随着器件的特征尺寸减少到90mm 以下,栅氧化层厚度也不断减小,载流子的物理特性不再遵从经典理论,其量子效应会变得非常显著。纳米器件的沟道掺杂浓度高达3*1017cm-2以上,栅氧化层的厚度小于2nm,在1~1.2V电压下,栅极在垂直于沟道的方向上的沟道表面反型层的电场强度很强,表面能带强烈弯曲,栅氧化层与衬底界面的强垂直电场会形成一个势阱,载流子被限制在一个很窄的沟道表面的势阱内,这种局域化导致垂直于界面方向载流子运动的二维量子化,使传导载流子成为只能在垂直于界面方向运动的二维电子气。二维量子化使能带呈阶梯形的子带,使电子波函数呈调制的二维平面波,同时也会影响载流子迁移率等参数。它们在表面法线方向上的运动要通过量子力学来分析。在垂直运动方向上,载流子将具有离散本征能级的二维电子气,所以对纳米CMOS 工艺的器件必须考虑量子效应。
对于沟道反型层中电荷的分布分析求解,一个简单的解析表达式处理是不合适的,反型层载流子的峰值分布取决于不同能带中所有载流子的波函数,要求对耦合有效质量的薛定谔方程和泊松方程自洽求解,才能完全地描述反型层载流子行力。反型层载流子的分布取决于栅电压和器件参数,Lee 等人基于数值仿真结果和试验数据,提出一个精确度较好的简单的估算反型层中电荷中心Xac。的经验模型 ,它的表达式如下:
式中,Vg是栅电压;Vth是阈值电压;tox是栅氧化层厚度。
对于90nm 以下的工艺技术,用经验模型的公式分析反型层,得到电荷的质心偏离界面0.8~1nm,该电荷中心会在栅极下产生一个额外的串联电容。如图2-20所示,图2-20a是 NMOS 的衬底经典模型和量子效应模型电荷分布,对于经典模型,电荷中心位于沟道表面的附近,而对于量子效应模型,电荷中心与衬底界面距离Xac,图2-20b是能带图和衬底电荷分布,图2-20c是栅电容的等效电路,Cg是栅耗尽的等效电容,Cox是栅氧化层的等效电容,Csub是衬底量子效应的等效电容。当栅氧化层厚度减小到2nm 以下,电容Csub的影响变得越来越严重,已经不再可以忽略。
举报投诉
原文标题:衬底量子效应
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
非共振阻尼介观耦合电路中的量子效应研究了两个分回路中电路参数即电容和电感的不同对有阻尼的介观耦合电路中量子涨落的影响。计算中考虑了电阻产生的物理机制即电子与声子的相互作用。两个分回路电路参数
发表于 06-17 09:53
物理学家克利青(K.V.Klitzing)因发现量子霍尔效应而荣获1985年度诺贝尔物理学奖;美籍华裔物理学家崔琦、美籍德裔物理学家施特默(H.L.Stormer)和美国物理学家劳克林
发表于 10-23 17:46
(外延)、non-epitaxial(非外延)、SOI (silicon-on-insulator)。外延衬底有一个重掺杂的外延层,这样会得到较低的电阻率,进而预防电路产生latch up效应。但也
发表于 01-12 10:47
随着国家对节能减排的日益重视,成都LED灯市场的逐步启动,飞利浦、富士康等大公司涉足LED灯行业,LED概念股普涨,使得LED技术成为大众热点,下面简要概述LED衬底技术。上图为LED封装结构示意图
发表于 03-15 10:20
,就可变成一个绝缘栅场效应管,简称MOS管。早期的MOS管大量的都是采用N沟道结构(N沟道结构采用P型半导体做衬底),P沟道结构的场效应管(P沟道结构采用N型半导体做衬底)的诞生,相对
发表于 05-22 09:38
什么是闩锁效应?闩锁效应是CMOS工艺所特有的寄生效应,严重会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。闩锁效应是由NMOS的有源区、P衬底、N阱、PM
发表于 08-01 11:04
"量子自旋霍尔效应"是指找到了电子自转方向与电流方向之间的规律,利用这个规律可以使电子以新的姿势非常有序地"舞蹈",从而使能量耗散很低。在特定的量子阱中,在无
发表于 12-13 16:40
量子力学经典术语一则光电子效应第六章光子的粒子性质第##页然而,使用经典模型的计算表明,对于弱光源,预计会延迟几分钟甚至几个小时。 第三个困难是光电子最大动能的明显限制。 经典的是,光电子将被期望
发表于 07-24 12:07
量子芯技术简介
作为国内平板电视巨头的长虹,去年以来,针对平板电视普遍遭遇“缺芯”的困局,长虹整合内
发表于 05-24 17:24
•1208次阅读
针对语音信号的非结构化特点,提出了一种基于量子隧穿效应的说话人真伪鉴别方法。以量子隧穿效应为理论依据,首先,在分析语音信号分帧的量子特性基础
发表于 11-28 14:37
•1次下载
芯片行业量子效应 在未来的节点上总有一些意想不到的行为,我们对如何处理它们还不是十分清楚。 例如在最先进的节点上变得越来越明显的是量子效应,导致电子器件和信号行为异常和意想不到的变化。
发表于 08-29 10:59
•6057次阅读
2018年12月17日复旦大学物理学系修发贤课题组在《自然》杂志上刊发了他们的研究成果:在拓扑半金属砷化铬纳米片中观测到由外尔轨道形成的新型三维量子霍尔效应。该项研究成果我国科学家首次在三维空间中发现量子的霍尔
发表于 01-01 11:07
•2.3w次阅读
本文讲了我们华林科纳研究了半导体衬底的光电效应,接触电位引起的腐蚀可以加速,光照度可以增加Pt/GaAs边界之间的接触电位,从而增强GaAs/溶液界面和Pt/溶液界面的极化,从而加速砷化镓的阳极溶解,基于这一原理,证明了光增强的电化学机制可以提高ECNL的效率。
发表于 05-16 15:23
•1923次阅读
我们学习固体物理,特别是学习量子凝聚态时,学得越久,对其中一系列现象的认识就越深入、对其深邃广博的体会就越深刻。其中,有两类物理效应最让人惊奇而着迷。一是超导电性:虽然芸芸百姓对超导能不能普遍应用还
发表于 07-25 11:53
•5402次阅读
整数霍尔效应和分数霍尔效应是再明显不过的磁通量量子化证据。把霍尔器件的边界看作等效回路,而不是应用霍尔器件的电路看作回路。
发表于 10-16 13:27
•559次阅读
