8线卡接式配线模块,也称为8对卡接模块,是一种用于通信系统的配线设备,主要用于引入和连接单股铜芯塑料线缆,提供用户间或设备间的通信配线及防护。以下是对8线卡接式配线模块的详细介绍:
一、基本功能与特点
线缆引入与连接:可引入0.4~0.6mm线径的单股铜芯塑料线缆,提供站场用户、地区用户通信配线及通信设备线对的防护。
模块化设计:安装方便,易于维护和更换。
用户间跳接线:模块上可进行用户间跳接线,也可供引入柜内元器件相互间连接配线使用。
开断内外线功能:具有开断内外线功能,并可安装保安单元或保安排,供用户作电路过压、过流保护使用。
连接可靠性:卡入导线与簧片间有四个接触点,气密区大,抗拉脱力强,卡接寿命可达200次以上。
二、技术规格
适用导线:单股塑料绝缘导线,芯线直径为Φ0.32~Φ0.6mm,外径(包括绝缘层在内)不超过1.4mm。
工作温度与湿度:一般工作温度范围为+5 ~ +40℃,相对湿度小于85%(+30℃)。
绝缘电阻与抗电强度:绝缘电阻≥6000MΩ,抗电强度为1000V(45~60Hz)/1min无击穿、无飞弧。
成端接触电阻:≤0.8mΩ,且经过高温、低温、温度变化、湿热、振动试验后接触电阻增值≤0.6mΩ。
三、应用场景
8线卡接式配线模块广泛应用于各种通信系统中,如电话局、数据中心、企业网络等,用于实现用户间或设备间的通信连接和防护。
四、市场供应情况
市场上有多家厂商生产和销售8线卡接式配线模块,如慈溪市三网通信设备厂等。这些厂商提供的模块种类多样,价格根据订货量不同而有所差异,但一般具有较高的性价比和可靠的品质保证。
五、安装与维护
安装8线卡接式配线模块时,需要按照产品说明书和相关规范进行操作,确保连接正确、牢固可靠。在维护过程中,应定期检查模块的连接状态和性能指标,及时发现并处理潜在问题,以保证通信系统的正常运行。
综上所述,8线卡接式配线模块是一种重要的通信配线设备,具有多种功能和特点,广泛应用于各种通信系统中。在选择和使用时,需要根据实际需求和环境条件进行综合考虑。
通信系统
6文章
1146浏览量
53206 -
配线
21浏览量
10415
