LLC(Light Load Control)是一种在低负载条件下保持高效率的控制策略,广泛应用于开关电源、LED驱动等领域。然而,在LLC关断时,由于电路中的寄生参数和开关器件的特性,容易产生电压尖峰,对电路的安全和稳定性造成影响。
- LLC关断时电压尖峰的产生机理
1.1 寄生参数的影响
在LLC电路中,开关器件、电感、电容等元件都存在寄生参数,如寄生电容、寄生电感、寄生电阻等。在开关器件关断时,这些寄生参数会与电路中的电流、电压相互作用,产生电压尖峰。
1.1.1 寄生电容的影响
开关器件的寄生电容在关断过程中会与电路中的电流产生充电和放电过程,导致电压尖峰的产生。例如,当开关器件关断时,其寄生电容Cds会与电路中的电流Id产生充电过程,使得电压Vds在瞬间上升,形成电压尖峰。
1.1.2 寄生电感的影响
电感元件的寄生电感在开关器件关断时,会与电路中的电流产生Ldi/dt效应,导致电压尖峰的产生。例如,当开关器件关断时,电感元件的寄生电感Lp会与电路中的电流Id产生Lp*di/dt效应,使得电压Vds在瞬间上升,形成电压尖峰。
1.2 开关器件的特性影响
开关器件在关断过程中,其内部结构和特性也会影响电压尖峰的产生。例如,开关器件的内部结构可能导致电流在关断过程中产生突变,从而产生电压尖峰。
1.2.1 电流突变的影响
开关器件在关断过程中,其内部结构可能导致电流在瞬间发生突变,从而产生电压尖峰。例如,当开关器件关断时,其内部的PN结区域可能产生电流集中现象,导致电流在瞬间发生突变,形成电压尖峰。
1.2.2 电压突变的影响
开关器件在关断过程中,其内部结构可能导致电压在瞬间发生突变,从而产生电压尖峰。例如,当开关器件关断时,其内部的PN结区域可能产生电压集中现象,导致电压在瞬间发生突变,形成电压尖峰。
- LLC关断时电压尖峰的影响因素
2.1 电路参数的影响
电路参数,如开关频率、占空比、电感值、电容值等,都会影响LLC关断时电压尖峰的产生。例如,开关频率越高,关断过程中的Ldi/dt效应越明显,电压尖峰越容易产生;占空比越大,关断过程中的电流突变越明显,电压尖峰越容易产生。
2.2 开关器件的影响
开关器件的参数和特性,如导通电阻、寄生电容、寄生电感等,也会对LLC关断时电压尖峰的产生产生影响。例如,导通电阻越大,关断过程中的电流突变越明显,电压尖峰越容易产生;寄生电容越大,关断过程中的充电和放电过程越明显,电压尖峰越容易产生。
2.3 外部环境的影响
外部环境,如温度、湿度、电磁干扰等,也会对LLC关断时电压尖峰的产生产生影响。例如,温度越高,开关器件的导通电阻越大,关断过程中的电流突变越明显,电压尖峰越容易产生;湿度越大,电路中的寄生电容值可能发生变化,影响关断过程中的充电和放电过程,从而影响电压尖峰的产生。
- LLC关断时电压尖峰的消除方法
3.1 优化电路设计
优化电路设计是消除LLC关断时电压尖峰的重要方法之一。具体措施包括:
3.1.1 选择合适的开关器件
选择合适的开关器件,可以降低关断过程中的电流突变和电压突变,从而减少电压尖峰的产生。例如,选择导通电阻较小、寄生电容较小的开关器件,可以降低关断过程中的电流突变和电压突变。
3.1.2 优化电感和电容参数
优化电感和电容参数,可以降低关断过程中的Ldi/dt效应和充电/放电过程,从而减少电压尖峰的产生。例如,增加电感值可以降低Ldi/dt效应,增加电容值可以降低充电/放电过程。
开关电源
6422文章
8194浏览量
477696 -
电压
45文章
5405浏览量
115079 -
寄生电容
1文章
288浏览量
19101 -
LLC
36文章
551浏览量
76446
