ZGF智能型直流高压发生器使用技巧说明
武汉华顶电力设备有限公司 2024-08-06 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、应用范围
HDZG智能型直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
HDZG智能型直流高压发生器。应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,在保持手动0.75UDC1mA功能按钮的基础上,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量,电缆分段耐压试验,自动耐压给变压器或互感器等做试验功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,避免了实验报告手写有错误的问题(储存数据只能从002开始),保留了手动方式,增加了任意电压、电流下打印功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
二、技术特点对比手动的优势
·全自动做氧化锌避雷器试验,显示升降压过程,显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。
·全自动做电缆分段耐压试验,显示升压过程,显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。
·自动耐压试验,显示升降压过程,显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。
·采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.2%。
·带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下打印功能。
·仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
三、主要性能及规格及工作方法:
1. 电压输出 0-120KV 精度±1%±1个字
2. 电流输出 0~2000μA~20000uA(自动换档) 精度±1%±1个字
3. 具有高精度0.75UDC-1mA单触按钮,精度≤1.0%
4. 具有全自动做氧化锌避雷器试验,电缆分段耐压,自动耐压功能
5. 具有手动调节电压输出功能。
6. 工作方式 :间断使用:额定负载30分,1.1倍额定电压使用:10分钟
7. 工作环境 :温度:-10℃~+40℃
8. 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
9. 海拔高度:1500米以下
四、使用说明
(一)、面板说明
图1面板说明图
3.打印机 4.液晶屏 5.报警灯
6.急停开关 7.天线(选配) 8.RS232接口 9.电源开关 10.电源插座
11.接地柱 12.触摸键盘 13.调压旋钮
(二)、操作说明
我们采用10kV氧化锌避雷器做为试品来说明,其接线图如下:
图2避雷器试验接线图
如图2所示,仪器黑色高压线红夹子夹到避雷器的高压侧。高压线的另外一侧白色高压头插到L高压线输出插座里面,小红夹子夹到E高压线屏蔽柱上。
避雷器的低压侧通过透明接地线接到仪器接地柱上,同时保证接地柱接地。
插上电源线,打开电源开关,屏幕显示图3开机画面
图3开机画面
随后出现图4功能选择界面
图4功能选择界面
在此界面下按功能键,可以移动光标到每一个测试项目上。然后按下启动/停止键就可以进入对应的那个测试项目。
进入查看试验记录,可以查看存储的数据总共可以存储255条记录
进入日期时间调整,可以调整日期时间。
右下角的19.2℃为当前的温度,不能够人为调整。
1、直流高压发生器试验:
在图4功能选择界面下,移动光标到直流高压发生器,按下启动/停止键,
显示图5直流高压发生器参数设置界面。
图5直流高压发生器参数设置界面
此时,按下功能键移动光标到相应参数上通过增大键或减小键或启停键修改数值。
如果没有使用无线微安表,我们一定要选择内部微安表
修改完参数,移动光标到启动测试,按下启停键,进入测试。此时显示图6
图6 直流高压发生器升压界面
此时,轻轻扭动调压旋钮,使电压缓慢上升,观察电流大小。如图7
图7 直流高压发生器升压界面
当升压完毕,按下启停键急停开关,关闭高压输出,会显示图8自动放电画面
图8自动放电画面
如果放电电压非常缓慢,建议使用放电人工放电。当放电完毕之后,仪器返回到图4功能选择界面。
2、氧化锌避雷器试验:
在图4功能选择界面下,移动光标到氧化锌避雷器,按下启动/停止键,
显示图9氧化锌避雷器参数设置界面。
图9氧化锌避雷器参数设置界面
10kV避雷器保护电压就选择30kV,保护电流就选择1000uA。
修改完参数,移动光标到启动测试,按下启停键,进入测试。此时显示图10
图10氧化锌避雷器升压界面
此时电压上升,电流为0。电压升到25kV左右时候,电流开始大幅度增大,电压增大很小。
当电流升到1000uA时候,仪器停止升压,此时1mA电流开始计时,默认计时5秒钟。如图11.
图11氧化锌避雷器1mA计时
计时完毕之后,仪器开始降压,如图12
图12氧化锌避雷器0.751mA 降压
当电压降到0.751mA下电压时候,等待5s秒钟。
然后迅速关闭高压。自动放电。显示图8自动放电画面。
如果放电电压非常缓慢,建议使用放电人工放电。当放电完毕之后,仪器显示图13氧化锌避雷器测试结果界面。
图13氧化锌避雷器测试结果界面
此时按下增大键显示测试波形。如图14所示。
图13氧化锌避雷器测试波形界面
此时按下减小/存储键,存储测试结果。
此时按下功能/打印键,打印测试结果。
此时按下启动/停止键,仪器返回到图4功能选择界面。
3、电缆分段耐压试验:
在图4功能选择界面下,移动光标到电缆分段耐压,按下启动/停止键,
显示图14电缆分段耐压参数设置界面
图14电缆分段耐压参数设置界面
修改完参数,移动光标到启动测试,按下启停键,进入测试。此时显示图15
当电压升到第一段电压时候,开始计时,如图16所示。
当计时结束时候,开始第二段升压。。。。。
当第6段升压计时完毕仪器会关闭高压。自动放电。显示图8自动放电画面。
当放电完毕之后,仪器显示图17电缆分段耐压测试结果界面
图17电缆分段耐压测试结果界面
此时按下增大键显示测试波形。如图18所示
图18电缆分段耐压测试波形界面
此时按下减小/存储键,存储测试结果。
此时按下功能/打印键,打印测试结果。
4、自动耐压试验:
在图4功能选择界面下,移动光标到自动耐压试验,按下启动/停止键,
显示图19自动耐压试验参数设置界面
图19自动耐压试验参数设置界面
修改完参数,移动光标到启动测试,按下启停键,进入测试。此时显示图20
图20自动耐压试验升压界面
当电压升到设定电压时候,开始计时,计时完毕仪器会关闭高压。自动放电。显示图8自动放电画面。如果放电电压非常缓慢,建议使用放电人工放电。
当放电完毕之后,仪器显示图21自动耐压试验结果界面
图21自动耐压试验结果界面图21自动耐压试验结果界面
图18电缆分段耐压测试波形界面
此时按下减小/存储键,存储测试结果。
此时按下功能/打印键,打印测试结果。
  • 电流
  • 高压发生器
  • 直流高压发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能型直流高压发生器的详细介绍
    发生器
    特高压电力
    发布于 :2025年05月12日 09:01:56
    直流高压发生器使用方法
    `直流高压发生器的使用方法是怎么样的呢?直流高压发生器主要用于电力部门、企业电源部门用于
    发表于 09-17 10:15
    浅谈使用智能型直流高压发生器步曲
    较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害;http://www.foanga.com  5、试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。    智能型直流
    发表于 11-26 17:25
    直流高压发生器采用新技术 理论应用方法成为可能
    闭环调节系统。 直流高压发生器驱动系统作为一种的工业控制装置当然也不例外。数字化的直流高压发生器
    发表于 11-26 17:27
    直流高压发生器的维护方法
    华天电力专业生产直流高压发生器(又称zgf直流高压发生器
    发表于 01-08 10:25
    ZGF系列直流高压发生器技术资料
    ZGF系列直流高压发生器是电力部门和工矿企业对避雷器、电缆和高压设备进行直流耐压试验和泄漏电流试
    发表于 02-28 15:05 138次下载
    <b class='flag-5'>ZGF</b>系列<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器</b>技术资料
    什么是直流高压发生器
    本文主要介绍了什么是直流高压发生器以及直流高压发生器的作用。
    发表于 01-30 17:28 6561次阅读
    什么是<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    关于直流高压发生器的过流过压保护功能
    智能型直流高压发生器直流高压发生器中很典型的一种类
    发表于 11-06 13:53 2049次阅读
    同是直流高压发生器ZGF与ZGS的区别是什么
    ZGF系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压
    发表于 03-04 15:33 2554次阅读
    HNLC-ZGF直流高压发生器
    HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
    的头像 发表于 05-24 10:05 1005次阅读
    液晶屏HDZG系例直流高压发生器使用说明
    、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。HDZG系列直流高压
    的头像 发表于 12-30 12:46 3089次阅读
    液晶屏HDZG系例<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器使用说明</b>
    直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
    直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流
    的头像 发表于 12-20 15:01 3835次阅读
    HDZG系列智能直流高压发生器使用技巧
    HDZG系列智能直流高压发生器简介HDZG系列智能型直流
    的头像 发表于 08-06 14:57 1697次阅读
    HDZG系列<b class='flag-5'>智能</b>式<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器使</b>用技巧
    HDZG智能型直流高压发生器的操作方法
    一、HDZG智能型直流高压发生器简介HDZG智能型直流高压
    的头像 发表于 08-06 14:58 1185次阅读
    HDZG<b class='flag-5'>智能型</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发生器</b>的操作方法
    ZGF(S)智能型直流高压发生器操作使用
    智能型直流高压发生器系列,主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进
    发表于 04-16 17:04 0次下载
