作为两款信号源
AWG和BERT
一直在高速电气和光信号测试中
发挥着重要的作用!
随着信号的速率越来越高,调制格式越来越复杂,对测试仪器的性能要求也越来越高。是德科技也一直在推出业界领先的高带宽、高采样率的AWG和高性能的BERT。
今天这篇文章,小K总结了一些客户对于AWG 和BERT 常见的问题,还有一些关于数据中心大家关心的功耗墙和交换机等问题。
本文涉及的三款产品为
是德科技高性能系列
AWG M8199A /M8199B
和 BERT M8050A
观看视频了解更多产品特征和主要应用!
本期解答嘉宾
张晓
是德科技
资深技术解决方案工程师
个人简介:毕业于郑州大学并取得电气工程及自动化硕士学位。2016年加入是德科技,主要负责高速数字产品的技术支持工作,拥有超过10年研发和测试经验,主要涉及高速数字接口,信号完整性等高速数字系统的测试,应用与研究。
顾磊
是德科技
光通信解决方案工程师
个人简介:2008年毕业于西安理工大学。曾在半导体芯片公司担任封装测试工程师。2012年起加入高意(II-VI),有十余年的光学测试相关经验。对有源、无源光器件测试以及产线自动化有深厚的积累。2022年起加入是德科技,担任光学解决方案工程师。
Q&A 环节
1. AWG带宽和输出信号波特率有什么区别?为什么80G模拟带宽能产生160G的信号?
张晓答:
这个一个很好的问题,这其实就涉及到理论,AWG最核心的是DAC,第一个核心指标是采样率,决定了可以输出多高速率的信号;第二个核心指标是带宽,决定了可以输出多快上升时间的信号,它们可以类比实时示波器的指标的。实时示波器正好和它反过来啊,是一个AD, 它也是采样率和带宽,采样率要求是带宽的2.5倍以上。带宽指的是可以输出信号的最高的上升时间。比如生成一个快沿信号,这个信号的上升时间不可能为0,如果为0,带宽就无穷大了,那么信号是多少ps,就是由带宽来决定的。那波特率是什么呢?它可以描述信号的一个最高频率。一般就等于采样率,如果AWG的采样率是10GSa/s, 我们当然可以输出一个10GBaud的信号,但信号的质量就是由它的带宽所决定的。这就是AWG 这个带宽和采样率的关系。再教你一个小的技巧,我们的AWG, 你需要用什么样的波特率信号,就输出同样的采样率就行。输出160G的信号,用160GSa/s 采样率输出就可以了。那只是这个信号的上升时间是由你用的AWG 的带宽所决定的。
以上就是我对AWG 的带宽和采样率的一个简单的解释。
顾磊补充答:
当你的采样率和输出波特率相等时,其实会得到一个理想的信号,前提是这个传输线得非常短,不需要做什么补偿。如果说你的传输线比较长,在接收端看到的信号质量会比较差。这种情况就需要用到AWG 里面的均衡能力或者说预加重能力,它都会占用一定的采样率,这就是为什么我推荐用128G Sa/s的采样率 去产生100G波特率多一点的信号的原因。我就稍微在这点上做一些补充。
2. M8199A 和M8199B 有什么区别,各有什么优势?
顾磊答:
首先,能了解这两款产品,看来对我们公司还是很了解的啊。其实M8199A是M8199B 的前面一个版本。M8199A 刚开始采样率是128GSa/s, 65GHz的带宽,只能产生100G 稍多一点点的波特率的信号,那么之后,我们对M8199A进行了升级,加了一块叫做交织器的板卡,它将两路M8199A的通道合成了一路,这样它的采样率直接翻倍,就可以产生单波200G 的信号了。M8199B呢,在交织器后面,我们还加了放大电路,并集成到了模块内部,这样可以使得输出电压比以前大的多,且带宽也做了提升。所以从信号质量来说,M8199B 产生的信号会比M8199A优异。另外,我们的M8199B 是一个高性能的传输,所以它的前面板是1mm 的连接头,M8199A 依然是1.85mm的连接头。所以在信号速率达到160G波特率以上时候,我们更推荐M8199B。
3. 国内现有的采样测90GHz以上的设备是否已经普及?
张晓答:
对于采样示波器来讲,从安捷伦时代开始,就是行业的一个标杆,对于Tx 测试,基本上都是用采样示波器。如果是信号到了90GHz及以上这个速率,这个仪表就是必备了。
4. M8050A最高能产生多少G波特率的信号?
顾磊答:
最高到120GBd。
5. M8199B最高采样率是多少,模拟带宽是多少?
张晓答:
M8199B 任意波形发生器的最高采样率为256GSs/s, 80GHz的模拟带宽,在最高速率输出时候,信号幅度可以达到3V。可能我把这些指标一放,你就知道AWG 是做什么的了,它可以说是为高速光通讯芯片、驱动芯片、DSP芯片量身定制的一款仪器。
它的高性能,使它不仅能产生单波200G的信号,甚至可以产生160Gbaud的信号。另外在2024年OFC 展会上,单波400G的研究用的就是是德科技这款M8199B。它还被用于1.6T 单载波相干光的研究中。
6. M8050A与哪种类型的示波器组合可以测试误码率?
张晓答:
目前我们M8050A 中的PG M8042A 可以产生120GBaud 信号。配套的ED 是做到了64GBaud。对于64GBaud以上的误码比较,我们目前的方案是基于实时示波器。因为对于这么高速率的信号,它的原始误码率已经不需要做到10-12 次方,如果你对规范理解的话,从802.3bj开始,我们只需要测到10-5或者-6 就可以了。我们的UXR-B 系列示波器,标配存储200Mbps,选配可以到2Gbps,所以理论上我们可以直接给出10-8 -9的误码率,所以我们推荐的方案呢,测试224Gbps信号的误码率,可以使用80GHz带宽的UXR实时示波器做为接收机。测试112Gbps信号的误码率,可以直接使用M8050A上集成的Error Detector模块做为接收机。
7. 同属于信号源,AWG与BERT有什么区别?
顾磊答:
误码仪(BERT)是依靠硬件的移位寄存器来产生高速电信号,而任意波形发生器(AWG)是依靠高速的DAC来播放存储在内存空间中的文件来产生高速电信号。它们各有优势,譬如第一,M8050A 可以产生长码型,譬如PRBS 31, M8199B 受限于1M 的内存,最多只能产生长度等于PRBS 16 伪随机码的信号。第二,M8050A PG端的编码格式有NRZPAM 4 PAM6PAM8, M8199B 还能生成PAM15 PAM16等,还能产生16QAM 64QAM 这样的IQ 的电调试信号。第三,M8050A PG端是7阶的Tap 均衡,而M8199B 由于是模拟的方式产生的电信号,它甚至可以做到几十阶的tap 均衡,这对于芯片的研发客户是非常有利的。因此,目前的情况是,研发型的客户更偏爱M8199B,生产型的客户更偏爱M8050A。
张晓补充答:
AWG 和BERT 都属于信号源范畴。BERT的全称是误码比特率测试仪,它的理论是比较简单的,主要包括码型产生和码型比较,先产生一个码型,通过码型比较,接收码型,去测试它的误码率。所以BERT 产生的基本都是数字信号,随着技术的发展,以前光这边主要是OOK的调制,电的是NRZ的码型,到32G PCIe 5.0 以后,基本大家都采用了PAM4的信号,譬如PCIe 6.0 以太网802.3bs 以及224G,这部分都是用BERT来产生的。那AWG 和BERT最大的区别是什么呢?AWG 只有PG, 也就是码型产生单元,如果你需要测试误码率,你的芯片里需要有ED。AWG 就是一个高性能DA,外加一些外围的放大电路、滤波电路、调节电路等。一句话,它可以产生它性能以内任意波形。它还能产生BERT所不能产生的一些码型,譬如产生有幅度和相位的相干光的波形。QPSK,QAM16 QAM32 QAM 64。脉冲,调制脉冲,只要你能在Matlab 中编出来的码型,只要采样率带宽满足,就能在AWG中实现。所以AWG是一个多才多艺的仪表。当然它也有缺陷,受制与存储深度,码型长度不能这么深。不过这个问题,我们已经解决,我们推出了我们深存储版本的AWG M8198A 。另外由于原理架构不同,AWG 导入一个波形可能需要几分钟,BERT 只需要10几秒,所以芯片用户会有一些权衡。总结一下,在光通信领域,AWG 和BERT 都有广泛的应用。
8.目前交换机芯片速率做到了多少T?
顾磊答:
目前交换机速率,25.6T 已经是大规模商用的一个交换机速率,一些头部厂商在51.2T有了一些样机,未进入量产阶段。目前有的厂家采用LPO的形式,有些是用传统的带DSP的可插拔光模块,甚至我看到有些厂家已经在51.2T 交换机上用上了CPO 和NPO 技术。所以,目前市场上51.2T 交换机还处于一个小批量样机的阶段,而102.4T 的交换机还没有做出来,这个前提条件你的SerDes 速率得达到200G,然后你用512 lane,200G乘以512等于102.4T。
以上就是关于交换机速率发展的一些回答。
9. 我们有哪些手段来应对功耗墙问题?
顾磊答:
功耗墙的问题,是在做51.2T 交换机时发现的。它的功耗密度过大,你想一个51.2T的交换机,它的前面板上要插多少400G 或者800G的光模块,那么每一个光模块(指非LPO光模块)里面,它里面都有1个DSP芯片,占了50%的功耗,会产生非常大的热量。·目前交换机上的风冷技术,要把热量完全排除到机箱外面保证核心芯片的安全,光芯片对于温度非常敏感,为了不让电芯片的热量影响到光芯片,我们需要把光模块的热量及时排出去。现在光模块的尺寸非常小,就拿800G 光模块的OSFP 或者QDD封装来说,尺寸小通道多,全部集成在一块PCB上。有一个细节啊,现在交换机上的风扇功耗比起6.4T 的交换机已经提升了11倍,对于这些提升的能耗,我们为了节约能耗,考虑采用液冷的技术,会更有效率把热量从光模块导出到数据中心,然后呢,我们再把数据中心建在海底下或者高纬度寒冷地区,来进一步节省能耗。
还有前面提到的SerDes芯片的功耗啊,也是提升了25倍,这个功耗想要减少,目前行之有效的方法,一是去掉SerDes芯片,采用LPO或者NPO方案,另一种就是减小线程,不仅能提高带宽,还能节省功耗,所以线程从最开始的28nm,14nm,到现在7nm 5nm 甚至3nm。
以上就是我对于应对功耗墙的一些见解。
如果你有兴趣,可以观看 高性能误码仪——解码下一代数据中心 的网络研讨会 的回放,一起探索是德科技高性能AWG 和BERT 在AI 时代下如何推动电气以及光通信技术的发展,获取更多关于数据中心、光通信、以太网技术的洞察!
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
测试仪器
414浏览量
33729 -
AWG
1文章
44浏览量
16779 -
是德科技
20文章
831浏览量
81450
原文标题:Q&A|AWG 和 BERT 常见问题解答
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
