目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关采集IEC104设备数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 获取104设备的数据地址
8 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集IEC104设备数据
- 把采集的数据转成CCLink IE Field Basic协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
- 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。, 可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,选择IEC104 Client
- 公共地址改成1,和模拟软件保持一致。
- 添加要采集的数据。在3处输入IEC104遥信,单点,点位置是1的数据。
- 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 使用CCLINK协议转发数据
- 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
- 把要转换的变量添加到对应的分类中。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
- 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
6 三菱PLC连接网关的CClink的设置
- 网关的网口接到PLC的CCLinke IEF Basic接口,不能接其他接口。
- 电脑上打开 “GX Works2”软件。
- 新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数。
- 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
- 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
- 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
- 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
- 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
- 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
- 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
- 点击以下菜单。
- 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
7 获取104设备的数据地址
- 网关连接到104设备。如果需要网关采集遥测的值,首先建一个遥测标签。下载到网关中运行。
- 打开“工具”-“命令行”,输入vbtrace 20330 网关IP,回车,可以看到网关采集到的数据和地址。
- 假设要采集如上图的M_ME_NA_1,地址16388,则填写如下的标签地址。
- 下载后,网关可采集的数据如下:
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
IEC
2文章
190浏览量
28748 -
CClink
76浏览量
6707
SNMP设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明设置网关采集SNMP协议设备数据并转成CCLink协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,工业级品质,长期稳定工作。
iec61850设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明使用VFBOX网关采集IEC61850设备数据并转成CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现不同设备间互联互通。通过简单配置
opc ua设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
设置网关采集OPCUA设备数据并转为CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。网关支持多种协议转换,操作简单,节省时间人力成本,长期
bacnet mstp设备数据 转CCLink IE Field Basic项目案例
使用Yabe软件获取BACnetMSTP设备信息,配置VFBOX网关采集数据并通过CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,适用于工业应用。
Devicenet从站数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关将Devicenet从站数据转为CCLink协议,支持多协议转换,简化设备间数据交换。配置简单,不影响原设备功能,稳定工作。节省
利用IEC104转BACnet网关提升电力调度与楼宇能效管理
在电力监控和楼宇自控领域,IEC104和BACnet作为两种重要的通信协议扮演着重要的角色。随着不同系统之间的数据交换与集成需求的不断增长,深圳市钡铼技术有限公司推出IEC104
IEC104转MQTT网关支持一键对接华为云平台
随着智能电网和物联网技术的深度融合,传统电力系统中的IEC104协议设备正逐步向更加开放、智能的物联网体系转型。华为云作为全球领先的云计算和AI服务提供商,其物联网平台为IEC104
电力IEC104设备数据 转IEC61850项目案例
电力IEC104设备数据 转 Modbus RTU TCP项目案例
[1 案例]()说明 设置网关采集IEC104设备数据 把采集的数据转成modbus协议转发给其他系统。 [2 VFBOX]()网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议
园区能源一体化通讯:Modbus转IEC104网关
Modbus转IEC104网关BE102 方案概述 Modbus和IEC104是两种通信协议,各自适用于不同行业和场景,其中Modbus常见于工业自动化,而IEC104则主导
BE113 DL/T645、IEC104 To MQTT 网关产品介绍
DLT645转IEC104网关BE113是一款专为电力系统设计的数据采集网关,支持DL/T645和IEC104等协议的
发表于 01-26 14:14
•1次下载
BE104 BACnet To IEC104 网关产品介绍
BACnet转IEC104网关BE104是一款专为楼宇自控和电力系统设计的协议转换网关,旨在实现BACnet协议与IEC
发表于 01-26 11:51
•0次下载
