安科瑞 刘芳 18860995107
背景
1月24日15时许,江西省新余市渝水区一临街店铺发生火灾。截至记者发稿时,事故已造成39人死亡、9人受伤。
据了解,起火建筑为六层商住一体砖混结构建筑,起火部位在负一楼,并迅速蔓延至一楼、二楼的商业店铺。经初步查明,该楼地下一层正在进行冷库装修,因施工人员违规动火施工造成起火,因火势太大无法及时扑灭,浓烟通过楼道涌入至二楼,二楼是培训机构和宾馆,受困群众主要是参加“专升本"培训的学生和住宿旅客。
记者24日晚在现场看到,临街多家店铺已经被浓烟熏黑,一些招牌被烧得残破不堪,消防人员正在紧张进行搜救工作。
据介绍,当地消防救援力量接到群众报警,于7分钟后抵达事故现场开展救援,先后调派10个队站20车118名消防指战员,以及属地政府和应急、卫健、教育等部门人员赶赴现场,先后组织了五轮搜救,并依法控制了12名相关责任人员。
事故发生后,江西省委省政府要求全力做好伤员救治和事故善后,并抽调精干力量,一对一做好遇难者家属安抚工作,积极做好事故调查工作,将按照事故调查结论,依法依规严肃追究相关责任人的责任,给死难者和社会各界一个负责任的交代。
同时,要求全省各地迅速聚焦沿街店铺、学校等“九小场所“,紧盯景区、商场等人员密集场所,开展“地毯式"的安全隐患大排查、大整治,严格落实重大事故隐患排查整改责任追究办法,以严肃追责确保工作落实到位。
什么是故障电弧?俗称“电火花"“打火"
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧产生的原因
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
① 电气线路年代久远尚未更换;
② 私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
③ 紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧
① 电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
② 野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
③ 后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
④ 未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
⑤ 鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
① 使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
② 电气接头、接线端子等连接不牢;
③ 插座老化失去弹性与插头接触不良。
安科瑞照明回路末端故障电弧探测器
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。
故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
安科瑞照明回路末端故障电弧探测器产品功能简述
⚫ 支持 1 路剩余电流,外接漏电互感器
⚫ 支持 4 路温度,外接温度传感器
⚫支持 32 路故障电弧,外接故障电弧传感器
⚫ 支持 2DI,2DO
⚫ 声光报警,LCD 点阵液晶显示
⚫ 导轨式安装,4 模
⚫ 485 通讯,可连接电气火灾主机
⚫ 1 路二总线,连接故障电弧探传感器
⚫可选配4G无线通讯上传功能
五、配件:故障电弧传感器(每个主机可接32个传感器,实现多回路故障电弧的监测)
探测器
14文章
2635浏览量
73014 -
故障
6文章
386浏览量
29387 -
电弧
7文章
270浏览量
32859
