页表的一些术语
现在Linux内核中支持四级页表的映射,我们先看下内核中关于页表的一些术语:
全局目录项,PGD(Page Global Directory)
上级目录项,PUD(Page Upper Directory)
中间目录项,PMD(Page Middle Directory)
页表项,(Page Table)
大家在看内核代码时会经常看的以上术语,但在ARM的芯片手册中并没有用到这些术语,而是使用L1,L2,L3页表这种术语。
ARM32 虚拟地址到物理地址的转换
虚拟地址的32个bit位可以分为3个域,最高12bit位20~31位称为L1索引,叫做PGD,页面目录。中间的8个bit位叫做L2索引,在Linux内核中叫做PT,页表。最低的12位叫做页索引。
在ARM处理器中,TTBRx寄存器存放着页表基地址,我们这里的一级页表有4096个页表项。每个表项中存放着二级表项的基地址。我们可以通过虚拟地址的L1索引访问一级页表,访问一级页表相当于数组访问。
二级页表通常是动态分配的,可以通过虚拟地址的中间8bit位L2索引访问二级页表,在L2索引中存放着最终物理地址的高20bit位,然后和虚拟地址的低12bit位就组成了最终的物理地址。以上就是虚拟地址转换为物理地址的过程。
MMU访问页表是硬件实现的,但页表的创建和填充需要Linux内核来填充。通常,一级页表和二级页表存放在主存储器中。
ARM32 一级页表的页表项
下面这张图来自ARMV7的手册。
一级页表项这里有三种情况:一种是无效的,第二种是一级页表的表项。第三种是段映射的页表项。
bit 0 ~ bit 1:用来表示这个页表项是一级页表还是段映射的表项。
PXN:PL1 表示是否可以执行这段代码,为0表示可执行,1表示不可执行。
NS:none-security bit,用于安全扩展。
Domain:Domain域,指明所属的域,Linux中只使用了3个域。
bit31:bit10:指向二级页表基地址。
二级页表的表项
bit0:禁止执行标志。1表示禁止执行,0表示可执行
bit1:区分是大页还是小页
C/B bit:内存区域属性
TEX[2:0]:内存区域属性
AP[0:1] :访问权限
S:是否可共享
nG:用于TLB
ARM64 页表
ARM体系结构从ARMV8-A开始就支持64bit位,最大支持48根地址线。那为什么不支持64根地址线呢?主要原因是48根地址线时已支持最大访问空间为256TB(内核空间和用户空间分别256TB)满足了大部分应用的需求。而且,64根地址线时,芯片的设计复杂度会急剧增加。ARMV8-A架构中,支持4KB,16KB和64KB的页,支持3级或者4级映射。
下面我们以4KB大小页+4级映射介绍下虚拟地址到物理地址的映射过程。
0~11 :页索引
bit 63 :页表基地址选择位,ARMV8架构中有2两个页表基地址,一个用于用户空间,一个用户内核空间。
39~47:L0索引
30~38:L1索引
21~29:L2索引
12~20:L3 索引
假设页表基地址为TTBRx,访问页表基地址就能访问到L0页表的基地址,可以使用L0索引的值作为offset去访问L0页表。
L0的页表项包含了下一级L1页表的基地址,同样的,可以使用L1索引的值作为offset去访问L2页表。以此类推。
最后通过L3的页表项可以得到物理地址的bit12 ~ 47位,这个时候再将虚拟地址的页索引位对应到物理地址的0~11就是完整的物理地址。
Linux内核关于页表的函数
Linux内核中页表操作的宏定义
Linux内核中封装了很多宏来处理页表
#definepgd_offset_k(addr)pgd_offset(&init_mm,addr)//由虚拟地址来获取内核页表的PGD页表的相应的页表项 #definepgd_offset(mm,addr)((mm)->pgd+pgd_index(addr))//由虚拟地址来获取用户进程的页表中相应的PGD表项 pgd_index(addr)//由虚拟地址找到PGD页表的索引 pte_index(addr)//由虚拟地址找到PT页表的索引 pte_offset_kernel(pmd,addr)//查找内核页表中对应的PT页表的表项
判断页表项的状态
#definepte_none(pte)(!pte_val(pte))//pte是否存在 #definepte_present(pte)(pte_isset((pte),L_PTE_PRESENT))//present比特位 #definepte_valid(pte)(pte_isset((pte),L_PTE_VALID))//pte是否有效 #definepte_accessible(mm,pte)(mm_tlb_flush_pending(mm)?pte_present(pte):pte_valid(pte)) #definepte_write(pte)(pte_isclear((pte),L_PTE_RDONLY))//pte是否可写 #definepte_dirty(pte)(pte_isset((pte),L_PTE_DIRTY))//pte是否有脏数据 #definepte_young(pte)(pte_isset((pte),L_PTE_YOUNG))// #definepte_exec(pte)(pte_isclear((pte),L_PTE_XN))
修改页表
mk_pte()//创建的相应的页表项 pte_mkdirty()//设置dirty标志位 pte_mkold()//清除Accessed标志位 pte_mkclean()//清除dirty标志位 pte_mkwrite()//设置读写标志位 pte_wrprotect()//清除读写标志位 pte_mkyoung()//设置Accessed标志位 set_pte_at()//设置页表项到硬件中
例子1 内核页表的映射
前面我们介绍了很多关于内核的宏,函数,下面我们通过实际的例子学习如何使用这些宏
系统初始化时需要把kernel image区域和线性映射区建立页表映射,这个时候依次调用start_kernel() --> setup_arch() --> paging_init() --> map_lowmem() --> create_mapping()去创建内核页表。我们可以研究下内核是如何建立内核页表的映射。
/* *Createthepagedirectoryentriesandanynecessary *pagetablesforthemappingspecifiedby`md'.We *areabletocopeherewithvaryingsizesandaddress *offsets,andwetakefulladvantageofsectionsand *supersections. */ staticvoid__initcreate_mapping(structmap_desc*md) { if(md->virtual!=vectors_base()&&md->virtual< TASK_SIZE) { pr_warn("BUG: not creating mapping for 0x%08llx at 0x%08lx in user region ", (long long)__pfn_to_phys((u64)md->pfn),md->virtual); return; } if(md->type==MT_DEVICE&& md->virtual>=PAGE_OFFSET&&md->virtual< FIXADDR_START && (md->virtual< VMALLOC_START || md->virtual>=VMALLOC_END)){ pr_warn("BUG:mappingfor0x%08llxat0x%08lxoutofvmallocspace ", (longlong)__pfn_to_phys((u64)md->pfn),md->virtual); } __create_mapping(&init_mm,md,early_alloc,false); }
首先会检查映射的虚拟地址是否在内核向量表的基址以上,并且小于用户空间的TASK_SIZE。TASK_SIZE通常被定义为0xC0000000(3GB),表示用户空间的虚拟地址范围从0到3GB。对于64位体系结构,TASK_SIZE通常被定义为0x00007fffffffffff(128TB)。
接着会检查映射的类型是否为设备类型,并且虚拟地址在页偏移以上且低于FIXADDR_START,且不在VMALLOC_START和VMALLOC_END之间(即不在vmalloc空间中)。
最后会调用__create_mapping函数创建映射。传入初始内存管理结构体init_mm、映射描述结构体md、早期内存分配函数early_alloc,以及false标志。
/* *Createamappingforthegivenmapdescriptor,md.Thefunction *__create_mappingisusedforbothkernelandusermodemappings. * *@mm:themmstructurewherethemappingwillbecreated *@md:themapdescriptorwiththedetailsofthemapping *@alloc:apointertoafunctionusedtoallocatepagesforthemapping *@ng:abooleanflagindicatingifthemappingisnon-global */ staticvoid__init__create_mapping(structmm_struct*mm,structmap_desc*md, void*(*alloc)(unsignedlongsz), boolng) { unsignedlongaddr,length,end; phys_addr_tphys; conststructmem_type*type; pgd_t*pgd; type=&mem_types[md->type]; #ifndefCONFIG_ARM_LPAE----------------------(1) /* *Catch36-bitaddresses */ if(md->pfn>=0x100000){ create_36bit_mapping(mm,md,type,ng); return; } #endif addr=md->virtual&PAGE_MASK;----------------------(2) phys=__pfn_to_phys(md->pfn); length=PAGE_ALIGN(md->length+(md->virtual&~PAGE_MASK)); /* *Checkifthemappingcanbemadeusingpages. *Ifnot,printawarningandignoretherequest. */ if(type->prot_l1==0&&((addr|phys|length)&~SECTION_MASK)){----------------------(3) pr_warn("BUG:mapfor0x%08llxat0x%08lxcannotbemappedusingpages,ignoring. ", (longlong)__pfn_to_phys(md->pfn),addr); return; } pgd=pgd_offset(mm,addr); end=addr+length;----------------------(4) do{ unsignedlongnext=pgd_addr_end(addr,end);----------------------(5) /* *Allocateapagedirectoryentryforthisrange. *Initializeitwiththeappropriatepagetable *andmakethemapping. */ alloc_init_p4d(pgd,addr,next,phys,type,alloc,ng);----------------------(6) /* *Updatethephysvaluewiththeendofthelastmapped *pagesothatthenextrangecanbeallocatedproperly. */ phys+=next-addr; addr=next;----------------------(7) }while(pgd++,addr!=end); }
__create_mapping完成中创建映射的功能,根据给定的映射描述结构体,将虚拟地址与物理地址进行映射。
(1) 系统没有启用ARM LPAE(Large Physical Address Extension),并且物理页帧号大于等于0x100000,调用create_36bit_mapping函数进行处理,然后返回。
在早期阶段,地址总线也是32位的,即4G的内存地址空间。随着应用程序越来越丰富,占用的内存总量很容易就超过了4G。但由于编程模型和地址总线的限制,是无法使用超过4G的物理地址的。所以PAE/LPAE这种大内存地址方案应运而生。
PAE/LAPE方案其它很简单,编程视角依然还是32位(4G)的地址空间,这层是虚拟地址空间。而计算机地址总线却使用超过32位的,比如X86的就使用36位(64G)的地址总线,ARM使用的是48位(64G)的地址总线。中间是通过保护模式(X86架构)或者MMU机制(ARM架构)提供的分页技术(paging)实现32位虚拟地址访问超过4G的物理内存空间。这项技术的关键是分页技术中的页表项使用超过4字节的映射表 (ARM在LPAE模式下,页表项是8字节),因为使用超过4字节映射表,就可以指示超过4G的内存空间。
(2) 获取虚拟地址的起始地址,因为地址映射的最小单位是page,因此这里进行mapping的虚拟地址需要对齐到page size,同样的,长度也需要对齐到page size。
(3) 首先检查映射类型的prot_l1字段是否为0。prot_l1表示第一级页表(Level 1 Page Table)的保护位。如果prot_l1为0,表示无法使用页面进行映射。如果地址、物理地址和长度与SECTION_MASK存在非零位,表示页面映射要求地址和长度并未按页面大小对齐。
(4)设置了页全局目录(pgd)的初始偏移,并将结束地址(end)设置为起始地址(addr)加上长度(length)。
(5)然后,使用pgd_addr_end函数计算下一个地址(next),该地址是当前地址和结束地址之间的较小值。
(6)调用alloc_init_p4d函数,为当前范围内的地址分配一个页目录项,初始化它的页表,并进行映射。该函数使用给定的参数pgd、addr、next、phys、type、alloc和ng来执行这些操作。
(7)更新phys的值,使其加上当前范围内映射的页面数,以便正确分配下一个范围的地址。最后,在循环的末尾,递增pgd的值,并检查是否达到了结束地址。如果没有达到,继续循环处理下一个地址范围。
例子2 进程页表的映射
remap_pfn_range函数对于写过Linux驱动的人都不陌生,很多驱动程序的mmap函数都会调用到该函数,该函数实现了物理空间到用户进程的映射。
比如我们在用户空间读写SOC的寄存器时,ARM中的寄存器通常都是memory map形式的,在用户空间都要读写ARM空间的寄存器,通常都要操作/dev/mem设备来实现,最后都会调用到remap_pfn_range来实现。
VMA:准备要映射的进程地址空间的VMA的数据结构
addr:要映射到 用户空间的起始地址
pfn:准备要映射的物理内存的页帧号
prot:表示要映射的属性
接下来我们从页表的角度看下函数的实现
intremap_pfn_range(structvm_area_struct*vma,unsignedlongaddr, unsignedlongpfn,unsignedlongsize,pgprot_tprot) { pgd_t*pgd; unsignedlongnext; unsignedlongend=addr+PAGE_ALIGN(size); structmm_struct*mm=vma->vm_mm;//从VMA获取当前进程的mm_struct结构 unsignedlongremap_pfn=pfn; interr; if(WARN_ON_ONCE(!PAGE_ALIGNED(addr))) return-EINVAL; if(is_cow_mapping(vma->vm_flags)){ if(addr!=vma->vm_start||end!=vma->vm_end) return-EINVAL; vma->vm_pgoff=pfn; } err=track_pfn_remap(vma,&prot,remap_pfn,addr,PAGE_ALIGN(size)); if(err) return-EINVAL; vma->vm_flags|=VM_IO|VM_PFNMAP|VM_DONTEXPAND|VM_DONTDUMP;//设置vm_flags,remap_pfn_range直接使用物理内存。Linux内核对物理页面分为两类:normalmapping,specialmapping。specialmapping就是内核不希望该页面参与到内核的页面回收等活动中。 BUG_ON(addr>=end); pfn-=addr>>PAGE_SHIFT; pgd=pgd_offset(mm,addr);//找到页表项 flush_cache_range(vma,addr,end); //以PGD_SIZE为步长遍历页表 do{ next=pgd_addr_end(addr,end);//获取下一个PGD页表项的管辖的地址范围的起始地址 err=remap_p4d_range(mm,pgd,addr,next, pfn+(addr>>PAGE_SHIFT),prot);//继续遍历下一级页表 if(err) break; }while(pgd++,addr=next,addr!=end); if(err) untrack_pfn(vma,remap_pfn,PAGE_ALIGN(size)); returnerr; }
遍历PUD页表
staticinlineintremap_pud_range(structmm_struct*mm,p4d_t*p4d, unsignedlongaddr,unsignedlongend, unsignedlongpfn,pgprot_tprot) { pud_t*pud; unsignedlongnext; interr; pfn-=addr>>PAGE_SHIFT; pud=pud_alloc(mm,p4d,addr);//找到pud页表项。对于二级页表来说,PUD指向PGD if(!pud) return-ENOMEM; //以PUD_SIZE为步长遍历页表 do{ next=pud_addr_end(addr,end);//获取下一个PUD页表项的管辖的地址范围的起始地址 err=remap_pmd_range(mm,pud,addr,next, pfn+(addr>>PAGE_SHIFT),prot);//继续遍历下一级页表 if(err) returnerr; }while(pud++,addr=next,addr!=end); return0; }
Linux内核中实现了4级页表,对于ARM32来说,它是如何跳过中间两级页表的呢?大家可以看下以下两个宏的实现
/*Findanentryinthesecond-levelpagetable..*/ #ifndefpmd_offset staticinlinepmd_t*pmd_offset(pud_t*pud,unsignedlongaddress) { return(pmd_t*)pud_page_vaddr(*pud)+pmd_index(address); } #definepmd_offsetpmd_offset #endif
接收指向页上级目录项的指针 pud 和线性地址 addr 作为参数。这个宏产生目录项 addr 在页中间目录中的偏移地址。在两级或三级分页系统中,它产生 pud ,即页全局目录项的地址。
#ifndefpud_offset staticinlinepud_t*pud_offset(p4d_t*p4d,unsignedlongaddress) { return(pud_t*)p4d_page_vaddr(*p4d)+pud_index(address); } #definepud_offsetpud_offset #endif
参数为指向页全局目录项的指针 pgd 和线性地址 addr 。这个宏产生页上级目录中目录项 addr 对应的线性地址。在两级或三级分页系统中,该宏产生 pgd ,即一个页全局目录项的地址。
遍历PMD页表
remap_pmd_range函数和remap_pud_range类似。
staticinlineintioremap_pmd_range(pud_t*pud,unsignedlongaddr, unsignedlongend,phys_addr_tphys_addr,pgprot_tprot, pgtbl_mod_mask*mask) { pmd_t*pmd; unsignedlongnext; pmd=pmd_alloc_track(&init_mm,pud,addr,mask);//找到对应的pmd页表项,对于二级页表来说,pmd指向pud if(!pmd) return-ENOMEM; //以PMD_SIZE为步长遍历页表 do{ next=pmd_addr_end(addr,end);//获取下一个PMD页表项的管辖的地址范围的起始地址 if(ioremap_try_huge_pmd(pmd,addr,next,phys_addr,prot)){ *mask|=PGTBL_PMD_MODIFIED; continue; } //继续遍历下一级页表 if(ioremap_pte_range(pmd,addr,next,phys_addr,prot,mask)) return-ENOMEM; }while(pmd++,phys_addr+=(next-addr),addr=next,addr!=end); return0; }
遍历PT页表
/* *mapsarangeofphysicalmemoryintotherequestedpages.theold *mappingsareremoved.anyreferencestononexistentpagesresults *innullmappings(currentlytreatedas"copy-on-access") */ staticintremap_pte_range(structmm_struct*mm,pmd_t*pmd, unsignedlongaddr,unsignedlongend, unsignedlongpfn,pgprot_tprot) { pte_t*pte,*mapped_pte; spinlock_t*ptl; interr=0; mapped_pte=pte=pte_alloc_map_lock(mm,pmd,addr,&ptl);//寻找相应的pte页表项。注意这里需要申请一个spinlock锁用来保护修改pte页表 if(!pte) return-ENOMEM; arch_enter_lazy_mmu_mode(); //以PAGE_SIZE为步长遍历PT页表 do{ BUG_ON(!pte_none(*pte)); if(!pfn_modify_allowed(pfn,prot)){ err=-EACCES; break; } /* *pte_none()判断这个pte是否存在 *pfn_pte()由页帧号pfn得到pte *pte_mkspecial()设置软件的PTE_SPECIAL标志位(三级页表才会用该标志位) *set_pte_at()把pte设置到硬件页表中 */ set_pte_at(mm,addr,pte,pte_mkspecial(pfn_pte(pfn,prot))); pfn++; }while(pte++,addr+=PAGE_SIZE,addr!=end); arch_leave_lazy_mmu_mode(); pte_unmap_unlock(mapped_pte,ptl);//PT页表设置完成后,需要把spinlock释放 returnerr; }
缺页中断do_anonymous_page
在缺页中断处理中,匿名页面的触发条件为下面的两个条件,当满足这两个条件的时候就会调用do_anonymous_page函数来处理匿名映射缺页异常,代码实现在mm/memory.c文件中
发生缺页的地址所在页表项不存在
是匿名页,即是vma->vm_ops为空,即vm_operations函数指针为空
我们知道在进程的task_struct结构中包含了一个mm_struct结构的指针,mm_struct用来描述一个进程的虚拟地址空间。进程的 mm_struct 则包含装入的可执行映像信息以及进程的页目录指针pgd。该结构还包含有指向 ~vm_area_struct ~结构的几个指针,每个 vm_area_struct 代表进程的一个虚拟地址区间。vm_area_struct 结构含有指向vm_operations_struct 结构的一个指针,vm_operations_struct 描述了在这个区间的操作。vm_operations 结构中包含的是函数指针;其中,open、close 分别用于虚拟区间的打开、关闭,而nopage 用于当虚存页面不在物理内存而引起的“缺页异常”时所应该调用的函数
/* *Weenterwithnon-exclusivemmap_lock(toexcludevmachanges, *butallowconcurrentfaults),andptemappedbutnotyetlocked. *Wereturnwithmmap_lockstillheld,butpteunmappedandunlocked. */ staticvm_fault_tdo_anonymous_page(structvm_fault*vmf) { structvm_area_struct*vma=vmf->vma; structpage*page; vm_fault_tret=0; pte_tentry; /*Filemappingwithout->vm_ops?*/ if(vma->vm_flags&VM_SHARED)-----------------(1) returnVM_FAULT_SIGBUS; /* *Usepte_alloc()insteadofpte_alloc_map().Wecan'trun *pte_offset_map()onpmdswhereahugepmdmightbecreated *fromadifferentthread. * *pte_alloc_map()issafetouseundermmap_write_lock(mm)orwhen *parallelthreadsareexcludedbyothermeans. * *Hereweonlyhavemmap_read_lock(mm). */ if(pte_alloc(vma->vm_mm,vmf->pmd))-----------------(2) returnVM_FAULT_OOM; /*Seethecommentinpte_alloc_one_map()*/ if(unlikely(pmd_trans_unstable(vmf->pmd))) return0; /*Usethezero-pageforreads*/ if(!(vmf->flags&FAULT_FLAG_WRITE)&& !mm_forbids_zeropage(vma->vm_mm)){-----------------(3) entry=pte_mkspecial(pfn_pte(my_zero_pfn(vmf->address),-----------------(4) vma->vm_page_prot)); vmf->pte=pte_offset_map_lock(vma->vm_mm,vmf->pmd,-----------------(5) vmf->address,&vmf->ptl); if(!pte_none(*vmf->pte)){-----------------(6) update_mmu_tlb(vma,vmf->address,vmf->pte); gotounlock; } ret=check_stable_address_space(vma->vm_mm);-----------------(7) if(ret) gotounlock; /*Deliverthepagefaulttouserland,checkinsidePTlock*/ if(userfaultfd_missing(vma)){-----------------(8) pte_unmap_unlock(vmf->pte,vmf->ptl); returnhandle_userfault(vmf,VM_UFFD_MISSING); } gotosetpte; } /*Allocateourownprivatepage.*/ if(unlikely(anon_vma_prepare(vma)))-----------------(9) gotooom; page=alloc_zeroed_user_highpage_movable(vma,vmf->address);-----------------(10) if(!page) gotooom; if(mem_cgroup_charge(page,vma->vm_mm,GFP_KERNEL))-----------------(11) gotooom_free_page; cgroup_throttle_swaprate(page,GFP_KERNEL); /* *Thememorybarrierinside__SetPageUptodatemakessurethat *precedingstorestothepagecontentsbecomevisiblebefore *theset_pte_at()write. */ __SetPageUptodate(page);-----------------(12) entry=mk_pte(page,vma->vm_page_prot);-----------------(13) entry=pte_sw_mkyoung(entry); if(vma->vm_flags&VM_WRITE) entry=pte_mkwrite(pte_mkdirty(entry));-----------------(14) vmf->pte=pte_offset_map_lock(vma->vm_mm,vmf->pmd,vmf->address, &vmf->ptl);-----------------(15) if(!pte_none(*vmf->pte)){ update_mmu_cache(vma,vmf->address,vmf->pte);-----------------(16) gotorelease; } ret=check_stable_address_space(vma->vm_mm);-----------------(17) if(ret) gotorelease; /*Deliverthepagefaulttouserland,checkinsidePTlock*/ if(userfaultfd_missing(vma)){ pte_unmap_unlock(vmf->pte,vmf->ptl); put_page(page); returnhandle_userfault(vmf,VM_UFFD_MISSING); } inc_mm_counter_fast(vma->vm_mm,MM_ANONPAGES);-----------------(18) page_add_new_anon_rmap(page,vma,vmf->address,false);-----------------(19) lru_cache_add_inactive_or_unevictable(page,vma);-----------------(20) setpte: set_pte_at(vma->vm_mm,vmf->address,vmf->pte,entry);-----------------(21) /*Noneedtoinvalidate-itwasnon-presentbefore*/ update_mmu_cache(vma,vmf->address,vmf->pte);-----------------(22) unlock: pte_unmap_unlock(vmf->pte,vmf->ptl); returnret; release: put_page(page); gotounlock; oom_free_page: put_page(page); oom: returnVM_FAULT_OOM; }
如果是共享则意味着之前以及通过mmap方式在其他进程申请过物理内存,vma应该存在对应物理内存映射,不应该再发生page fault
调用pte_alloc函数来为页面表表项(PTE)分配内存,并传递vma->vm_mm和vmf->pmd作为参数
如果页面错误不是写操作且内存管理子系统允许使用零页,则映射到零页面
生成一个特殊页表项,映射到专有的0页,一页大小
据pmd,address找到pte表对应的一个表项,并且lock住
如果页表项不为空,则调用update_mmu_tlb函数更新内存管理单元(MMU)的转换查找缓冲(TLB)并且跳unlock。
检查地址空间的稳定性。
如果发现userfaultfd缺失,则解除映射并解锁页面表项(PTE)
对vma进行预处理,主要是创建anon_vma和anon_vma_chain,为后续反向映射做准备
从高端内存区的伙伴系统中获取一个页,这个页会清0
申请内存成功之后,将新申请的page加入到mcgroup管理
设置此页的PG_uptodate标志,表示此页是最新的
将页面和页面保护位(vma->vm_page_prot)组合成一个 PTE 条目。
如果vma区是可写的,则给页表项添加允许写标志。将 PTE 条目的 Dirty 位和 Young 位设置为1。
锁定 pte 条目,防止同时更新和更多虚拟内存对物理内存映射
pte条目存在的话,让mmu更新页表项,应该会清除tlb
检查给定的内存是否从用户拷贝过来的。如果从用户拷贝过来的内存不稳定,不用处理。
增加mm_struct中匿名页的统计计数
对这个新页进行反向映射,主要工作是:设置此页的_mapcount = 0,说明此页正在使用,但是是非共享的(>0是共享)。设置page->mapping最低位为1,page->mapping指向此vma->anon_vma,page->index存放此page在vma中的第几页。
通过判断,将页加入到活动lru缓存或者不能换出页的lru链表
将上面配置好的页表项写入页表
更新mmu的cache
do_anonymous_page首先判断一下匿名页是否是共享的,如果是共享的匿名映射,但是虚拟内存区域没有提供虚拟内存操作集合就返回错误;然后判断一下pte页表是否存在,如果直接页表不存在,那么分配页表;
接下来判读缺页异常是由读操作触发的还是写操作触发的,如果是读操作触发的,生成特殊的页表项,映射到专用的零页,设置页表项后返回;如果是写操作触发的,需要初始化vma中的anon_vma_chain和anon_vma,分配物理页用于匿名映射,调用mk_pte函数生成页表项,设置页表项的脏标志位和写权限,设置页表项后返回。
小结
从以上的分析中,我们可以学习到关于常用的页表的宏的使用方法。Linux内核就是这样,你不光可以看到某个函数的实现,还可以看到某个函数的调用过程。所以,大家对某个函数有疑问的时候,可以顺着这样的思路去学习。
ARM32页表和Linux页表那些奇葩的地方
ARM32硬件页表中PGD页目录项PGD是从20位开始的,但是为何头文件定义是从21位开始?
历史原因:Linux最初是基于x86的体系结构设计的,因此Linux内核很多的头文件的定义都是基于x86的,特别是关于PTE页表项里面的很多比特位的定义。因此ARM在移植到Linux时只能参考x86版本的Linux内核的实现。
X86的PGD是从bit22 ~ bit31,总共10bit位,1024页表项。PT页表从bit12 ~ bit 21 ,总共 10 bit位,1024页表项。
ARM的PGD是从bit20 ~ bit31,总共12bit, 4096页表项。PT域从bit12 ~ bit 19,总共8bit,2556页表项。
X86和ARM页表最大的差异在于PTE页表内容的不同。
Linux内核版本的PTE比特位的定义
/* *"Linux"PTEdefinitionsforLPAE. * *Thesebitsoverlapwiththehardwarebitsbutthenamingispreservedfor *consistencywiththeclassicpagetableformat. */ #defineL_PTE_VALID(_AT(pteval_t,1)<< 0) /* Valid */ #define L_PTE_PRESENT (_AT(pteval_t, 3) << 0) /* Present */ #define L_PTE_USER (_AT(pteval_t, 1) << 6) /* AP[1] */ #define L_PTE_SHARED (_AT(pteval_t, 3) << 8) /* SH[1:0], inner shareable */ #define L_PTE_YOUNG (_AT(pteval_t, 1) << 10) /* AF */ #define L_PTE_XN (_AT(pteval_t, 1) << 54) /* XN */ #define L_PTE_DIRTY (_AT(pteval_t, 1) << 55) #define L_PTE_SPECIAL (_AT(pteval_t, 1) << 56) #define L_PTE_NONE (_AT(pteval_t, 1) << 57) /* PROT_NONE */ #define L_PTE_RDONLY (_AT(pteval_t, 1) << 58) /* READ ONLY */ #define L_PMD_SECT_VALID (_AT(pmdval_t, 1) << 0) #define L_PMD_SECT_DIRTY (_AT(pmdval_t, 1) << 55) #define L_PMD_SECT_NONE (_AT(pmdval_t, 1) << 57) #define L_PMD_SECT_RDONLY (_AT(pteval_t, 1) << 58)
ARM32的PTE比特位的定义
/* *-extendedsmallpage/tinypage */ #definePTE_EXT_XN(_AT(pteval_t,1)<< 0) /* v6 */ #define PTE_EXT_AP_MASK (_AT(pteval_t, 3) << 4) #define PTE_EXT_AP0 (_AT(pteval_t, 1) << 4) #define PTE_EXT_AP1 (_AT(pteval_t, 2) << 4) #define PTE_EXT_AP_UNO_SRO (_AT(pteval_t, 0) << 4) #define PTE_EXT_AP_UNO_SRW (PTE_EXT_AP0) #define PTE_EXT_AP_URO_SRW (PTE_EXT_AP1) #define PTE_EXT_AP_URW_SRW (PTE_EXT_AP1|PTE_EXT_AP0) #define PTE_EXT_TEX(x) (_AT(pteval_t, (x)) << 6) /* v5 */ #define PTE_EXT_APX (_AT(pteval_t, 1) << 9) /* v6 */ #define PTE_EXT_COHERENT (_AT(pteval_t, 1) << 9) /* XScale3 */ #define PTE_EXT_SHARED (_AT(pteval_t, 1) << 10) /* v6 */ #define PTE_EXT_NG (_AT(pteval_t, 1) << 11) /* v6 */
那X86和ARM的页表差距这么大,软件怎么设计呢?Linux内核的内存管理已经适配了X86的页表项,我们可以通过软件适配的办法来解决这个问题。因此,ARM公司在移植该方案时提出了两套页表的方案。一套页表是为了迎合ARM硬件的真实页表,另一套页表是为了迎合Linux真实的页表。
对于PTE页表来说,一下子就多出了一套页表,一套页表256表项,每个表项占用4字节。为了软件实现的方便,软件会把两个页表合并成一个页表。4套页表正好占用256 * 4 * 4 = 4K的空间。因此,Linux实现的时候,就分配了一个page 来存放这些页表。
这一套方案的话,相当于每个PGD页表项有8字节,包含指向两套PTE页表项的entry。每4个字节指向一个物理的二级页表。
内核
3文章
1336浏览量
40081 -
Linux
87文章
11122浏览量
207880 -
内存管理
167浏览量
14098
原文标题:【内存管理】页表映射基础知识
文章出处:【微信号:嵌入式与Linux那些事,微信公众号:嵌入式与Linux那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
