本节将探讨导致TDK-Lambda电源冒烟和起火的各种潜在原因。尽管这些电源在设计和制造过程中高度重视安全性,但由于它们在高压和大电流条件下运行,错误的使用可能会引发异常发热、冒烟,极端情况下甚至会起火。
确保在电源的设计使用寿命内使用
TDK-Lambda电源的使用寿命主要受电解电容器寿命的影响。当电解电容器老化时,其内部电阻增加,导致异常发热和内部压力积累,最终促使安全阀开启。
这会导致气态电解液逸出,以及液态电解液从端部区域泄漏。
典型案例
长期使用导致电解电容器密封失效,内部电解液渗漏。这种渗漏会在PCB板上的线路间形成导电路径,进而引发火花和烟雾。
预防建议
在电解电容器达到其使用寿命之前更换电源或进行维护。我们产品的预计寿命可以在网站的“可靠性数据”部分找到。
防止在高温环境中使用
高温环境会显著缩短电解电容器的寿命。当环境温度每升高10°C,电解电容器的寿命大约会减少50%。
当电解电容器老化到一定程度,可能会出现异常发热并触发安全阀开启(参见前文)。务必保持电源的工作环境温度适宜。
故障实例
电源周围空气流通不畅或使用环境温度超出规格,导致电解电容器提前老化。电解液泄漏并在PCB板上形成短路路径,从而产生烟雾。
预防措施
在设计电源安装结构时,确保电源周围有足够的对流和强制冷却措施。电源应在其输出降额特性曲线规定的温度范围内使用。
防止导电杂质和污染物侵入
在高压区域(数百伏特)附着的导电杂质和灰尘可能会形成异常高压路径,从而产生电火花或电痕,并导致异常发热,进而引发火灾或冒烟。
故障案例
电源内部的金属碎片、灰尘和液体混合,导致高压区域异常发热,从而烧毁基板。灰尘积累和电痕现象可能导致PCB板冒烟或烧毁。
预防建议
选择合适的安装环境,防止杂质进入电源内部。如果安装环境温差较大,应采取措施防止结露。即使是非导电物质,吸收空气中的水分后也可能变为导电物质,因此建议定期进行检修和内部清洁,以防导电异物引发故障。
确保电源周围无易燃物品
电源
184文章
17184浏览量
247739 -
滤波器
158文章
7591浏览量
176550 -
TDK
18文章
674浏览量
79043
