变频器应用10大技巧
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-08-08 16:19 次阅读
1、信号线及控制线应选用屏蔽线,这样对防止干扰有利。当线路较长时,例如距离跃100m,导线截面应放大些。信号线及控制线不要与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,以免相互干扰,最好穿管放置,这样更合适。
2、传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,亦不容易受干扰。实际应用中传感器输出的信号是电压信号,可以通过变换器将电压信号变换成电流信号。
3、变频器闭环控制一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷工作时及一般压力、流量、温度等控制时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小(例如中央空调在制热工作时以及供热站的取暖热水泵)。
4、在闭环控制时能选用压力信号的,就不要选用流量信号。这是因为压力信号传感器价格低,安装容易,工作量小,调试方便。但工艺过程有流量配比要求的,且要求精确时,那就必须选用流量控制器,并根据实际的压力、流量、温度、介质、速度等来选用合适的流量计(例如电磁式、靶式、涡街式、孔板式等)。
5、变频器内置的PLCPID功能适合用于信号变动量较小、较稳定的系统。但由于内置的PLC、PID功能在工作时只调时间常数,所以难以得到较为满意的过度过程要求,而且调试比较费时。另外这种调节不是智能的,故一般不经常采用,而是选用外置的智能化的PID调节器。例如日本富士PXD系列、厦门安东等,十分方便。使用时只要设置SV(上限值),工作时有PV(运行值)指示,又是智能化,保证具有最佳的过渡过程条件,使用较为理想。关于PLC,可按控制量的性质、点数、数字量、模拟量、信号处理等要求,选用外置PLC的各种品牌,例如西门子的S7-400、S7-300、S7-200等。
6、信号变换器在变频器外围电路中亦被经常用到,一般由霍尔元件加电子线路组成。按信号变换和处理方式可分为电压变电流、电流变电压、直流变交流、交流变直流、电压变频率、电流变频率、一进多出、多进一出、信号叠加、信号分路等各种变换器。例如深圳的圣斯尔CE-T系列电量隔离传感器/变送器,应用十分方便。国内类似产品不少,用户可按需要自行选择应用。
7、变频器在应用时往往要配外围电路,其方式常有:
(1)由自制继电器等控制元件组成的逻辑功能电路。
(2)买现成的单元外置电路(例如日本三菱公司的)。
(3)选用简易可编程控制器LOGO(国外、国内都有此产品)。
(4)使用变频器不同功能时,可选用功能卡(例如日本三垦变频器)。
(5)选用中小型可编程序控制器。
8、多台水泵并联恒压供水(例如城市自来水厂的清水泵、中大型水泵站、供热水中心站等)的变频技术改造方案常见的有以下两种。
按使用经验,方案一节省初投资,但节能效果差。起动时先起动变频器至50Hz后,再起动工频,后转入节能控制。供水系统中只有采用变频器拖动的水泵,压力略小些,系统存在湍流现象,有损耗。方案二投资较大,但比方案一多节能20%,猿台泵压力一致,无湍流损耗,效果更佳。
9、多台水泵并联恒压供水时采用信号串联方式只用一个传感器,其优点如下。
(1)节省成本。只要一套传感器及PID。
(2)因只有一个控制信号,所以输出频率一致,即同频率,这样压力亦一致,不存在湍流损耗。
(3)恒压供水时,当流量变化,泵的开动台数通过PLC控制随之变化。最少时1台,中等量时2台,较大量时3台。当变频器不工作停机时,电路(电流)信号是通路的(有信号流入,无输出电压、频率)。
(4)更有利的是,因为系统只有一个控制信号,即使3台泵投入不同,但工作频率却相同(即同步),压力亦一致,这样湍流损耗为零,亦即损耗最小,所以节电效果最佳。
10、减小基底(基本频率)是提高起动转矩最有效的方式。
(1)为什么减小基底频率提高起动转矩是最有效的呢?由于起动转矩大幅度提高,所以一些难以起动的设备,例如挤出机、清洗机、甩干机、混料机、涂料机、混合机、大型风机、水泵、罗茨鼓风机等均能顺利起动了。这比通常提高起动频率进行起动效果明显。使用此法再配合由重载变轻载措施,提高电流保护到最大值,几乎一切设备都能起动了。因此说采用减小基底频率来提高起动转矩是最有效的,亦是最方便的办法。
(2)在应用此条件时基底频率减小不一定非要一下降至30Hz。可采用每5Hz逐步进行下降,下降到达的频率只要能起动系统就行。
(3)基底频率下限不要低于30Hz。从转矩看,下限越低转矩越大。但亦要考虑,电压上升过快,动态du/dt过大时对IGBT有损伤。实际使用结果是,在50Hz下降到30Hz的范围时可安全放心地使用此提升转矩的措施。
(4)有人担心,例如下降基底频率为30Hz时电压已达380V。那么当正常工作有可能需要达到50Hz时,是否输出电压跃380V,这样电动机受不了,回答是这样的现象是不会发生的。
(5)有人担心如下降基底为30Hz时,电压已达380V。那么正常工作有可能需要达50Hz时输出频率是否可达额定频率50Hz,回答是输出频率当然可以达到50Hz。
(6)以上(4)(5)两条由软件编写过程决定。使用过程已证实了,这两点尽可放心。
  • 变频器
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 173次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器的使用情况。 记录
    的头像 发表于 10-10 14:54 379次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方法,包括接线原理、接线步骤、接线注意事项等内
    的头像 发表于 08-25 10:52 924次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 1521次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 797次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 1810次阅读
    如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
    变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
    的头像 发表于 06-05 08:44 360次阅读
    变频器滤波的作用 | 变频器滤波的分类
    MLAD变频器滤波就是安装在哦变频器的电源侧或负载侧的谐波过滤设备/装置,随着变频器的普及,变频器的谐波干扰问题越来越多,越来越普遍。ML
    的头像 发表于 04-23 08:38 367次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用 | <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的分类
    变频器10种维修方法,值得珍藏!(1/2)
    变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的10种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某
    的头像 发表于 03-21 18:16 2608次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>10</b>种维修方法,值得珍藏!(1/2)
    变频器10种维修方法,值得珍藏!(2/2)
    [继(1/2)] 6 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常见效。人为地给一些温度特性较差的元件加温或降温,产生“病症”或消除“病症来查找故障原因 〖案例 〗有一台德力西变频器故障。用户反映该
    的头像 发表于 03-19 11:58 616次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>10</b>种维修方法,值得珍藏!(2/2)
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流中获取电机所需的电流信息,并根据设定值进行调节,从而实现对电机运行状态的精确控制。本文将详细介绍变频器电流
    的头像 发表于 02-25 08:39 595次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理的应用
    矢量专用变频器和通用变频器的区别
    矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其
    的头像 发表于 02-04 11:35 1968次阅读
    什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过
    的头像 发表于 02-02 16:12 1630次阅读
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理的应用
    的头像 发表于 02-01 14:53 953次阅读
    变频器能节电吗?变频器节电原理,变频器的一些常见的问题
    的设备浪费超过10%,比如说,存在过量的水压,过量的流量,采用变频器,此时有可能节能。否则,只能多消耗电能。       风机泵类变转矩负载特性的,用变频器控制,可以优化效率,是能节电的。但什么时候收回成本?是要算账的。
    的头像 发表于 01-02 14:43 1789次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>能节电吗?<b class='flag-5'>变频器</b>节电原理,<b class='flag-5'>变频器</b>的一些常见的问题
