XL32F001是芯岭技术的一颗高性价比的国产32位单片机,价格非常有优势,SOP8封装只要4毛多,常用的TSSOP20也只要5毛,可以大幅节省用料成本。XL32F001采用ARM Cortex-M0+内核。它集成了24KbytesFlash 和 3Kbytes SRAM 存储器,支持SPI、I2C和USART多种通信接口。此外,它还包括1 路 12bit ADC和两个比较器,用于模拟信号转换和处理。XL32F001支持sleep/stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗需求。XL32F001广泛应用于控制器、工业控制、消费类电子等多个领域,为嵌入式系统提供了高性能和多功能解决方案。
内核:32 位 ARMCortex- M0+ ,最高 24MHz 工作频率
存储器:24Kbytes Flash, 存储器 3Kbytes SRAM
时钟系统:内部 24MHz RC 振荡器 (HSI),内部 32.768KHz RC 振荡器(LSI),32.768KHz 低速晶体振荡器 (LSE), 外部时钟输入
电源管理和复位:工作电压:1.7V ~ 5.5V, 低功耗模式: Sleep/Stop, 上电/掉电复位(POR/PDR),掉电检测复位(BOR)
通用输入输出(I/O):多达 18 个 I/O,均可作为外部中断,驱动电流 8mA
1 x 12-bit ADC:支持最多 8 个外部输入通道,2 个内部通道,VADC-REF 内部 1.5V,VCC
定时器:1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1),1 个通用的 16 位定时器(TIM14),1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒,1 个独立看门狗定时器(IWDT),1 个 SysTick timer
通讯接口:1 个串行外设接口(SPI),1 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测,1 个I2C接口,支持标准模式(100KHz)、 快速模式 (400KHz),支持 7 位寻址模式
硬件 CRC-32 模块
2 个比较器
唯一 UID
串行单线调试(SWD)
工作温度:-40 ~ 85°C
芯片封装:TSSOP20,SOP16,SOP14,SOP8,QFN20
32位单片机
2文章
255浏览量
37986 -
芯岭技术
1文章
42浏览量
836
原文标题:国产32位单片机XL32F001,多种封装可选,芯片无丝印
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
