重要标准,其中要求设备在耐压性能方面,输入对输出的最高耐压应达到1500VAC或2200VDC。这一规定是为了确保在轨道交通等复杂环境中,电子设备能够稳定、安全地运行,避免因电气故障而导致的事故。
本次推出的新品URF1D_YMD-xxWR3系列可实现输入对输出3000VAC加强绝缘,远超行业标准,意味着即便在极端的电气环境下,产品也能保持出色的稳定性和安全性。尤其是在高海拔地区,由于气压低、空气稀薄,对电气设备的绝缘性能要求更为苛刻。该系列产品能轻松应对这些挑战,为轨道交通等领域的安全运营提供了有力保障。
(2)1 x 1" 小体积铁路电源,高功率密度48W/inch3
当前市面上,小功率铁路产品多数为2 x 1" LD封装。这种封装形式虽然能够满足一定的使用需求,但在产品体积、使用空间以及可靠性能方面,仍存在一定的局限性。而我司全新推出10-20W铁路电源模块,采用了1 x 1" YMD封装形式,相较于传统的2 x 1" LD封装,其在产品体积上有了显著的减小。为用户使用节省空间,特别是在空间有限的铁路设备布局中,其优势尤为突出;此外,新品为用户选型设计带来了更大的便利。产品体积的减小,用户可以根据实际需求和设备布局,更加灵活地选用适合的电源模块,从而优化整体设备的设计和性能;而其更高的功率密度使得电源产品能够在各种环境下稳定运行,提升了产品的稳定性和可靠性。
(3)宽工作温度范围,适合严苛工作环境
URF1D_YMD-xxWR3系列工作温度范围宽至-40℃ to +105℃,超宽的工作温度范围使得产品在各种气候条件下都能稳定工作,同时也意味着铁路设备在更换周期内的可靠性更高,减少频繁更换设备需求,降低维护成本,延长设备寿命。
02产品应用
广泛应用于工控、电力、仪器仪表、铁路等领域。
03 产品特点
● 10-20W输出功率,采用1 x 1"工业标准封装
● 加强绝缘:输入-输出 3000VAC
● 效率高达 89%
● 工作温度范围:-40℃ to +105℃
● 保护功能全面:输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
● 设计通过EN50155和EN62368标准
● 设计通过EN45545 防火标准
电源
184文章
17155浏览量
247657 -
高功率密度
18浏览量
9290 -
金升阳
8文章
205浏览量
60158
原文标题:10-20W 加强绝缘3KVAC隔离稳压铁路电源——URF1D_YMD-xxWR3系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
