智能氮气柜在保持内部环境的严格控制下,如何为各类高要求的存储应用提供一个稳定和安全的环境?
智能氮气柜内部安装高精度温湿度传感器,持续监测内部环境状况。通过外部连接的氮气供应源,向柜内注入高纯度氮气,当检测到氧气浓度或湿度超过设定阈值时,自动开启氮气补充,置换柜内空气,降低氧气比例和湿度。所有操作由微电脑控制系统自动执行,用户可通过界面设定目标温湿度和氧含量,系统自动调整氮气充入量和排气频率以达到并维持这些条件。
氮气柜能保持良好的气密性,主要是因为柜门边缘安装有高弹性、耐老化密封条,确保关闭时紧密贴合,防止外部空气渗透。采用气密式门锁结构,确保门闭合时形成良好的密封效果。整个柜体使用高质量的钢板材质,加工精度高,减少缝隙,增强整体的密封性。
采用层板进行分层管理是氮气柜的一大特色,分层管理可以更合理地利用柜内垂直空间,根据不同尺寸和类型的产品安排不同的层板高度,最大化存储容量。分层设计便于根据物品的使用频率或重要程度进行分类存储,快速找到所需物品。层板可拆卸和调整高度,适应不同存储需求的变化,增加存储的灵活性和适用性。分层摆放还可以减少物品间的直接接触和碰撞,保护敏感物品不受损伤。
氮气柜是如何做到防静电的?首先柜体内壁及部件表面进行防静电喷漆处理,导电性良好,能有效释放静电。其次柜体底部设有接地装置,确保柜体与地面相连,及时导走静电,避免静电积累对敏感元器件造成损害。同时使用了防静电材质的层板,既能承载物品,又能在物品放置或取出时减少静电产生,为存储物品创造一个更加安全、稳定的环境,从而保护产品免受静电损伤,确保产品质量和生产线的高效运作。
氮气柜进行防静电处理主要是为了保护存储在其中的敏感电子元件、半导体器件以及其他对静电敏感的材料不受静电放电的损害。静电放电可以在短时间内产生高电压,虽然持续时间很短,但足以对精密的电子设备造成永久性损伤,如击穿半导体元件、破坏电路板上的细微线路、降低产品的可靠性和使用寿命等。除了对产品的影响外,静电放电还可能引起火花,构成火灾或爆炸的风险,尤其是在存在易燃物质或气体的环境中,防静电更是安全作业的基本要求。
通过上述综合设计,智能氮气柜能够在多种行业中,特别是在对环境控制有极高要求的领域,提供一个高度稳定、安全、洁净的存储环境,有效保护物品的质量和延长使用寿命。
传感器
2551文章
51194浏览量
754411 -
存储
13文章
4323浏览量
85927 -
氮气
14浏览量
5765
