为什么采用30.72MHz作为最小采样率
中科院半导体所 来源:通信百科 2024-08-07 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:通信百科
原文作者:李东霏
本文介绍了为什么采用30.72MHz作为最小采样率。
我们在说 LTE5G NR 基带系统的采样率时,经常会遇到一个看似违反直觉的事实:对于 20MHz 的基带信号带宽,转换至数字域所需的最低采样率是 30.72MHz。
问题是:为什么是 30.72 MHz,而不是20MHz带宽的两倍即40MHz? 奈奎斯特定理不是要求采样率至少为信号带宽的 2 倍嘛?
在解答上面两个问题之前,我们首先要理解“正交采样”(Quadrature Sampling)的概念。在 LTE 的发送与接收设备中,采用的是正交系统结构,如上图所示:
其中 I(同相)和 Q(正交)两条路径分别有自己的混频器和滤波器来处理信号。I 信号和 Q 信号通过同一个本地振荡器(LO) 混合,不过这个本振在其中一条 LO 路径上设置了一个 90° 的移相器 。这个90度的相移确保了 I 信号和 Q 信号彼此正交且互不干扰。
根据奈奎斯特采样定理,在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率大于信号中最高频率的2倍时,采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息。
在上面这样的一个系统中,当我们说 20MHz 带宽时,实际上是指复数信号的带宽,表示 I 和 Q 路径各承载 10MHz 的信号,两者合并后总带宽达到 20MHz。
由于每条路径上的10MHz带宽,30.72MHz的采样频率已三倍于10MHz”,也就是说大大超过了奈奎斯特采样定理所要求的最低采样率。
然而,有人可能会问,根据奈奎斯特采样定理,不是 20MHz 的采样频率就足够了吗?为什么会是 30.72MHz?因为通常来说,越高也就意味着更多的数据点,这将导致更大的文件大小和存储需求。
那么,接下来,我们来看看为何是 30.72MHz 的采样率,而不采用 20MHz 或者30MHz。
这涉及到 LTE 和 5G NR 的发射机与接收机设计,尤其是它们是如何利用 OFDM 技术来生成子载波的。在 OFDM 系统中,逆离散傅里叶变换(IDFT)或逆快速傅里叶变换(IFFT)被用于生成 N 个子载波。
比如说采用IDFT公式:
在这个公式中,N 是 IFFT 的大小,也是 OFDM 符号中子载波的总数,m 表示第 m 个子载波。
N 是怎么得出具体值的呢?
具体到LTE信号,若带宽为 20MHz,设定它的子载波间隔 SCS(Sub-Carrier Spacing)设定为 15kHz,基于上面的公式计算,理论上可得 1333.33 个子载波。
然而,IFFT的大小通常选择为一个大于子载波总数的2的幂次,以便于实现快速傅里叶变换(IFFT)算法。由于 1333 不是 2 的幂次,通常选择最接近 1333 的且大于1333 的 2 的幂次。因此,使用 211= 2048 个点的 IFFT 变换。
即 N=2048,根据下面的公式:
根据上面的设定,SCS 子载波间隔f间隔为 15kHz ,代入 N=2048 ,可以得出采样率f采样:
f采样=2048×15×103 Hz
=30.72×106 Hz
=30.72 MHz
上面这一计算方式同样适用于其他 LTE 和5G NR的带宽与 SCS 的场景,以确定相应的采样率。同时,根据3GPP的规范,5G NR的实际子载波数目为1272,采用30.72MHz采样率也是够的。
总结而言,采样率之所以设定为 30.72MHz,是因为它不仅满足了奈奎斯特采样定理的要求,还考虑到了正交采样的特性,以及 OFDM 技术中子载波生成的实际需求,尤其是 FFT 的使用限制。这一采样率的选择确保了系统能够高效地处理宽带信号,同时保持了信号的完整性与准确性。
  • LTE
    LTE
  • 采样率
  • 信号带宽
原文标题:为什么采用30.72MHz作为最小采样率?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器多大采样率足够?实测示波器不同采样率对不同波形的影响
      采样率作为示波器性能的关键指标之一,直接影响到波形的准确度和完整性。本文将探讨示波器的采样率对观察不同波形的影响,并提供实用的选择建议。   示波器采样率的重要性   示波器的运行
    发表于 11-29 16:39
    FIR滤波器采样率与信号采样率的关系
    本帖最后由 xizhong1991 于 2016-8-18 17:08 编辑 请教各位前辈一个问题 ,我本来的信号的AD采样率是92.16MHz,带宽为5MHz,我用FIR滤波器对它滤波,但是
    发表于 08-18 17:07
    请问AD9361的板载晶振为什么不用30.72MHz、15.36MHz这样的晶振?
    我们单位准备用AD9361做一块LTE的FMC子板,我看了一些商用的参考子板,发现板载晶振基本都是10MHz,20MHz或40MHz,LTE的采样率不是
    发表于 07-31 07:51
    请问AD9361 ADC的采样率是多少?
    把基带接收到的信号存储起来做频谱分析,但不确定数据的采样率是多少?有个122.88MHz,还有个30.72MHz,到底哪个是采样率呢?它们有什么关系?希望有人能回答一下,谢谢!
    发表于 09-19 10:08
    28335的ad采样采样率上不去
    我的28335用了4个采样通道,其他通道接地。HSPCLK设置成1/6=150MHz,单通道采时,采样率最高到4MHz,应该能到12.5MHz
    发表于 12-24 14:16
    ADS1274采样率困惑
    数据手册中提到ADS1274最大采样率为144k,我需要的采样率为25.6k,那么如果我采用高精度工作模式,是否根据下图设置13.1072MHz的外部晶振即可获得25.6k的
    发表于 07-20 11:37
    介绍采用AD7672和采样保持放大器获得200MHz采样率
    介绍采用AD7672和采样保持放大器获得200MHz采样率:
    发表于 06-11 14:37 30次下载
    介绍<b class='flag-5'>采用</b>AD7672和<b class='flag-5'>采样</b>保持放大器获得200<b class='flag-5'>MHz</b>的<b class='flag-5'>采样率</b>
    关于1Gsa/s采样率的介绍研究
    RIGOL新推出的DS1000Z示波器具有1Gsa/s的采样率,对于100MHz带宽的示波器这样的采样率是足够高的。但细心的用户会发现,当同时打开DS1000Z示波器的四个通道时,示波器的采样
    的头像 发表于 10-10 15:26 2.2w次阅读
    关于1Gsa/s<b class='flag-5'>采样率</b>的介绍研究
    示波器的采样率不足对测试结果有什么影响?
    对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样
    发表于 03-13 10:01 1.3w次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>采样率</b>不足对测试结果有什么影响?
    什么是信号采样率?如何更改信号的采样率
    更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率
    的头像 发表于 06-20 14:44 5857次阅读
    什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率的关系
    对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,
    发表于 08-17 10:11 6827次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>采样率</b> 数字信号处理时钟与<b class='flag-5'>采样率</b>的关系
    adc采样率和带宽的关系
    adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
    的头像 发表于 09-12 10:51 2.1w次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了示波器在单位时间内对信号进行
    的头像 发表于 05-17 16:52 8621次阅读
    如何优化adc的采样率
    在数字信号处理领域,ADC是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。采样率,即ADC每秒采集样本的次数,对信号的准确性和系统的整体性能有着直接的影响。 ADC采样率的基本概念 采样率是ADC性能的一个
    的头像 发表于 10-31 11:04 2934次阅读
    的头像 发表于 12-03 18:09 3184次阅读
    示波器多大<b class='flag-5'>采样率</b>足够?实测示波器不同<b class='flag-5'>采样率</b>对不同波形的影响
