目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围。当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计还存在很多亟待改善的问题,通过我们的技术水平的逐步提高,正在逐步改善。那么,让我们一起来看看通常雷达液位计会出现哪几方面的误差呢?就让我们听听雷达物位计的技术专家是怎么说的吧。
一般情况下,雷达液位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达液位计留出足够大的安装空间。
除此之外,还会出现以下几种常见的误差:
常见误差
1、测量死区:雷达液位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。
2、被测液体所造成的误差:在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号重叠在一起,影响测量的结果。
3、被测量的液体粘度过大:液体有很高的粘性,这样的液体很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差;如果粘度更大时,将会出现介质与探头连在一起,此时一定要对探头定期清洗。
4、雷达液位计本身产生的误差:雷达液位计采用的是雷达技术,产生误差大部分来自于现场的安装。
雷达液位计
2文章
110浏览量
6848
