电路原理图可以大致分为两类:基础电路图和深化电路图。
基础电路图主要包括点动控制、自锁控制、互锁控制、顺序启动、手动星三角降压启动、自动往返控制电路等。深化电路图则包含一些更复杂的电路,如降压启动控制电路、顺序启动控制、能耗制动控制电路等。此外,还有一些特定应用的电路原理图,如可控硅调速电路、电磁调速电机控制图、三相四线电度表互感器接线、锅炉水位探测装置、电机正反转控制电路、电葫芦吊机电路、单相漏电开关电路等。 基础电路:基础电路图是电子技术中用于表示电子设备或系统中基本电路连接和工作原理的图形化表示。这些电路图通常包括简单的电子元件(如电阻、电容、电感、开关、电源、二极管、晶体管等)和它们之间的连接关系,用于实现特定的电路功能。以下是一些常见的基础电路图及其简要说明:点动控制电路:点动控制电路是一种简单的电路,用于控制电动机或其他设备的单次启动和停止。当按下按钮时,电路闭合,设备启动;松开按钮时,电路断开,设备停止。自锁控制电路(启保停控制电路):自锁控制电路能够在按钮松开后仍然保持电路闭合状态,从而使设备持续运行。这种电路通常包括一个继电器或接触器,其常开触点与按钮并联,以实现自锁功能。互锁控制电路:互锁控制电路用于控制两个或多个设备之间的互斥关系,确保它们不会同时运行。在电动机正反转控制中,互锁电路可以防止在正转和反转之间的直接切换,从而避免电路短路或设备损坏。顺序启动控制电路:顺序启动控制电路用于控制多个设备的启动顺序。例如,在某些生产线上,可能需要先启动某个设备,然后再启动另一个设备。顺序启动控制电路可以确保这些设备按照预定的顺序启动。手动星三角降压启动电路:这是一种用于大型电动机的降压启动方法。在启动过程中,电动机首先以较低的电压(星形接法)启动,待转速达到一定值后,再切换到全压(三角形接法)运行。这种方法可以降低启动电流,保护电网和设备。自动往返控制电路:自动往返控制电路通常用于需要自动往返运行的设备,如自动门、自动窗帘等。该电路通过行程开关或接近开关等传感器来检测设备的位置,并自动切换电动机的运行方向。 深化电路:深化电路图通常指的是在基础电路图的基础上,根据具体的应用需求和技术要求,进一步设计和优化的电路图。这些电路图可能包含更复杂的电子元件、更精细的电路布局和更高级的功能实现。以下是一些关于深化电路图的要点:1.复杂的元件和连接深化电路图可能包含多种类型的电子元件,如集成电路(IC)、微控制器(MCU)、传感器、驱动器等,这些元件之间的连接关系更加复杂。元件之间的连接可能不仅仅是简单的串联或并联,还可能包括反馈、放大、滤波、调制、解调等多种电路形式。2.高级的电路功能深化电路图可能用于实现特定的电路功能,如信号处理、通信、控制、测量等。这些功能可能涉及到数字电路和模拟电路的混合使用,以及高级算法和协议的应用。3.精细的布局和布线深化电路图在布局和布线方面需要更加精细的考虑,以确保电路的稳定性和可靠性。元件之间的走线需要遵循一定的规则,如避免交叉、保持适当的间距、减少电磁干扰等。4.详细的标注和说明深化电路图通常会包含详细的标注和说明,以解释电路中各个元件的作用、连接方式、参数设置等。这些标注和说明有助于电路的设计者、制作者和维护者更好地理解和操作电路。5.应用实例在实际应用中,深化电路图可以用于设计各种电子设备或系统,如通信设备、计算机硬件、工业自动化控制系统等。这些电路图可能包含多个子电路模块,每个模块都实现特定的功能,并通过接口与其他模块进行通信和协作。6.设计和优化过程深化电路图的设计和优化过程可能涉及到多个阶段,包括需求分析、方案设计、仿真验证、实际制作和调试等。在这个过程中,设计者需要根据具体的应用需求和约束条件,选择合适的元件、确定电路结构、调整参数设置等,以确保电路的性能和可靠性达到要求。
电路原理
5文章
93浏览量
26042
ad怎么实现原理图与pcb元件对应
altium怎么把原理图导入pcb
Altium怎么把原理图换成pcb
原理图及PCB Checklist大放送~
![<b class='flag-5'>原理图</b>及PCB Checklist大放送~](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
原理图和电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
![<b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/87/wKgaomaCcjKAEK0jAADJLTrL5EE367.png)
原理图工具Jupiter强大的连线功能
![<b class='flag-5'>原理图</b>工具Jupiter强大的连线功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/D5/wKgZomZQbVuAR33oAABDMKcYdPQ274.png)
利用DX-BST原理图智能工具实现原理图对比的技术方法
![利用DX-BST<b class='flag-5'>原理图</b>智能工具实现<b class='flag-5'>原理图</b>对比的技术方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/1B/wKgZomXgKimAKUIdAAA9lGgn6AA745.png)
