本期目录
USB 信号调节器:自适应 USB 2.0 信号调节器可节能并简化系统设计
视频信号开关:符合汽车规格*的20Gbps、高速、2:1、多路复用/解复用信号开关,适用于 DP/HDMI/MIPI/USB 路由
IntelliFET 信号开关:符合汽车规格的双通道、高侧电源开关,为高浪涌电流负载提供综合保护
LDO:符合汽车规格的 42V、300mA LDO,具有低 IQ特性和电源良好指示功能,支持电池供电负载点产品应用
定时 XO:适用于 PCIe 6.0/5.0 网络和计算产品应用的低功耗 HCSL 晶体震荡器系列
产品概述如下
PI5USB212 是一款 USB 2.0 信号调节器,用于增强信号,并加入预加重功能,以补偿通道中的 ISI 信号损耗。该产品可用于 USB 主机或设备应用,支持 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2。
该器件延长USB 2.0 数据线的传输距离,可以放置在远离 USB PHY 或接口的位置。可通过接脚设置或 I2C模式设定该器件的升压/预加重和接收器灵敏度等级。
PI5USB212 能自动检测连接状态,若未连接 USB 设备,可将供电电流降至 0.7mA 从而省电。也可通过 RSTN 关断接脚使器件关断,从而将电流降至 13µA。该器件也能检测并报告设备连接和高速握手成功状态。
不受主机或设备限制
将 480Mbps 的 USB 信号传输距离延长至5米
可在所有标准 USB 电压轨 (2.3V 至 5.5V) 上工作
产品封装:X2-QFN1616-12 (1.6mm x 1.6mm)
视频信号开关:符合汽车规格的20Gbps、高速、2:1、多路复用/解复用信号开关,适用于 DP/HDMI/MIPI/USB 路由
PI3WVR14412Q 是一款多标准视频开关,具备宽广的供电电压范围。该产品支持 DisplayPort 1.3/1.4/2.1、HDMI 1.4/2.0/2.1、MIPI D-PHY/C-PHY、USB 3.2 以及新兴和专有标准。
PI3WVR14412Q 可传输高达 1.2V 峰峰值的差分高速信号,具有 0 至 VDD 的共模电压,从而实现最小化传输差分信号(TMDS)。
宽广的供电电压范围允许直流耦合多标准工作,无需交流耦合电容器,从而节省电路板空间,提升高密度 PCB 设计中的信号完整性。
除了四个高速通道外,PI3WVR14412Q 也支持辅助(AUX)/DDC 边带信号 (Sideband Signal) 与热插拔检测 (HPD) 信号的多路复用,因此无需使用外部元器件。
温度范围:-40ºC 至 +105ºC
具备在 20Gbps 时 -2.0dB 的低插入损耗,以及 12GHz -3dB 的高带宽
AUX/DDC (3GHz –3dB BW) 多路复用,HPD提供720Mbps 边带通信信道
产品封装:W-QFN3060-40 (ZLC)、40 接脚、3mm x 6mm
先进驾驶辅助系统 (ADAS) 应用
IntelliFET 电源开关:符合汽车规格的双通道、高侧电源开关,为高浪涌电流负载提供综合保护
IntelliFETs 的 ZXMS82xxxS14PQ 系列包含符合汽车规格的双通道、智能、高侧电源开关,专为应对高浪涌电流负载而设计,也为器件本身和连接的负载提供强大保护。这些开关尤其适合驱动汽车负载,包括电感、电容和电阻负载。
这种由集成控制器提供的保护可应对多种可能的损坏情况,例如过压、过热、短路和静电放电。
每款器件均具备垂直 DMOS MOSFET,RDS(ON) (典型值 25°C)分别为:
ZXMS82090S14PQ 75mΩ
ZXMS82120S14PQ 100mΩ
ZXMS82180S14PQ 150mΩ
内置诊断功能可检测故障状况和自我保护事件,包括开路负载、过载和过热关断。此外,只需增加极少的外部元器件即可轻松实现针对反极性和接地失效的额外保护。
提供小巧的双通道解决方案,安全驱动汽车负载
使用电流感测的诊断
产品封装:SO-14EP (底部外露散热片实现高热效率)
LDO:符合汽车规格的 42V、300mA LDO,具有低IQ特性和电源良好指示功能,支持电池供电负载点产品应用
AP7583AQ 系列和 AP7583Q 系列是 42V、300mA 的 LDO产品,具有 2.5μA 至 3μA 的低静态电流特性,支持 12V 的电池供电汽车产业应用。
得益于 3V 至 42V 宽输入范围特性,以及低压差电压和低静态电流,这两个系列产品支持永久连接电池的应用实现冷启动 (Cold-Cranking)。这些应用包括微控制器、始终开启的子系统和待机系统中的 CAN 收发器。
AP7583Q 系列具备启动(EN)输入与 2.5µA Iq特性,而 AP7583AQ 系列则增加了电源良好指示(PG)输出,用来表示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于电源定序控制。
这两个系列器件提供可调节输出以及 3.3V 固定和 5V 固定输出电压版本。
适用于为「始终开启」元器件供电 (2.5μA 至 3μA 静态电流)
即使在低电压瞬变 (Transients) 期间也能保持稳定输出 (320mV 压差)
提供故障报告并帮助电源定序 (具备内部上拉电阻的 AP7583AQ 系列)
产品封装:
AP7538Q 与 AP7583AQ 系列:可润湿侧翼 W-DFN2020-6 (SWP) (A1 型)
AP7583AQ:MSOP-8EP 和 TO252-4 (C 型)
UC 系列的超低抖动、低功耗晶体振荡器 (XO) 支持PCIe 6.0 时钟,适用于高速网络和计算产品应用。
该产品系列的PCIe 6.0 高速电流控制逻辑 (HCSL) 输出向下兼容 PCIe 5.0 至 PCIe 1.0,并支持其他使用 HCSL 时钟的高速接口。
该产品系列的超低抖动低于100fsRMS,能够满足 PCIe 6.0 的严格需求。
消耗电流约为标准 HCSL 器件的一半:低至 15mA
供电电压:1.8V、2.5V、3.3V
工作温度范围:-40ºC 至 +125ºC
陶瓷密封封装,尺寸从 2.5mm x 2.0mm 至 7.0mm x 5.0mm
usb
60文章
7762浏览量
262126 -
Diodes
2文章
255浏览量
52941 -
信号调节器
2文章
69浏览量
11062
原文标题:Diodes公司最新产品快报2024第五期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
