随着电力系统的快速发展,变电站中的各类系统 :计算机监控系统、水情测报系统、视频监控系统 状态监测系统 生产信息管理系统等,各类装置:继电保护装置、故障录波装置、PMU装置、事件顺序记录SOE功能越来越强大,需要采集、记录的数据量越来越大。如果数据采集、事件记录的时间自己自足,那么时间顺序错位将不可避免,将会对数据分析,故障分析造成极大的困难,北斗卫星同步时钟系统的组建,可提供准确、安全、可靠的全厂时钟源提供统一的时间基准。
点击输入图片描述(最多30字)
卫星同步时钟系统的时间需接收地球轨道卫星的授时,目前国内主要使用的是中国北斗卫星导航系统和美国GPS全球卫星导航系统。
北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航、授时服务的国家重要空间基础设施为首选配置。
一般主流的卫星时间同步系统由两台主时钟、多台从时钟、信号传输介质组成可以同时接受北斗卫星导航系统及GPS全球定位系统用于被授时设备及系统对时。
BG2000卫星同步时钟系统结构
点击输入图片描述(最多30字)
卫星同步时钟的卫星系统为GPS/北斗双模式接收,该卫星双模接收系统既能够同时接收北斗/GPS双星系统,也能够单独分别接收GPS或者北斗卫星系统。基于最可靠方式,本时钟系统采用了双星模式。双模式同时接收国产北斗卫星系统和美国GPS全球定位系统卫星,使得参与同步定位的卫星数量大幅增加,并且搜星速度快,同步定位精度比单独GPS方式更高,时钟精度更精准。
GPS时钟对时方式
由于电厂、变电站大多采用不同厂家的微机自动化设备,因此各个设备的对时方式也各不相同。主要有:
(1)脉冲对时方式:
脉冲对时方式多使用空接点接入方式(见第4页),有
秒脉冲(PPS)--GPS时钟1秒钟对设备对时一次
分脉冲(PPM)--GPS时钟1分钟对设备对时一次
时脉冲(PPH)--GPS时钟1小时对设备对时一次
常用的为分脉冲对时方式。
(2)串行口对时方式
被对时设备(如微机故障录波及监控设备等)通过GPS时钟的串行口,接收时钟信息,来矫正其自身的时钟。串行口对时方式分为RS232(用于近距离)和RS422/485(用于远距离)两种。使用该方式时应注意调整GPS时钟的波特率,使之与被对时设备的波特率相同。
(3)IRIG-B时钟码对时方式
IRIG-B是专为时钟传输而制定的时钟码标准。每秒钟输出一帧含有秒、分、时、当前日期及年份的时钟信息。其对时较为精确。
IRIG-B又可分为解调制的电平方式和调制方式两类。
解调致的电平方式中按照应用情况可分为:TTL电平、232电平、422电平等几种。
调制方式有1KHz正弦调制方式。
(4)NTP网络对时
Network Time Protocol(NTP)是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,提供高精准度的时间校正(LAN上与标准间差小于1毫秒,WAN上几十毫秒),且可采用加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。
RJ45网络接口提供NTP(网络时间规约)对时功能,IP地址可设置。
GPS卫星同步时钟安装
点击输入图片描述(最多30字)
(1)天线的安装
天线的安装很重要
卫星时钟配有一条30或50米长的天线。天线通过BG2000卫星时钟后面板的天线端子供电和接收信号。天线设计成易于安装的形式,有源天线头被密封在直径约90mm高约50mm的塑料体内。
一般安装在屋顶或比较开阔的地方,这样才能保证收到有效的卫星信号,接收天线的安装位置和天气的影响较大,如果天线的安装位置不佳或有遮挡时,会造成一些时间段GPS时间精度有一定误差甚至不定位无法对时。
(2)卫星时钟的安装
卫星时钟为2U 19英寸架装式结构,易于安装于标准机柜内。安装时,应先从附件带内取出安装耳和螺钉,固定于卫星时钟前面两侧,从机柜的前面将卫星时钟插入,然后用螺钉固定。应尽量安装在靠近使用时钟信号的装置处;在多个装置使用时钟信号时,装置的安装位置选择原则应尽量减少电缆线的长度。
后面板的接线应注意与端子的对应,以免误接,造成不能对时;
电力系统
18文章
3640浏览量
55337 -
北斗卫星
145浏览量
15303 -
时钟系统
1文章
101浏览量
11816
负载箱在电力系统测试中的应用与优势
北斗卫星时钟在电力时间同步中的应用
![<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>时钟</b>在<b class='flag-5'>电力</b>时间<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>中</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/18/wKgaomXTBxqAOmbMAE0vvJ67M4k248.png)
