本期目录
USB 开关 - 车用
交叉开关:用于车内连接、符合汽车规格的 10Gbps、USB 3.2/DP 2.1、UHBR10、6:4/4:6 交叉开关 (Crossbar Switch)
信号开关:具备信号使能引脚、符合汽车规格的高速 USB 2.0、1:2 多路复用器/解复用器开关
16 通道 LED 驱动器,具备16位调光和诊断功能,适用于 LED 显示应用
36 通道线性 LED 驱动器,具备 I2C/SPI 和诊断功能,可简化 RGB LED 照明应用
高电流智能负载开关,提供小尺寸供电方案
产品概述如下
交叉开关:用于车内连接、符合汽车规格的 10Gbps、USB 3.2/DP 2.1、UHBR10、6:4/4:6 交叉开关(Crossbar Switch)
PI3USB31532Q 是一款具备 6:4 差分通道、双向、10Gbps 速率的交叉开关产品,获得 AEC-Q100 Grade 2 认证。此器件在汽车智能座舱应用中,通过 USB Type-C 连接器,开关 USB 3.2 及/或 DisplayPort 2.1 (DP) 信号。
此器件为 USB Type-C 连接器提供三种信号多路复用选项:
一个 USB 3.2 通道
一个 USB 3.2 通道和两个 DP 2.1 UHBR10 通道
四个 DP 2.1 UHBR10 至 USB Type-C 连接器的通道
此外,AUX± 通道也可多路复用至 USB Type-C 连接器。
支持最新的 USB 3.2 规格,实现灵活的 USB-C USB 3.2/DP-Alt 模式操作
在 10Gbps 速度下具有 -1.7dB 的低插入损耗,即使在最高数据传输速率下也能确保优异的信号完整性
8.3GHz 高带宽支持完整的 USB 3.2 和 DP 2.1数据传输速率
环境工作温度:-40ºC 至 +105ºC (符合 AEC-Q100 Grade 2 标准)
产品封装:W-QFN3060-40 (3mm x 6mm)
查看更多信息
典型应用
PI3USB221EQ 是一款具有高带宽 (1.1GHz) 的双向开关,可让信号通过时,产生极小的边缘及相位失真。此器件设计用于实现低位至位偏移(Bit-to-Bit Skew),以及高通道至通道噪声隔离,并与高速 USB 2.0 (480 Mbps) 等各种标准兼容。
此器件可将 USB 主机设备的差分输出,以多路复用方式传输至两组对应输出中的一组。此器件专为开关高速 USB 2.0 信号设计,适用于手持设备与消费产品,例如具备有限USB I/O集线器或控制器的移动电话、数码相机及笔记本电脑。
1.8V 兼容控制引脚输入
停用 OE 时的低功率模式 (2µA)
汽车等级 1 温度范围:-40ºC 至 +125ºC
产品封装:10 引脚 UQFN (1.5mm X 2.0mm)
查看更多信息
16 通道 LED 驱动器,具备 16 位调光和诊断功能,适用于 LED 显示应用
AL58263是一款 16 通道、恒定电流的 LED 驱动器,具有 16 位灰阶自适应脉冲密度调变 (APDM),支持错误诊断、省电功能和电流增益控制。
此器件使用独特的 APDM 技术,可以消除由于非对称瞬态(Transient)响应而导致的非理想 IOUT 失真,并通过有效分离帧波形(Frame Waveform)来提高更新率。
AL58263 的工作输入电压范围为 3V 至 5.5V,输出通道电压为 15V。快速的 25MHz 数据时钟 (DCK) 串行输入可为每条 LED 灯串提供高达 55mA 的高精度电流。
此器件内置诊断功能,具有 LED 开路/短路检测和保护功能。任何相关错误都会储存在图像移位寄存器中供 MCU 读取。
支持菊花链(Daisy Chain):可串联多达 1440 个设备;最多可连接 23040 条 LED 灯串
显示更新率提高至 16MHz 外部灰阶时钟 (GCK) 频率
预先过热保护(OTP) +155ºC 过热警告
产品封装:TSSOP-24EP (A1-B 型)
查看更多信息
36 通道线性 LED 驱动器,具备I2C/SPI 和诊断功能,可简化 RGB LED 照明应用
AL5887 是一款使用 SPI 或 I2C 接口的 36 通道线性电流 LED 驱动器,适用于大动态范围的可编程 LED 电流。每个通道内都具有一个控制颜色和亮度的 12 位 PWM,特别适合用于最多 12 个RGB LED 模块或 36 个单色 LED 照明的产品应用。
该器件内置可编程寄存器,有三个可编程数据库 (A、B、C) ,用软件控制每个颜色,让使用人员轻松设置器件,配合实现以下功能:
每个通道有独立混色寄存器
每个 RGB 模块有独立亮度控制寄存器
3 位抖动(Dithering)功能,提高 PWM 分辨率
预先 UVLO (欠压锁定) 和预先 OTP (过热保护) 警告,并将故障引脚拉低,用于及早保护系统
所有 LED 熄灭超过 30 毫秒,AL5887 就会自动进入 15µA (最大值) 的省电模式。
为商业和工业产品应用提供亮度和颜色的精准调整
6 位全局 LED 输出电流 (可编程寄存器)
内置 16MHz 振荡器,用于 PWM 调光
产品封装:可润湿 W-QFN6060-52/SWP
查看更多信息
电源开关:高电流智能负载开关,提供小尺寸供电方案
DML30xx 智能负载开关组合加入下列产品:
DML3012LDC (15A)
DML3011ALFDS(10.5A)
DML3010ALFDS (10.5A)
DML3008LFDS (10.5A)
这些小巧的器件提供 0.5V 至 20V 的高电流功率域开关,专为服务器、计算硬件、工业设备、热插拔设备和外设端口等产品应用而设计,可有效管理微控制器、显卡、ASIC、FPGA 和储存装置的供电。
这些负载开关整合多种功能,减少额外的电路设计以及PCB 面积,并缩短上市时间。可选择全面的安全保护和监控功能,包括短路保护、过流保护、欠压锁定和软启动。另外,快速放电功能和过热关机保护功能进一步提高可靠性。
采用超低 RON N 通道功率 MOSFET 设计的芯片堆叠(Chip-on-Chip),可将功率密度最大化
低功耗 (典型导通电流 <150μA,待机模式下为 0.1μA) ,可降低能源成本并延长便携式设备的电池寿命
产品封装:
V-DFN2020-8 (2mm x 2mm):DML3008LFDS、DML3010ALFDS 与 DML3011ALFDS
V-DFN3030-12 (3mm x 3mm):DML3012LDC
驱动器
54文章
9111浏览量
156440 -
Diodes
2文章
300浏览量
55538 -
交叉开关
5浏览量
9341
原文标题:Diodes公司最新产品快报2024第六期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
掌握优先权交叉开关译码器
高速、多路LVDS交叉开关,减少点到点链路并节省成本
PI3USB30532和PI3USB31532 C型应用说明
Diodes公司宣布推出一款USB 2.0信号调节器产品PI5USB212
Diodes公司推出USB 2.0信号调节器产品PI5USB212
Diodes公司推出符合汽车规格的20Gbps 1:2视频开关PI3WVR14412Q
Diodes公司推出高效车载视频开关PI3WVR14412Q
Diodes公司推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch)
Diodes推出13.5Gbps高速视频开关PI3WVR41310
Diodes公司推出高速视频开关PI3WVR41310,助力新一代显示器升级
Diodes公司高速视频开关PI3WVR41产品介绍
Diodes公司USB 2.0信号调节器PI5USB212产品介绍
0.1-3.0 GHz 双 SPDT 交叉开关 skyworksinc
Diodes公司交叉开关PI3USB31532Q产品介绍
