解锁 MOS 管:温度估算不再烧脑
朱老师物联网大讲堂 2024-08-08 08:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温度是影响MOSFET寿命的关键要素之一,为防止过热导致的MOS失效,使用前进行简单的温度估算是必要的。
MOS管发热的主要原因是其工作过程中产生的各种损耗,能量不会凭空消失,损失的能量最终会通过转变为热量被消耗掉,损耗越大发热量也随之越大。在MOSFET开启的过程中随着b5a239fe-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg下降,b5b2a848-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg逐渐升高,而电压与电流存在交叠的区域,该区域将产生损耗。当MOSFET完全导通时,b5cb7cd8-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg不等于0,这是由于MOSFET的漏源两端存在导通电阻,因此产生压降。该电阻与导通时流过的电流产生损耗。MOSFET关断的过程与其开启过程相似,所以MOSFET关断过程也将产生损耗。除了MOSFET开关产生的损耗外,在三相交流电机控制系统中MOSFET续流二极管中也存在压降损耗。因此MOSFET的主要损耗来源有以下五种:导通损耗、开关损耗、续流损耗、断态损耗、驱动损耗。而对温度影响比较大的主要为导通损耗和开关损耗,因此进行简单估算时暂且也先从这两个损耗入手。
MOSFET损耗
导通损耗:
其中b5ef4500-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为MOS管漏极电流,b601b226-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为MOS管T漏源极导通电阻,D为占空比。
以下以华轩阳的HXY80N06D为例来进行说明,下图是其在管芯25℃和150℃下的漏极电流与漏源电压的关系:
从图中可以看出,当b6234f80-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg比较小时,b5a239fe-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpgb6234f80-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg的关系是非线性的;当b6234f80-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg在10V时,b6234f80-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpgb5ef4500-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg几乎是线性关系,且温度越高此线性关系越明显。由此可以推算出在给定的驱动电压下,管芯在特定温度时MOS管的导通电阻大小。
同样数据手册中也有典型值与最大值可查。
而导通电阻不仅与栅源电压有关,与MOS管温度也相关,以下为导通电阻与管温关系图。根据下图数据可以拟合得到不同管芯温度对应的导通电阻。
这个图中纵轴并不是导通电阻 $$R_{DS(ON)}$$的值,而是一个系数。假定系数为k,随着温度上升,比如说到100℃时,此时k=1.5,那么在100℃时,b6816bc4-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg。在计算导通损耗时,假定温度条件后也需要乘以这个系数。
开关损耗:
如果MOSFET开关频率很快,电压电流变化波动较为剧烈,进而产生较大损耗。相比于导通损耗,开关损耗较为严重。
开通过程、关断过程及其中间过程均会产生损耗,但是这次不进行详解,为了简化,有了以下方程:
其中,b74bc6da-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为MOS管关断时漏极承受电压;b75f452a-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为MOS管导通电流;b76cc8e4-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpgb7802538-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为开通、关断的时间,这个值可以在数据手册中查找到;f为开关频率。
开通关断时间:
有了以上两个损耗功率,我们可以粗略计算出总的损耗功率b7a0128a-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg。接下来在回到数据手册,我们还需要MOS管的热阻。热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W。半导体散热的三个途径,封装顶部到空气,封装底部到电路板,封装引脚到电路板。
其中b7cd4278-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为结到壳之间的热阻,b7d9735e-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为外壳到散热片的热阻,b7eed96a-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为结在静止空气条件下对环境的热阻,是半导体封装最常见的热参数。即功率每上升1W,对应的温升。
使用公式b800e68c-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg即可计算出MOS的结温。假设b813a470-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg最终计算值为30W,由上表可知b8256cbe-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg。公式中b82f6656-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为结温,b84259dc-551a-11ef-817b-92fbcf53809c.jpg为环境温度,假设为35℃。讲这些参数带入上式可得,
数据手册中结温最高为175℃,则在计算后可知仅凭空气散热即可使盖MOS管正常工作。
  • MOSFET
  • MOS管
  • 损耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何估算MOS的驱动电流?
    第一种:可以使用如下公式估算:Ig=Qg/Ton其中:Ton=t3-t0≈td(on)+trtd(on):MOS导通延迟时间,从有驶入电压上升到10%开始到VDS下降到其幅值90%的时间。Tr
    发表于 11-12 15:31
    关于mos的问题
    ;Q3 = 1; 不然会烧掉mos管我想问一下为什么直接赋值会mos,但是用宏定义的方式就不会呢?多谢各位
    发表于 08-26 09:16
    求助,一通电就MOS
    反激电源次级的肖特基整流管短路,一通电就把初级的MOS烧掉了,发生这种情况是什么原因?本来想是不是电源的短路保护没起作用,但是输出终端那里的正负短路却没有MOS换,电源保护了,只有
    发表于 01-15 16:39
    请问缓启动电路总是MOS是什么原因?
    输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果mos。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候
    发表于 05-20 10:06
    MOS的栅极电流怎么估算
    张飞电子第四部,MOS不像三极的BE有固定压降,所以不知道怎么计算。运放那边输出开路时,MOS导通,具体是怎么工作的。1、刚开始,三极
    发表于 04-27 12:03
    MOS老是,帮忙看看是哪里出了问题
    一给信号就短路MOS
    发表于 10-14 11:06
    如何估算MOS的驱动电流?
    第一种: 可以使用如下公式估算: Ig=Qg/Ton 其中: Ton=t3-t0td(on)+tr td(on):MOS导通延迟时间,从有驶入电压上升到10%开始到VDS下降到其幅值90%的时间。 Tr:上升时间。输出电压VDS从90%下降到
    发表于 10-26 14:17 4w次阅读
    如何<b class='flag-5'>估算</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的驱动电流?
    晶体MOS的并联理论
    一、MOS并联理论:(1)、三极(BJT)具有负的温度系数,即当温度升高时,导通电阻会变小。(2)、
    发表于 10-22 17:21 28次下载
    晶体<b class='flag-5'>管</b>与<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的并联理论
    电路中的MOS控制
    目前客户用的防电路中的MOS一个主要规格要求Vth低,当前使用的防MOSVth (Vgs
    发表于 10-02 14:38 2350次阅读
    防<b class='flag-5'>烧</b>电路中的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>控制
    功率MOS为什么会?原因分析
    功率MOS为什么会?原因分析  功率MOS,作为半导体器件的一种,被广泛应用于电源、变频器、马达驱动等领域。但在使用中,我们有时会发现
    的头像 发表于 10-29 16:23 3954次阅读
    MOS导通电压和温度的关系
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)的导通电压与温度之间存在着复杂而重要的关系
    的头像 发表于 07-23 11:44 9626次阅读
    三极MOS温度特性
    在电子器件中,温度特性是一个至关重要的参数,它直接关系到器件的工作稳定性、可靠性以及整体电路的性能。三极(BJT)和MOS(Metal-Oxide-Semiconductor
    的头像 发表于 07-30 11:45 1w次阅读
    温度MOS寿命的影响
    温度MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)寿命的影响是一个复杂而重要的议题,它不仅关系到电子产品的性能稳定性,还直接影响到产品的使用寿命和可靠性。以下将详细探讨
    的头像 发表于 07-30 14:56 5829次阅读
    MOS温度过高会引发什么故障
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS本身的
    的头像 发表于 10-09 14:27 6381次阅读
    MOS温度多少合适
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)是一种常用的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。其工作环境温度范围通常在-40℃至85℃之间,这是大多数标准
    的头像 发表于 10-11 11:30 1.2w次阅读
