固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。由于工业级固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性很好。下面一起来认识下。
工业级固态硬盘的优点:
1、 启动快:无电机、无磁头,快速随机读取,读取几乎没延迟。
根据相关测试,当两台工控机配置相同时,带工业级固态硬盘的电脑从启动到桌面只需要18秒,而带传统硬盘的普通电脑则需要31秒,几乎是两者差别的一半。
2、相对固定的阅读时间:由于寻址时间与数据存储位置无关,所以磁盘碎片不影响读取时间。
3、 没有噪音:由于工业级固态硬盘没有机械马达或风扇,噪音值为0分贝。
4、 工作温度范围:广:一个典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。大多数固态硬盘的工作温度在-10到70摄氏度之间,一些工业级固态硬盘的工作温度在零下40-85摄氏度甚至更高。
工业级固态硬盘的缺点:
1、成本高:工业级固态硬盘每单位容量价格是传统硬盘的5~10倍(基于闪存),甚至200~300倍(基于DRAM)。
2、容量低:目前工业级固态硬盘容量远低于传统硬盘,且更易受到某些外界因素的不良影响。
3、写入寿命有限:一般闪存写入寿命为1万到10万次,特制的可达100万到500万次,然而整台计算机寿命期内文件系统的某些部分写入次数仍将超过这一极限。
4、数据损坏后难以的恢复:传统的磁盘或者磁带存储方式,如果硬件发生损坏,通过目前的数据恢复技术也许还能挽救一部分数据。但如果工业级固态硬盘发生损坏,几乎不可能通过目前的数据恢复。
4U工控机IPC-660
工控机
10文章
2139浏览量
53555 -
固态硬盘
12文章
1657浏览量
60750
Kioxia Corporation正式推出KIOXIA BG8系列固态硬盘
选择6网口风扇工控机、多网口无风扇工控机的时候应该看重什么?
一文看懂:HDD机械硬盘与SSD固态硬盘的本质区别
高可靠固态硬盘应该怎么选?天硕的工程级判断标准
国产飞腾芯,D2000工控机驱动产业高质量发展
工控机数据连接如何从从容容?这款USB连接器简直游刃有余
工控机是什么设备
工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
