本文导读
MD系列电调包括MD100、MD200系列,是针对无刷电机控制而设计的FOC控制器,支持中低功率直流无刷电机(支持伺服、霍尔和无感)。电调具有完善的保护机制和功能接口,以满足各种应用场景。本文将介绍如何利用MD系列电调适配呼吸机电机。
MD系列电调配套有专用的参数配置上位机:MD Tool.exe。用户可利用上位机将自己的电机参数更新到电调。下面以MD200的评估套件为例,来看如何调试一款呼吸机电机。
第一步:连接硬件
呼吸机电机一般使用无感驱动方式,我们只需把电机线连接到电调,然后利用USB转RS485转换器连接电调和电脑,最后给电调供电即可。
图1
第二步:电调连接上位机
打开MD Tool.exe上位机,点击“搜索设备”,然后选择与电调连接的“串口号”。接着点击下方的“打开设备”,最后点击“读取电调信息”。如果从实时参数栏看到参数在实时变化,说明上位机成功连接电调。如果提示“未识别到电调”,请检查“串口号”是否选择正确。
图2
第三步:导入参数模板
在“参数更新”窗口中点击“选择参数模板”,然后在弹出的窗口中选择电调版本(MD100或MD200)和电机型号,这里可以选择“HPL21033111”型号的呼吸机电机参数作为模板。点击“导入参数”,弹出窗口提示“参数导入成功”,表示电机参数模板成功导入到上位机。
图3
第四步:修改电机基本参数
把电机基本参数填写到上位机,并更新到电调;将电机厂商给出的基本参数填写到电机参数框内(包括图中的5个基本参数),然后点击右侧的“电调参数写入”,重启电调后参数就生效了。如果电机厂商并未给出参数,我们可以自己测量相关参数。把鼠标指针停留在参数名上,即可出现该参数的含义及测量方法。
图4
****##第五步:修改加减速参考
**根据呼吸机性能要求,修改电机的加速度及减速度。在本示例中,加速度及减速度均设置为100000RPM/s。
图5
第六步:调节速度环PID参数
调节速度环PID参数,使电机转速能快速响应且无过冲。在一定范围内,比例系数KP能调节系统的响应速度;积分系数TI能调节静态误差。修改完KP和TI后,点击右侧的“电调参数写入”,然后重启电调后参数就生效了。切换到速度曲线窗口,反复设置电机转速,使“实际速度”曲线更好地跟随“目标速度曲线”。
图6
例如:调节速度环KP = 0.1、TI = 0.5时,转速响应太慢。
图7
例如:调节速度环KP = 1.2、TI = 0.5时,转速响应很快,不过发现转速超调,而且稳定的时间较长。
图8
例如:当速度环KP = 1.2、TI = 1.5时,转速响应很快,没有出现超调,效果基本可以。
图9
至此,使用MD Tool上位机调试MD系列电调驱动呼吸机电机基本完成,接下来用户可以带载测试。
注:每次往电调写入参数,都需要重启电调才能生效。
控制器
114文章
17909浏览量
195723 -
呼吸机
7文章
230浏览量
21612 -
直流无刷电机
15文章
317浏览量
24915 -
电调
31浏览量
14030
原文标题:电调小技巧——呼吸机电机参数调试示例
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CPAP呼吸机电机控制的高速无刷直流电机控制方案
一种基于AMetal-FOC算法的呼吸机电调方案
用ADUC812开发高精度多功能的动物呼吸机
呼吸机的消毒和保养
基于虚拟仪器的呼吸机测试
疫情下 医疗呼吸机 IC 与系统设计
呼吸机转换开关的设计与应用
呼吸机的哪些品牌好
双水平呼吸机的价格及品牌推荐
浅谈音圈电机在有创呼吸机中的应用
关于家用呼吸机等系列产品特点
CPAP呼吸机电子电路电磁兼容
如何利用MD系列电调适配呼吸机电机
