FS201 是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成多种保护功能,如 cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等,芯片集成软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET 的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了 EMI 设计。FS201 提供 SOT23-6L的封装。
FS201 为多模式 PWM 控制器,在重载 CCM 模式下,其工作频率为 65kHz,通过调节脉冲宽度控制输出电压。FB 电压随着负载减小而减小,当 FB 电压小于设定电压值 VREF_GREEN 时,内部模式控制器进入 PFM,振荡器的工作频率随着负载的降低而降低,并最终箝位在 22kHz 附近,当FB 电压继续减小时,内部模式控制器进入CRM 模式,进一步降低待机功耗。FS201在低压负载较重时工作在连续导通模式(CCM),此时每个周期由内部振荡器开启,当负载降低或者输入电压变高时,系统工作在断续导通模式(DCM),此时工作模式为受振荡器控制的谷底导通模式,以此减小开启时刻的功率损耗,提高中低负载的效率。
芯片启动电流很小,因此可以用较大的启动电阻,既能满足启动需要,又可以达到减小功率损耗的目的。当 VDD 上的电容电压达到启动电压,IC 启动,以后VDD 就由辅助绕组提供能量。
芯片通过识别启动之初 CC/CV引脚的阻抗来决定系统工作模式。当CC/CV引脚连接电容时(10nF-100nF),FS201工作在恒流恒压输出模式下;当
CC/CV管脚悬空时,芯片工作在恒压输出模式下。其恒流输出公式如下:
其中N为初级绕组和次级绕组的匝数比,RCS为峰值限流电阻,VCC_REF为恒流输出基准电压。
产品描述
一、产品特性
- 支持多模式的恒流技术
- 较低的启动电流 (大约3μA)
- 内置软启动减少MOSFET应力
- CCM+PFM控制模式
- 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
- 内建频率抖动功能,降低EMI
- 最高工作频率65kHz
- 轻载降低工作频率
- 输出短路保护
- VDD过压保护
- 内置前沿消隐电路
- CS引脚开路保护
- 过载保护
- 内置过温保护
- 输出二极管短路保护
- SOT23-6L封装
二、技术规格
管脚排列
管脚描述
三、基本应用
- 适配器
- LED电源
- 充电器
四、应用电路图
恒压恒流
67浏览量
9173
久宇盛FS201-恒流恒压PWM控制IC
