雷达物位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
雷达物位计使用须知:
1.本仪表在室外使用,最好安装遮阳篷或者保护箱,以免时间长了,液晶屏受阳光照射而老化。如果在有腐蚀性气体的环境中使用,需要加装防腐外套,并目拧紧仪表的外表壳和进出线端子。雷达物位计在有腐蚀性气体或液体的场合使用,或者在海边、海上使用需要选用防腐型的。
2.电线、电缆保护管,要注意密封防止积水,防止被老鼠等啮齿类动物撕咬。
3.仪表虽然自身带有防雷器件,但雷达物位计在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。
4.仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
5.雷达要和被测的液面垂直,在雷达的电磁波发射的锥形的范围内不能有其它障碍物。
6.雷达物位计使用环境有粉尘、蒸汽、雾气,液面有泡沫、漂浮物,液体有搅拌波浪等情况请事先联系西安定华电子的技术服务部门,需要区别对待。
脉冲雷达物位计
6浏览量
2184
