智慧粮库的建设背景
一、作用
粮食测温系统是一种利用先进的传感器技术,对粮食仓库内的温度进行监测、自动处理、数据分析的系统。其主要能力包括:
1.自动化监测:能够实现全天候、实时的温度监测,避免了人工巡查的不足,并且监测结果更加准确、可靠。
2.报警处理:当温度出现异常波动或达到预警时,系统能够及时报警并进行处理,避免粮食堆积温度过高或过低而引起的质量损失。
3.数据分析:粮食测温系统可以实现数据的采集和分析处理,生成数据报表和图形化展示,帮助决策者快速了解粮食的储存情况,有针对性地采取措施,提高储存效率。
粮油存量监管手段缺失
粮库中存储了大量的食用油,目前只能依靠人工定期对油罐周围环境和存油量进行排查,投入人力大,时间周期长,而且数据缺乏精准性,对粮库粮油的合理化调配造成困扰。
粮库安全生产事故频频发生
粮库安全意识淡薄,安全生产工作有弱化的趋势,缺乏对粮库周边环境如火灾、降雨、气体浓度等存在安全生产隐患的有效分析,生产事故时有发生,安全生产长效机制尚未建立,形势不容乐观。
智慧粮库解决方案
保证粮食安全是一个重要环节,针对粮库的管理还处在原始人力监管或初步信息化监管的阶段,造成了对粮库全系列复杂环境的视野“盲区”导致粮食大量损失,提供了可视化智慧粮库综合管理平台。通过AI视频分析技术,实现对粮面异动状态、仓门开关状态、人员作业行为、安全隐患等进行自动检测及报警,实现粮食仓储的透明化分析,降低劳动强度,提升管理水平。
异常精准预警
根据粮库实际需求,可部署佩戴安全帽识别、人员摔倒识别、吸烟识别、烟雾火焰识别、粮面异动检测、仓门开关检测、水位预警检测等相关算法,快速处理海量前端数据,及时做出事中判断和预警,准确识别异常状况,避免漏报。
仓门开关检测
1.基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。
五、移动端应用
该解决方案还提供移动端应用,实现对粮仓的远程监控和管理。通过移动端应用,用户可以随时随地查看粮仓的实时数据、报警信息、历史数据等,同时还可以进行远程控制和管理,提高了运营效率和响应速度。
传感器内部构成图 -
AMR传感器是将AMR元素和将其信号转换乘数字信号的IC集成在一体的产品。
由输入端 (VDD) ,GND端 (VSS) ,输出端 (VOUT) 3端子构成。
为了降低消耗电流采用间歇采样电路。
- 防止间歇电震 -
为防止间歇电震,设有磁滞区域。
(间歇电震: 继电器或开关的触点发生切换的时候,由于非常快速且微小的机械振动会导致发生电子信号断续,这也是造成电路发生错误的原因之一。)
当传感器接近磁铁时,磁场强度超过MOP时,VOUT从H变为L。
当传感器远离磁铁时,磁场强度低于MRP时,VOUT从L变为H。
安装位置:
智慧粮仓监控解决方案基于物联网技术,集成了传感器、智能控制、云平台数据管理、安全保障和移动端应用等多种技术手段,实现对粮仓的全面、实时、精准的监控和管理,提高了粮食储存的效率和质量,减少了粮食质量损失和风险。该解决方案还可以为粮食生产企业提供数据分析和决策支持服务,帮助企业进行粮仓管理和运营决策,提高了管理效率和决策质量。
AMR
3文章
412浏览量
30055 -
检测
5文章
4342浏览量
91073 -
磁感应
2文章
68浏览量
17600
