高速信号对传输线的阻抗有明确的要求,阻抗不连续会导致信号完整性的问题,比如信号反射、抖动增大、误码增多,还有可能造成EMI的问题,高速信号路径,包括PCB,连接器,线缆都有很高的阻抗要求。
在信号传输路径上阻抗不连续的点,会产生比较大的反射信号。
什么是TDR 测试?
TDR( Time-Domain Reflectometry),又叫时域反射技术,它的测试原理是,当信号传输路径中发生阻抗变化时,一部分信号会被反射,另一部分信号会继续沿传输路径传输。通过测量反射波的电压幅度,从而计算出阻抗的变化;同时,只要测量出反射点到信号输出点的时间值,就可以计算出传输路径中阻抗变化点的位置。
另外,还可以定位断点或短路点的具体位置,当传输线上存在寄生电容、电感(如过孔)时,在TDR曲线上可以反映出寄生参数引起的阻抗不连续。
传统TDR使用示波器方案测试:
示波器是TDR测试的传统方法
利用网络分析仪测试TDR的优势
传统上,基于采样示波器的时域反射计(TDR)一直用于电缆和印刷电路板的测试。由于这种示波器的本底噪声相对较大,想要同时实现高动态范围和快速测量会很有难度,虽然通过取平均法可以降低噪声,但是这会影响测量速度。示波器上用于测量时序偏差的多个信号源之间的抖动,也会导致测量误差。此外,给TDR示波器设计静电放电(ESD)保护电路非常困难,因此 TDR示波器容易被 ESD损坏。
网分则没有以上困扰,此外,网分还可调用相位信息,以便显示Smith图形、测量阻抗,并精确地进行电缆相位匹配。
接下来的视频将会给各位工程师朋友演示:
利用Gating(时域选通/门控功能)消除特定失配,得到改善后预期结果
TDR中的眼图仿真功能,利用内置可选的虚拟码型发生器,以及预加重/均衡技术,生成眼图,提供信号完整性分析。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
网络分析仪
9文章
785浏览量
31483 -
眼图测试
1文章
7浏览量
10720 -
高速信号
1文章
275浏览量
18521
原文标题:网络分析仪的TDR和眼图测试
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于矢量网络分析仪E5071C的TDR与传统采样示波器TDR之间的测
基于矢量网络分析仪E5071C的TDR与传统采样示波器TDR之间的测量性
网络分析仪基础
网络分析仪软件对无源器件的测试
什么是矢量网络分析仪?矢量网络分析仪的误差类型有哪些?
如何利用矢量网络分析仪测量TDR时域阻抗
罗德施瓦茨矢量网络分析仪TDR使用方法
E5071C矢量网络分析仪进行TDR测量精简指南
什么是TDR测试?利用网络分析仪测试TDR的优势
