转载请注明以下内容:
来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
ifconfig命令
ifconfig是一个网络管理工具,用于配置、控制和查询网络接口。在许多旧的Linux发行版中,ifconfig是查看和配置网络接口的主要工具。要查看IP地址,只需在终端中输入以下命令:
ifconfig
这将显示系统中所有网络接口的详细信息,包括IP地址、子网掩码和MAC地址。
ifconfig命令的输出包含多个字段,每个字段提供不同的网络信息。
比如输出是这样的:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00298d:60 inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80:29ff8d60/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:24890 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:15457 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:36589294 (34.8 MiB) TX bytes:2070249 (1.9 MiB) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)
在这个输出中,我们可以看到两个网络接口:eth0和lo。
eth0: 这是一个以太网接口。
Link encap:Ethernet: 链路封装类型,以太网。
HWaddr 00298d:60: 硬件地址(MAC地址)。
inet addr:192.168.1.100: IPv4地址。
Bcast:192.168.1.255: 广播地址。
Mask:255.255.255.0: 子网掩码。
inet6 addr: fe80:29ff8d60/64 Scope:Link: IPv6地址。
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST: 接口状态。
MTU:1500: 最大传输单元。
RX packets:24890: 接收到的数据包数量。
TX packets:15457: 发送的数据包数量。
RX bytes:36589294 (34.8 MiB): 接收到的字节数。
TX bytes:2070249 (1.9 MiB): 发送的字节数。
lo: 这是一个本地回环接口。
inet addr:127.0.0.1: IPv4地址。
Mask:255.0.0.0: 子网掩码。
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host: IPv6地址。
UP LOOPBACK RUNNING: 接口状态。
MTU:65536: 最大传输单元。
RX packets:8: 接收到的数据包数量。
TX packets:8: 发送的数据包数量。
RX bytes:560 (560.0 B): 接收到的字节数。
TX bytes:560 (560.0 B): 发送的字节数。
ip命令
ip命令是iproute2软件包的一部分,它提供了更强大和灵活的网络管理功能。与ifconfig相比,ip命令支持更多的网络配置选项,并且更适合现代Linux系统。要查看IP地址,使用以下命令:
ipaddrshow
ip命令的输出信息丰富,包括IPv4和IPv6地址、子网掩码、MAC地址等。
比如输出的是:
1: lo:mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 000000:00 brd 000000:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 00298d:60 brd ffffff:ff inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0 valid_lft 86392sec preferred_lft 86392sec inet6 fe80:29ff8d60/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
在这个输出中,我们可以看到两个网络接口:lo和eth0。
1: lo: 回环接口。
mtu 65536: 最大传输单元。
link/loopback 000000:00 brd 000000:00: 链路层信息。
inet 127.0.0.1/8 scope host lo: IPv4地址及子网掩码。
inet6 ::1/128 scope host: IPv6地址。
2: eth0: 以太网接口。
mtu 1500: 最大传输单元。
link/ether 00298d:60 brd ffffff:ff: 链路层信息。
inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0: IPv4地址及子网掩码。
inet6 fe80:29ff8d60/64 scope link: IPv6地址。
除了查看IP地址,ip命令还可以用于配置网络接口、管理路由、配置隧道等。以下是一些高级用法示例:
配置IP地址:
sudoipaddradd192.168.1.200/24deveth0
删除IP地址:
sudoipaddrdel192.168.1.200/24deveth0
显示路由表:
iprouteshow
添加默认路由:
sudoiprouteadddefaultvia192.168.1.1
配置VLAN:
sudoiplinkaddlinketh0nameeth0.100typevlanid100 sudoiplinksetdeveth0.100up sudoipaddradd192.168.100.1/24deveth0.100
显示接口统计信息:
ip-slink
hostname命令
hostname命令主要用于显示或设置系统的主机名。然而,通过一些选项,hostname命令也可以用于查看系统的IP地址。要查看主机名,只需在终端中输入以下命令:
hostname
这将显示当前系统的主机名。
要查看系统的IP地址,使用以下命令:
hostname-I
此命令将返回系统所有网络接口的IP地址(不包括回环接口)。
hostname -I命令的输出非常简洁,通常只显示IP地址,适用于需要快速获取IP地址的场景。以下是一个典型的hostname -I输出示例:
192.168.3.110172.17.0.1
在这个示例中,系统有两个网络接口,一个接口的IP地址是192.168.3.110,另一个接口的IP地址是172.17.0.1。
除了查看IP地址,hostname命令还可以用于设置和查看其他网络相关信息。
以下是一些高级用法示例:
设置主机名:
sudohostnamenew-hostname
查看完整域名:
hostname-f
查看短主机名:
hostname-s
查看域名:
hostname-d
查看IP地址(IPv4和IPv6):
hostname-I
nmcli命令
nmcli命令是NetworkManager的命令行接口,用于管理网络连接和设备。要查看系统的IP地址,可以使用以下命令:
nmclideviceshow
该命令将显示系统中所有网络接口的详细信息,包括IP地址、MAC地址、子网掩码等。
nmcli device show命令的输出信息非常详细,涵盖了所有网络接口的配置。
比如输出是:
GENERAL.DEVICE: eth0 GENERAL.TYPE: ethernet GENERAL.HWADDR: 00298d:60 GENERAL.MTU: 1500 GENERAL.STATE: 100 (connected) GENERAL.CONNECTION: Wired connection 1 GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1 IP4.ADDRESS[1]: 192.168.1.100/24 IP4.GATEWAY: 192.168.1.1 IP4.DNS[1]: 192.168.1.1 IP6.ADDRESS[1]: fe80:29ff8d60/64 IP6.GATEWAY: -- GENERAL.DEVICE: lo GENERAL.TYPE: loopback GENERAL.HWADDR: 000000:00 GENERAL.MTU: 65536 GENERAL.STATE: 10 (unmanaged) GENERAL.CONNECTION: -- GENERAL.CON-PATH: -- IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8 IP6.ADDRESS[1]: ::1/128
GENERAL.DEVICE: eth0: 以太网接口。
GENERAL.TYPE: ethernet: 接口类型。
GENERAL.HWADDR: 00298d:60: 硬件地址(MAC地址)。
GENERAL.MTU: 1500: 最大传输单元。
GENERAL.STATE: 100 (connected): 接口状态。
GENERAL.CONNECTION: Wired connection 1: 连接名称。
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.1.100/24: IPv4地址及子网掩码。
IP4.GATEWAY: 192.168.1.1: 网关。
IP4.DNS[1]: 192.168.1.1: DNS服务器。
IP6.ADDRESS[1]: fe80:29ff8d60/64: IPv6地址。
GENERAL.DEVICE: lo: 本地回环接口。
GENERAL.TYPE: loopback: 接口类型。
GENERAL.HWADDR: 000000:00: 硬件地址(MAC地址)。
GENERAL.MTU: 65536: 最大传输单元。
GENERAL.STATE: 10 (unmanaged): 接口状态。
IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8: IPv4地址及子网掩码。
IP6.ADDRESS[1]: ::1/128: IPv6地址。
除了查看IP地址,nmcli命令还可以用于配置网络连接、管理设备等。
以下是一些高级用法示例:
查看所有连接:
nmcliconnectionshow
激活连接:
nmcliconnectionupid"Wiredconnection1"
禁用连接:
nmcliconnectiondownid"Wiredconnection1"
添加新的静态IP地址:
nmcliconnectionmodify"Wiredconnection1"ipv4.addresses"192.168.1.200/24" nmcliconnectionmodify"Wiredconnection1"ipv4.gateway"192.168.1.1" nmcliconnectionmodify"Wiredconnection1"ipv4.dns"8.8.8.8,8.8.4.4" nmcliconnectionmodify"Wiredconnection1"ipv4.methodmanual nmcliconnectionupid"Wiredconnection1"
删除连接:
nmcliconnectiondeleteid"Wiredconnection1"
显示设备状态:
nmclidevicestatus
显示设备详细信息:
nmclideviceshoweno2
重新加载NetworkManager配置:
sudonmcligeneralreload
ss命令
ss命令是一个功能强大的工具,用于显示有关网络套接字的信息。它是netstat命令的现代替代品,性能更高且功能更强大。要查看系统的所有网络连接,包括IP地址,可以使用以下命令:
ss-tuln
该命令将显示所有监听的TCP和UDP端口及其对应的IP地址。
ss -tuln命令的输出信息包括协议、接收队列、发送队列、本地地址、远程地址和状态等。
在这个输出中,每一行表示一个监听的端口及其相关信息。
Netid: 套接字类型(如TCP或UDP)。
State: 套接字状态(如LISTEN或UNCONN)。
Recv-Q: 接收队列长度。
Send-Q: 发送队列长度。
Local Address:Port: 本地地址和端口。
Peer Address:Port: 远程地址和端口。
除了查看监听端口和IP地址,ss命令还可以用于显示各种类型的网络连接、统计信息和套接字详细信息。
以下是一些高级用法示例:
显示所有套接字:
ss-a
显示所有TCP套接字:
ss-t
显示所有UDP套接字:
ss-u
显示所有监听的套接字:
ss-l
显示所有连接状态的套接字:
ss-s
显示详细信息:
ss-e
显示进程信息:
ss-p
过滤指定端口:
ss-at'(dport=:22orsport=:22)'
过滤指定IP地址:
ss-at'(dst=192.168.1.100)'
ip a命令
ip a命令是ip addr命令的缩写,用于显示所有网络接口的详细信息,包括IP地址、子网掩码、广播地址和接口状态等。要查看系统的IP地址,只需在终端中输入以下命令:
ipa
Linux
88文章
11850浏览量
219775 -
ip地址
309浏览量
19027 -
命令
5文章
763浏览量
24086
原文标题:查看Linux查看IP地址不要只会ifconfig,这几个命令也可以,其中最后一个命令只要3个字母!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在Linux中查看IP地址的方法
