转载请注明以下内容:
作者:圈圈
在思科网络设备的日常运维中,有一些命令被频繁使用,它们可以帮助网络管理员快速获取重要信息并保存配置更改。在这篇文章中,我们将详细介绍五个出场率最高的show命令:show interfaces、copy running-config startup-config、show ip route、show ip interface brief和show running-config。
1. show interfaces
用途:显示路由器接口的详细信息。
show interfaces命令提供了有关路由器所有接口的详尽信息。这包括接口的类型、速度、IP地址、错误统计以及接口当前的状态(启用或禁用)。这是一个非常冗长的命令,输出的信息量很大,因此可能需要仔细筛选以找到所需的信息。
详细说明:
接口类型和状态:命令的输出包括每个接口的名称和当前状态(up或down),例如GigabitEthernet0/1 is up。
硬件地址和MTU:显示接口的MAC地址和最大传输单元(MTU)大小。
输入/输出流量统计:提供详细的输入和输出字节数、包数、丢包数和错误数。
协议状态:显示协议的当前状态以及协议特定的详细信息,例如IP is up,line protocol is up。
示例:
Router#showinterfaces GigabitEthernet0/0isup,lineprotocolisup Hardwareisi82543(Livengood),addressis000b.be3d.b270(bia000b.be3d.b270) Internetaddressis192.168.1.1/24 MTU1500bytes,BW1000000Kbit/sec,DLY10usec, reliability255/255,txload1/255,rxload1/255 EncapsulationARPA,loopbacknotset Keepaliveset(10sec) FullDuplex,1000Mbps,mediatypeisRJ45 outputflow-controlisXON,inputflow-controlisXON ARPtype:ARPA,ARPTimeout0400 Lastinput0001,output0000,outputhangnever Lastclearingof"showinterface"countersnever Inputqueue:0/75/0/0(size/max/drops/flushes);Totaloutputdrops:0 Queueingstrategy:fifo Outputqueue:0/40(size/max) 5minuteinputrate5000bits/sec,5packets/sec 5minuteoutputrate10000bits/sec,10packets/sec 120839packetsinput,9374923bytes,0nobuffer Received34887broadcasts,0runts,0giants,0throttles 0inputerrors,0CRC,0frame,0overrun,0ignored 0watchdog,34887multicast,0pauseinput 132274packetsoutput,104091832bytes,0underruns 0outputerrors,0collisions,0interfaceresets 0unknownprotocoldrops 0babbles,0latecollision,0deferred 0lostcarrier,0nocarrier,0pauseoutput 0outputbufferfailures,0outputbuffersswappedout
2. copy running-config startup-config
用途:将当前配置保存到启动配置。
copy running-config startup-config命令用于将当前在RAM中的运行配置保存到闪存中的启动配置。这确保了路由器重新启动时能够保留配置更改。这个命令只能在特权EXEC模式下使用。
详细说明:
保存配置:每当您对路由器的配置进行更改时,都应该使用这个命令来保存更改,否则在设备重启后更改将会丢失。
缩写命令:可以使用wr(write memory的缩写)来快速执行这个命令。
示例:
Router#copyrunning-configstartup-config Destinationfilename[startup-config]? Buildingconfiguration... [OK]
3. show ip route
用途:显示路由器的路由表。
show ip route命令显示路由器已知的所有网络及其到达方式。这包括通过静态或动态方法学习到的网络、到达这些网络的最佳路径、下一跳IP地址和本地接口。这个命令可以在用户EXEC模式和特权EXEC模式下使用。
详细说明:
已知网络:输出包括所有已知的连接和目标网络。
学习方法:指明学习到每个网络的方法,例如静态配置(S)、通过EIGRP(D)或OSPF(O)等协议动态学习。
下一跳信息:提供到达每个已知目标网络的下一跳IP地址和本地接口。
示例:
Router#showiproute Codes:C-connected,S-static,R-RIP,M-mobile,B-BGP D-EIGRP,EX-EIGRPexternal,O-OSPF,IA-OSPFinterarea N1-OSPFNSSAexternaltype1,N2-OSPFNSSAexternaltype2 E1-OSPFexternaltype1,E2-OSPFexternaltype2 i-IS-IS,su-IS-ISsummary,L1-IS-ISlevel-1,L2-IS-ISlevel-2 ia-IS-ISinterarea,*-candidatedefault,U-per-userstaticroute o-ODR,P-periodicdownloadedstaticroute Gatewayoflastresortis192.168.1.1tonetwork0.0.0.0 192.168.1.0/24isvariablysubnetted,2subnets,2masks C192.168.1.0/24isdirectlyconnected,GigabitEthernet0/0 L192.168.1.1/32isdirectlyconnected,GigabitEthernet0/0 O192.168.2.0/24[110/2]via192.168.1.2,0014,GigabitEthernet0/1 10.0.0.0/8isvariablysubnetted,2subnets,2masks C10.1.1.0/24isdirectlyconnected,GigabitEthernet0/2 L10.1.1.1/32isdirectlyconnected,GigabitEthernet0/2
4. show ip interface brief
用途:提供接口的简要信息。
show ip interface brief命令提供路由器所有接口的状态、协议和IP地址的简要摘要。这是检查接口是否启用以及其IP地址的最佳方式。这个命令可以在用户EXEC模式和特权EXEC模式下使用。
详细说明:
接口状态:显示每个接口的名称、IP地址、状态和协议。
简要信息:与show interfaces命令相比,输出更加简洁,只显示最关键信息。
示例:
Router#showipinterfacebrief InterfaceIP-AddressOK?MethodStatusProtocol GigabitEthernet0/0192.168.1.1YESmanualupup GigabitEthernet0/1unassignedYESunsetadministrativelydowndown GigabitEthernet0/210.1.1.1YESmanualupup Loopback010.10.10.1YESmanualupup
5. show running-config
用途:显示当前运行配置。
show running-config命令显示路由器的整个活动配置。您可以看到所有已输入的命令、默认命令以及路由器的设置。这是最有用的show命令之一,只能在特权EXEC模式下使用。
详细说明:
完整配置:输出包括IP地址、接口配置、密码(以明文显示)、路由协议和其他设置。
缩写命令:可以使用sh run或wr t来快速执行这个命令。
示例:
Router#showrunning-config Buildingconfiguration... Currentconfiguration:2346bytes ! version15.2 servicetimestampsdebugdatetimemsec servicetimestampslogdatetimemsec noservicepassword-encryption ! hostnameRouter ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! noaaanew-model noipicmprate-limitunreachable ipcef ! ! ! interface
命令总结
命令 | 缩写 | 模式兼容性 | 主要用途 |
show interfaces | sh int | 用户EXEC & 特权EXEC | 显示接口的详细信息,包括类型、状态、IP地址、错误统计等。 |
copy running-config startup-config | wr | 特权EXEC | 将当前运行配置保存到启动配置,以确保设备重启后保留更改。 |
show ip route | sh ip ro | 用户EXEC & 特权EXEC | 显示路由表,包括已知网络、学习方法、下一跳IP地址和本地接口。 |
show ip interface brief | sh ip int brie | 用户EXEC & 特权EXEC | 提供接口的简要信息,包括状态、协议和IP地址。 |
show running-config | sh run / wr t | 特权EXEC | 显示当前运行配置,包括所有已输入的命令、默认命令及路由器设置。 |
网络设备
293浏览量
29520 -
思科
292浏览量
32084 -
命令
5文章
658浏览量
21926
原文标题:这5个show命令在思科设备出场率最高!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
