HDSF电子式多倍频感应耐压试验装置做二次线圈伏安特性试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-06 14:54 次阅读
伏安特性试验一个目的是检查二次线圈有没有匝间短路的情况。这在GB 20840《互感器 第一部分:通用技术要求》中没有规定的,但GB/T22071-2008《互感器试验试验导则 第一部分:电流互感器》中是作了项目增设的。
在开机界面点击<伏安特性>,进入如图4-7所示,每次使用还需检查参数是否正确,点击修改,在伏安特性参数中设置需要试验的参数,如图4-4所示,点击修改。确认后,点(启动)—(自动)完成试验。试验完成可以打印,也可以退出。
试验频率的设置是修改被试品耐压的频率。必须在启动前设置好。如改成50Hz。
伏安特性试验电流的设置是修改当前被试品测试的电流值。如改成1A。
伏安特性试验的的操作接线
外部信号(变压器)伏安特性连接变压器CT试验接线图
源信号(主机)伏安特性没有变压器CT试验接线图
做伏安特性试验时注意一次侧线可有高压!!!
a、试验目的
CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查生产互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度即拐点位置,以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
接线不是比较复杂,但是一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,电源无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)。 试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。
b、 注意事项
1).电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。试验前,应将电流互感器二次绕组引线和CT接地线均应拆除,做好防止接地的可靠安全措施,即保证试验时CT各相别可靠独立于应用设备,否则可能造成设备的损坏。
2).测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其 曲线开始部分电流较正常的略低。
3).由于电力系统短路故障、电流互感器一次绕制通过大电流(有时达到额定电流的几十倍),此时电流互感器的铁心磁密很高,在这种情况下,继电保护装置要求电流互感器仍然要满足一定的准确度,从而保证继电保护装置正确动作,因而电流互感器铁心的饱和性能对继电保护装置正确动作起到非常重要的作用。而伏安特性就是检测电流互感器饱和点的的试验,因为保护用的CT对大电流时保持线性输出有要求。通过电流互感器伏安特性试验,可得到电流互感器额定二次极限电势,与通过短路计算得出的二次极限电势比较,如小于后者,则该CT在承受短路情况下饱和特性不能满足要求,要采取措施整改。
4.6、时间设置
在开机界面点击<时间设置>,进入如图4-8所示。点击需要修改的时间参数,再旋钮调节修改,选择保存或放弃都退出参数界面。
4.7、数据查询
在开机界面点击<历史数据>,进入如图4-9所示,可以查看以往测试的数据,并且可以打印。选择需要查看的数据,点展开即可。
在此界面点击,根据提示插入U盘,即可备份数据,在电脑上可以直接查看。文件格式为TXT。
用户在使用过程中,备份数据后,觉得数据过多,可以点击<清理记录>,即可清理当前存储的所有数据。
  • 测试
  • 互感器
  • 耐压试验
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    的重要工具。、应用领域变频串联谐振交流耐压试验装置的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:电力电缆的交流耐压试验:可用于6kV-500kV高
    发表于 08-01 11:02
    串联谐振耐压试验装置厂家
    串联谐振耐压试验装置厂家谐振耐压试验装置在国内市场上已经有着很多种品牌,每一个品牌厂家的生产技术和工艺上不一样,可能对串联谐振耐压
    发表于 05-14 12:30
    变频串联谐振试验装置进行耐压试验的步骤
    上所加电压。变频串联谐振试验装置交流耐压试验操作步骤:1、按说明书上的线路连接方法,将线接好,接地线必须有可靠接地。2、将励磁变压器高压并联或串联接线,励磁变压器到电抗器连线需用高压线
    发表于 08-13 11:31
    变频串联谐振试验装置交流耐压试验应注意的事项
    华天电力为您分享变频串联谐振试验装置交流耐压试验应注意的事项,变频串联谐振实验装置丈量交流耐压
    发表于 12-03 11:42
    串联谐振试验装置在电缆耐压试验中的应用
    厉害,难以满足长电缆的需要;是使局放增大,对电缆有较大伤害。 2.3谐振耐压试验 谐振耐压试验方法是通过改变
    发表于 09-05 00:11
    电流互感器伏安特性试验
    ,计算 10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 试验方法试验接线如图所示:电流互感器伏安
    发表于 09-15 22:26
    变频串联谐振试验装置耐压试验原理分析说明
    `中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压
    发表于 10-26 15:12
    多倍频感应耐压试验装置接线图
    多倍频感应耐压试验装置结构图 多倍频感应耐压
    发表于 12-02 10:50 1657次阅读
    <b class='flag-5'>多倍频</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>接线图
    多倍频感应耐压试验装置操作方法
    ] 多倍频感应耐压试验装置操作方法 1、按照多倍频感应
    发表于 12-02 10:58 915次阅读
    多倍频感应耐压试验装置常见故障及注意事项
    多倍频感应耐压试验装置常见故障 1、风扇不能启动 A、过流过压、故障等保护后,没有按“故障复位”; B、内部温度过高,功率元件热保护; 解决办法:关断仪器电源,静置30分钟左右,重启电
    发表于 12-02 10:57 593次阅读
    多倍频感应耐压试验装置原理
    多倍频感应耐压试验装置原理 多倍频感应耐压
    发表于 12-02 10:55 1713次阅读
    <b class='flag-5'>多倍频</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>原理
    感应耐压试验采用的倍频电源频率
    磁电流急剧增加,因此铁芯过热,容易产生热击穿,损坏电压互感器。受倍频变压器的限制,可以利用PT本身的变化,从二次绕组施加足够的励磁电压,使一绕组感应出规定的
    发表于 12-02 10:52 1023次阅读
    中智诚ZCDBF多倍频感应耐压试验装置产品手册
    电压, 进行耐压试验。 ZCDBF 电子式多倍频试验装置是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户 使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满
    发表于 07-27 17:16 12次下载
    变频串联谐振耐压试验装置的应用
          变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置
    的头像 发表于 11-30 10:13 734次阅读
    变频串联谐振<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的应用
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置的接线原理图
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置概述变压器和互感器的感应
    的头像 发表于 08-05 17:07 380次阅读
    <b class='flag-5'>HDSF</b>系列<b class='flag-5'>多倍频</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的接线原理图
