在数据通讯中,网络传输与非传输是两种不同的数据传输方法,主要区别在于传输数据的处理方式和主要用途。以下是对这两种方法的详细说明。
(选自苏州稳联-https://www.iotrouter.cn/article/product-baike/347.html)
网络透传
定义:网络透传(Transparent Transmission)这意味着数据在传输过程中没有被修改或解决,原始记录以透明色方法从发送端传输到接收端。此方法就像一个“透明管道”,以保证数据不被变更。
特点:
数据完好性:因为数据未解决,接收端获得的数据与发送端上传数据完全一致。
低延迟:因为数据不需要额外的解决方案,传输速度快,延迟低。
简易进行:透传不用繁杂的数据序号或解码,易于实现。
主要用途:务必详尽传输原始记录的应用,如串口数据传输、简易感应器传输数据等。
非透传
定义:非透传(Non-Transparent Transmission)它是指在数据传输环节中解决、转换或封装数据。数据在发送端处理后,接收端解码或处理数据。
特点:
数据解决:数据需在传输前后解决,如加密、变小或协议转换。
灵活性:可根据需要开展数据改善,如提升传输效率、提升安全性等。
繁杂进行:由于需要数据解决,非透传进行更为复杂。
主要用途:适用务必解决的数据,如安全传输数据、繁杂协议通讯、数据缩小传输等。
归纳
透传:适用简易、立即的数据传输,留意数据的完整性和低延迟。
非透传:适用必须进行数据解决优化的状况,提供良好的可靠性和效果。
在挑选传输技术时,务必根据实际的业务需求、数据种类、安全规定和传输效率等要素开展考量。
透传
8浏览量
6794 -
串口透传
12浏览量
3105
