变频器(VFD)是通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器。ADC用于将一些模拟量(如电流、电压等)转换为数字信号,以便变频器进行处理和控制,从而实现对电机速度的调节。一些高性能的变频器可能需要更精确的ADC来提高控制精度。
国芯思辰一颗精密的16位的ADC非常适合用于变频器与伺服控制器,原位替代ADS1120。器件具有许多集成功能,可以降低系统成本和组件数量,用于测量小传感器信号的应用程序。
国产ADC功能框图
该ADC具有三个差分或五个单端输入,通过一个灵活的输入多路复用器(MUX),一个低噪声,可编程增益放大器(PGA),每个通道的偏置电压,两个可编程激励电流源,一个电压参考,一个振荡器,一个低侧开关和精密温度传感器。它可以以最高3710kSPS的数据速率进行转换。在<20SPS时,数字滤波器可提供50Hz或60Hz的抑制噪声的工业应用。
内部PGA提供的收益高达128V/V。该PGA使芯片非常适合测量小型传感器信号的应用,如电阻温度探测器(RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。并采用无铅QFN-16或TSSOP-16封装,适用于-40°C至+125°C的温度范围。
总结,ADC在变频器和伺服控制器中都是关键的组件,其性能和精度会影响到整个系统的控制效果和精度,综上所述的国产ADC可以100%替代ADS1120用于变频器与伺服控制器中。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
变频器
252文章
6631浏览量
146744 -
模数转换器
26文章
3239浏览量
127280 -
伺服控制器
2文章
91浏览量
18942 -
国芯思辰
1133浏览量
1524
电机控制器与伺服系统的关系
MSP430G2与多个ADS1120通讯,工作的ADS1120只能读取一次数值,为什么?
ADS1120码值输出没有偶数值,为什么?
ADS1120能否测量三线制NTC温度?
使用ADS1120测量K型热电偶时,ADS1120的电压测量值与输入电压严重不符且有波动,怎么解决?
在ADS1120输入的差模信号为0的情况下,为什么计数值不是0?
ADS1120采样值慢慢变大的原因?怎么解决?
ADS1120内部温度传感器转换结果偏高怎么解决?
关于ADS1120延时的疑问求解
ADS1120接三线PT1000温度传感器,读出数值一直为0x7FFF不变是怎么回事?
ADS1120测量峰值无法达到参考电压,为什么?
请问ADS1120在热电偶测温度能否完全代替ADS1118?
ADS1120 4通道、2kSPS、低功耗、16位ADC数据表
