武汉凯迪正大KDCW-20电压发生器试验装置,用于低压配电系统中电涌保护器(SPD)测试,能够模拟并产生符合特定波形的冲击电压(1.2/50μs)和冲击电流(8/20μs),这两种波形是评估SPD在雷电等瞬态过电压环境下性能指标。
该装置采用计算机和PLC(可编程逻辑控制器)控制技术,实现了测试过程的自动化、智能化管理,不仅提高了测试效率,还确保了测试结果的准确性和可重复性。
多波形输出能力:除了标准的1.2/50μs冲击电压和8/20μs冲击电流波形外,KDCW-20还具备灵活配置波形参数的能力,以适应不同SPD产品及其元器件的特殊测试需求。
高精度测量系统:集成高精度电压、电流传感器及数据采集系统,能够实时、准确地记录测试过程中的电压、电流及残压值等关键参数,为SPD产品的性能评估提供可靠数据支持。
安全防护机制:考虑到测试过程中可能涉及的高电压、大电流,KDCW-20内置多重安全防护措施,包括过流保护、过压保护、短路保护等,确保操作人员及设备安全。
KDCW-20电压发生器试验装置以其性能、应用场景,在SPD测试领域被用户广泛认可。
成套设备性能参数
测试平台主要技术参数为:
输入电源:AC220V/3kVA,50Hz/60Hz
直流最高充电电压:DC22kV,最大充电电流0.1A
充电时间:22kV40s~60s内完成
充电电压整定:测试初始化进行充电电压预设定和整定
残压水平:≤2.5kV
自动极性转换:可分别单独设置正负极性冲击次数。
相位自动跟踪,0-359°可调
动作负载电源AC5-500V/5A、内置退耦电容、电感。手动升压、降压、表头显示。
组合波冲击发生器回路
电容量:8uF充电电压25kV
输出能力:10%~110%,反峰<20%(不接退耦负载)
开路电压波形:T1:1.2±30%、T2:50±10%
短路电流波形:T1:8±10%、T2:20±10%(不连接退耦负载)
短路电流波形:T1:8±20%、T2:20±20%(连接退耦负载)
输出阻抗:2欧姆±10%
试品柜: 宽度x直径x高度=400*400*300mm ( 也可以根据客户要求特别定制)
柜子的尺寸: 宽度x直径x高度=600*800*1800mm
重量:约600 kg
电压发生器
11浏览量
8252 -
冲击电流
1文章
23浏览量
9674
