安科瑞 程瑜
摘要:在环保型社会发展背景下建筑行业朝着绿色、环保方向前行。绿色医院建设的过程中从可持续发展战略方面入手,将智能化技术引入其中,凸显节能、环境保护等优势。所以,绿色医院中合理的渗透建筑智能化技术具有必要性。
关键词:建筑智能化技术,绿色医院,应用
0引言
在社会进步发展之下绿色建筑作为建筑行业发展的重要内容,绿色建筑和建筑节能是十分关键的部分。在绿色医院建设的过程当中要以节约能源、不污染环境为出发点,落实可持续发展战略,这可以让节能环保的目标得以达成。绿色建筑与建筑节能科技有了相关进步和发展,通过智能化技术手段能够融入到绿色医院当中,通过降低能耗让排放得以减少。在拥有良好的医院环境之下,能够让建筑智能化技术的实际作用和价值凸显出来。所以,本文探索了建筑智能化技术以及绿色医院概念,并且阐释了建筑智能化技术在绿色医院中的应用。
1建筑智能化技术及绿色医院概念
1.1智能化技术
智能化技术是一种崭新的应用技术,涵盖了多学科,广泛应用到建筑领域当中。其中涵盖了通信网络技术、计算机技术、自动控制技术等,这些技术对应楼宇自动化体系、通信自动化体系,通过集成方法能够将各种技术合理运用,并实施结合,加强设备的自动监控,强化信息资源的管理。在一系列的结合和配合之下,随之会降低能耗,让建筑物为人们带来安全舒适的环境。智能化建筑以建筑物视为平台,将信息设施体系管理体系多方面配备,将服务管理优化整合在一起,让建筑环境更加良好。
1.2绿色医院
绿色医院主要是在医院全寿命周期之内,对周围环境有害影响较小,所开展的规划、设计、运行等对于资源需求比较少。同时,在节省资源的情况下,比如节水、节能、节约材料,但是并不会减少医院内部使用人员的良好体验,以此可以达到良好的目标,这样的医院称作为绿色医院。
2建筑智能化技术在绿色医院中的应用
智能化技术应用到绿色医院之中,这可以成为促进绿色建筑前进发展的关键力量,让绿色医院在建设的时候拥有持续性的安全和可靠保障,也能跟随现代技术的发展,让医院建设变得更加良好和完善。所以,要强化建筑智能化技术的应用,为绿色医院带来良好的保障。下面结合建筑智能化技术应用在绿色医院中的内容进行了详细的探讨。
2.1智能信息集成系统应用
绿色建筑智能化项目建设当中,需要要匹配完善的信息集成体系,结合采集、分析、协调等相应手段,让各个子系统功能体现出来。智能建筑信息集成体系能够将安全防范、楼宇自动控制、多媒体显示系统等有效的综合运用,加强各个子系统的集成,实现了建筑内设备的监控。然后,随时查看视频图像,在出现报警时就可以针对建筑当中的事件有效联动管理。从节能视角上来说,绿色医院建设过程中智能建筑信息集成体系,将系统的数据和外部体系实施综合性分析,结合设备实施调度,让其拥有运行体系良好的设备信息集成体系。针对设备加强巡检,按照实际要求开展设备维护、运行时间的整合,以此保证设备寿命得以延长。同时,结合信息集成体系,针对各个方法运行数据搜集整理,在分析探讨之下能够给出相应的意见,对于能耗和产生的能量计算,将设备节能效率统计。由此,让设备后续的使用获得了一定的参照数据。
2.2环境检测技术有效应用
针对建筑环境监测,需要运用智能传感器等相应技术,针对数据有效的采集、存储开展分析。一般来说,涵盖了以下几个方面:
其一,遮阳设备监控。建筑遮阳系统作用在以往主要是降低“过热”为主,让室内舒适性和视觉舒适性得以提升。现阶段,通过设定遮蔽不透明的设施,防止投射在建筑上的太阳辐射,这是比较常见的方式。遮阳应用要关注建筑物的地理位置、朝向以及类型,还应该和系统调节控制形式存在关联,不同的调节形式对于室内空调能耗有着很大影响。
其二,绿色照明控制体系。在绿色医院建设过程当中智能照明体系是照明模式控制的关键。同时,也是节约能源、延长使用时间的关键方向。以良好的生活工作环境提供为主,让绿色医院实现节能节材,将自动化网络化特征都体现出来。
其三,空调和通风控制体系。结合智能化技术做好空调和通风体系的控制,结合室内的温度、湿度有效的进行指标调整,以此保证舒适性。
2.3能源资源控制管理系统
在绿色医院建筑的过程中通过能源监测管理体系的有效运用,能够结合照明、电气等能源使用的实际情况开展管理。一般来说,以集中式管理为入手点,然后形成良好的管理体系,这也是让建筑能耗获得有效的监测和动态分析的关键方向,同时让软硬件体系在不断的控制管理之下发挥出优势。由此,绿色医院建设当中智能化技术运用的时候,比如针对节能电梯的监控体系搭建,电梯在具体运用的时候可能会出现空转或者负载量不均匀等问题,在这样的状态之下,就必然会出现很多的电能浪费现象。而且电梯也会出现配件磨损等问题,这对于运营和维护则形成了较大的成本。但是,通过智能化技术的应用,通过针对节能电梯以及监控体系的应用,这就从根本上将电梯的用电量实施关键控制。比如,在变频调速控制电梯扶梯运用的过程中,让节能的效果大大加强,而且使用的体验也拥有舒适状态。再比如,针对节水和水资源运用的时候,绿色医院水资源应该通过给排水资源等相应综合性因素的分析,做好水环环境的体系规划,这能够让智能化技术发挥出作用之下保证水资源实施循环利用模式,减少了供水量,而且污水排放量也得以控制。总之,让绿色医院建设的方案更加具有经济性能,可行性随之大大增强。
2.4楼宇自动化系统的应用
楼宇自动化系统的运用主要是进行自动控制、计算机通信等相应技术的支持,这可以从根本上让设备得以有效控制和管理,绿色医院在搭建的时候更加安全可靠。在快速运转的过程中也拥有节能的保障,尤其通过变频节能技术的运用,并匹配针对性的综合控制体系,这防止设备运行时间过多,设备运行的强度也随之得以控制,在大大降低之下达到了节能的目标。除此之外,通过楼宇自动化体系的应用,这让设备磨损有效管控,也防止出现相应的事故,对于设备使用年限的增长来说有着很大的推动,而且设备维护成本也会有效的控制。
2.5通信系统的合理应用
在现代建筑建设的过程当中通信系统是不可忽略的。绿色医院建设当中要加强通信系统的应用,让智能化技术发挥出作用。因为通信系统可以让用户拥有信息传送的服务享受,在建筑功能拓展的背景下,对于信息化的需求变得越来越多。通信系统能够让语音、图像的结合,实施综合体系应用到绿色医院当中,可以让通信系统节能环保目的得以实现,实现建筑物舒适性、便利性需求的满足,也随之体现出较高的安全性。智能建筑通信系统所运用的范围比较广,通过数据传输,以计算机网络体系为主,语音传输和程控电话体系、移动通信体系的作用发挥。与此同时还可以通过图像传输、涵盖远程视频会议体系等相应内容。
3 AcrelEMS-MED医院能源综合管理平台
3.1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
3.2平台组成
安科瑞医院能源管理系统建立基于云平台的“监、控、维”一体化的能源管理系统,从数据采集、设备控制、数据分析、异常预警、运维派单、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助医院后勤管理部门了解医院能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况,提高运维效率。它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所运维云平台,配电房综合监控系统,能耗管理系统,智能照明控制系统,智慧消防平台,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,消防应急照明和疏散指示系统,充电桩管理系统,电能质量治理解决方案,医疗隔离电源解决方案。
3.3平台拓扑图
3.4医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
能耗管理云平台 | AcrelCloud-5000 |
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |||
智能网关 | Anet系列网管 | 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 | |
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 |
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 | ||
APM520 | 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。 | |
低压联络柜、出线柜 | AEM96 |
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。 | ||
动力柜 | ACR120EL |
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 | |
DTSD1352 |
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | |
AEW100 |
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。 |
3.5医院电力监控解决方案
电力监控系统实现对变压器、柴油发电机、断路器以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高医院供电可靠性。
电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。同时对医院重要设备如柴油发电机、无功补偿装置、有源滤波装置、UPS、隔离电源系统状态进行监测。
应用场合 | 名称 | 系列型号 | 图片 | 功能 |
系统后台 | 电力监控软件 | Acrel-2000/Z |
数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序拉制、权限管理、車件记录与告營、故障分析、各类报表 | ||||
通讯层 | 智能网关 | Anet系列 | 8个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220V AC/DC。 | |
35KV、10KV | 微机保护装置 | AM6-x | 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。 | |
35KV10KV进线侧 | 电能质量在线监测装置 | APView500 |
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议。 | |||
35KV/10KV测量 | 多功能网络电力仪表 | APM-520 |
具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控 |
35KV10KV带电显示装置 | 智能操控装置 | ASD500 |
5寸大液晶彩屏动态显示一次模拟图及弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温温度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出; | |||
35KV10KV弧光保护 | 弧光保护装置 | ARB5-x |
主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口; 扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号: 弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.5m的扇形区域; |
35KV10KV配电柜 | 无线测温 | ATE400(PT柜选用ATE200) | 监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃ | |
0.4KV进线 | 多功能网络电力仪表 | APM-520(96外型) |
测温监控装置 | ARTM-Pn-E |
无线测温采集可接入60个无线测温传感器;U、I、P、Q等全电参量测量;2路告警输出;1路RS485通讯; | ||||
无线测温传感器 | ATE400 | 监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃ | ||
0.4KV滤波柜 | 有源谐波治理系统 | AnSin-xxx | 有源电力滤波器井联在含谐波负载的低压配电系統中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿, | |
0.4KV补偿柜 | 有源无功补偿系统 | AnCos-xxx |
低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。 补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。 |
0.4KV馈线 | 多功能网络电力仪表 | APM-510(72外型) |
电气火灾监测模块 | ARCM200系列 |
三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvar h、Hz、cos中) , 视在电能、四象限电能计量, 单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示, 2路独立RS 485/Modbus通讯 | ||
无线测温传感器 | ATE400 | 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125C,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米; | ||
低压回路 | 电流互感器 | AKH-0.66系列 | 测量型互感器,采集交流电流信号 |
3.6医院智能照明控制系统解决方案
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
应用场合(配电室) | 产品 | 型号 | 功能 |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 外形尺寸: 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
按键面板 | ASL220-F1/2 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸: 86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 | ASL220-PM/T |
PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、35mm标准导轨式安装 |
应用场合(舱室) | 产品 | 型号 | 功能 | |
普通照明 | 配电箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
探测器 | ASL220-PM/T |
备用照明 | 双切箱 |
ASL210-S 系列 |
IP网关 |
ASL200-485-IP |
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS485 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5、外形尺: 96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 |
IP辅助电源 |
ASL200-P20 |
辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm标准导轨式安装 |
4结束语
综合以上分析,建筑智能化技术应用到绿色医院当中,这可以说成为现代建筑发展的重要趋势。智能化技术的合理应用凸显出低能耗、少排放优势,拥有良好的环境支持。通过智能技术的有效应用不断积累经验,让智能化技术得到普及之下,更好推进绿色建筑节能环保持续前行,保证绿色医院建筑的过程中拥有一系列保障。人们要重视绿色建筑,把智能化技术的节能环保作用发挥出来,更好的在绿色医院应用当中将环保型社会理念积极践行。
参考文献:
[1]沈伟. 建筑智能化技术在绿色医院中的应用
[2]李政,顾麟,陈阳明.楼宇智能化技术在智能建筑中的应用[J].现代工业经济和信息化,2022,12(05):146-147.DOI:10.16525/j.cnki.14-1362/n.2022.05.059.
[3]唐飞,付慧.智能化技术在建筑中的安全节能应用[J].石河子科技,2022(02):22-24.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册2020.06版.
[5]安科瑞用户变电站变配电监控解决方案2021.10
智能化
15文章
4679浏览量
54873
