背景意义
水利泵站在国民经济和社会发展中扮演着至关重要的角色。它们不仅是水资源调配的重要设施,更是防洪排涝的关键节点。然而,传统的人工巡检、手工记录等方式存在诸多弊端,如效率低下、准确性差、响应缓慢等。
随着物联网、大数据、云计算等技术的发展,智能化运维管理已成为必然趋势。它不仅可以提升泵站的运行效率,还可以减少人为误差,确保设备的安全稳定运行。
现状痛点
1、泵站主机组、高低压设备、辅机等系统状态监测感知不全面,部分设备缺少联网
2、泵站动态告警应用少,现场管理巡查检修等仍需要高强度的人工,工作量大成本高
2、泵站设备寿命、运行状态依靠手工记录,运行数据、监测数据和运维数据未进行统一处理、分析和审核,不利于发现问题并进行优化。
系统方案
对此,数之能提供水利泵站智能化运维管理系统方案,采用“云-管-端”的三层架构设计。云端负责数据存储、处理和分析;管道层负责数据传输;终端层则包括各类传感器、控制器和智能设备。这种架构既保证了系统的灵活性和扩展性,又实现了数据的实时采集和高效利用。
终端层:以水泵、阀门、电机、辅机等设备以及水位计、流量计等传感器,通常接入PLC实现自动化控制,同时现场也会有摄像头实现实时监视。
管道层:即对终端层设备进行数据采集的网关、RTU等设备,将数据以5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机中。
云端层:以云端应用或本地化部署实现设备状态监控、组态展示、故障告警、远程控制、远程维护和可视化数据分析等功能。
主要功能
1、实时监测
通过接入PLC、传感器、摄像头等设备,实时采集水泵运行状态、水质参数、流量压力等数据,并上传至上位平台,可以及时发现异常情况,提前预警,避免故障发生。
2、智能报警
当检测到异常情况时,系统会立即发出警报,并通过短信、邮件、微信等多种方式通知相关人员。同时,系统还会自动生成故障记录,帮助快速定位问题并采取措施。
3、远程控制
借助手机电脑登智能终端,管理人员可以在任何地方通过平台对泵站进行远程操作和控制,如水泵启停、阀门开关等,不仅大大减少了现场工作人员的工作量,还提高了应急处置能力。
4、远程维护
通过数之能设备远程维护平台,工程师可以实现对远端PLC的编程调试和上下载程序,能够有效减少运维工作量与出差成本,提高工作效率确保泵站快速恢复运行。
5、运维管理
实现对多个泵站设备运维工单的汇总、展示、操作和管理,如创建、编辑、分发、审核等,详细记录工作日志以便于后期评审总结,建立智慧化、高效化、规范化的运维机制。
6、数据分析
通过对历史数据的挖掘和分析,系统可以预测未来的运行状况,优化调度策略,提供决策支持。例如,根据用水高峰期的变化,自动调整水泵启停时间,节约能源消耗。
物联网
2894文章
43238浏览量
366239 -
数据采集
38文章
5487浏览量
113094
