在现代工业监控系统中,温度监测是保障设备安全运行的关键环节。我们常见的测温方法通常是采用热电偶、热电阻等温度传感器来进行测量。但随着科技发展和市场要求的变化,传统的温度传感器逐渐出现布线复杂、传输距离受限、维护量大、难以实时监测等局限性,而LORA技术的出现为传统的温度监测提供了一种全新的解决方案。今天我们通过YD-221WL无线温度变送器来看看LORA无线技术对温度监测带来了哪些革新!
1.什么是Lora技术?
LORA是LPWAN(低功耗广域网 Low Power Wide Area Nerwork)通信技术中的一种,是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,LORA 融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,拥有很高的性能,设计人员便可做到远距离和低功耗两者均兼顾,较大程度地实现更长距离和更低功耗的数据通信,使得嵌入式无线通信领域的局面发生了巨变。
LORA技术有哪些显著优势和特点?
长距离传输:采用了低功耗扩频技术,可实现远距离传输。城镇可达2-5Km ,郊区可达15 Km ,在大范围覆盖场景中具有较大优势。
低功耗:采用低功耗设计,使得设备能够能够在线路较长、电池供电的设备上长时间工作,减少了电池更换的频率。
大容量:LORA技术支持多节点同时通信,具有较高的网络容量。一个LLORA网关可以连接上千上万个LORA节点。
除此之外,LORA技术还具有抗干扰能力强、灵敏度高、传输可靠性高、易于部署等优点,这使得它在物联网领域具有广泛的应用前景。
2.当LORA碰上温度监测会擦出怎样的火花?
01.LORA与智慧农业
在农田中连接LORA传感器节点,实时监测农田气温、光照等,从而降低成本,提高生产效率。
将健康监测传感器与LORA网络连接,及时监测牲畜的体温、活动量等数据,提早发现疾病迹象。
在智能温室中连接LORA传感器节点,通过采集温室内的空气温度、光照等实时数据,实现温室的远程自动控制。
02.LORA与智慧城市
搭载LORA通信模块的环境监测设备,可以实时采集空气中的PM2.5、PM10、温湿度等环境数据,为市民提供更加健康的生活环境。
在城市建设中,通过在管廊内部署LORA传感器节点,实时监测管廊内的温度变化,保障城市基础设施的安全运行。
在家庭环境中,通过LORA模块连接的各种智能设备,实时监测室内温度,实现自动调节室内温度的功能,提高居住的舒适度。
03.LORA与智慧工业
在工业设备监控中,通过在设备上安装LORA传感器,实时监测运行状态、温度等,异常及时报警,减少生产中断和维修成本。
在冷链物流中,通过LORA模块传输温度数据,确保冷链环节中的食品、药品等货物的质量和安全。
在工业场景中存在许多安全隐患,如温度过高、气体泄漏等,灵活布置LORA传感器,当环境参数异常时系统及时发送报警信息,提醒其采取相应的安全措施,减少事故发生的可能性。
说了这么多,LORA技术在温度监测方面到底是如何赋能的?它又是如何实现长距离、低功耗的温度监测呢?一起来看看~
3.认识「YD-221WL无线温度变送器」
YD-221WL2智能无线温度变送器是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表。该仪表基于LORA无线技术,采用高品质温度传感器为测温元件,可同时兼顾远距离和低功耗。该产品采用工业型防爆壳体,进行多点温度补偿, 实现稳定的数据采集,保证数据的可靠性、准确性。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、电站、轻工等场合,安装简单、成本低,真正达到节能环保的目的。
1. 产品外观
2.参数信息
温度:-500-1200度(温度型)
精度等级:0.2%级、0.5%级、1%级
显示方式:4位数字显示
传输距离:城镇可达2-5 Km
工作频率:ISM 频段 包括433、868、915 MH等
标准:IEEE 802.15.4g
容量:一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点
电池寿命:长达3年(根据采集频率决定)
工作温度:-10~60℃
工作湿度:≤80%RH
常规螺纹接口:M20*1.5(其他螺纹订货说明)
天线:SMA 天线接口
3.五大优势
01.高精度与智能监测
YD-221WL2无线温度变送器采用高精度传感器和温度补偿技术,能够确保测量数据的准确性和稳定性。其测量精度可达到0.2%级、0.5%级、1%级,以满足工业现场和实验室的高精度温度采集需求。它还具有实时监测与异常报警的功能,支持将数据实时传输到云端平台或控制中心,实现远程监控和管理。
02.低功耗与持久续航
YD-221WL2无线温度变送器采用低功耗技术,有效延长了电池使用寿命。该仪表配备了3.6大容量锂电池,以满足特殊工况的需求。按正常采集频率来看,在3年内能稳定运行,无需频繁更换电池,有效降低了维护成本。
03.LORA与远距离传输
YD-221WL2无线温度变送器利用LORA技术,实现了在城镇环境中2-5公里的远距离传输,轻松覆盖大范围的监测区域,无需频繁更换或增设中继设备。同时,支持多节点无线组网,可灵活应用于各种复杂的工业环境和大规模的生产过程控制项目中。具有前向纠错(FEC)能力,增强数据传输的可靠性。
04.防爆与高密封性
YD-221WL2无线温度变送器采用工业级防爆壳体设计,符合Exdb IIC T6 Gb防爆标准,确保在潜在的爆炸性环境中也能安全可靠地工作。采用特殊的密封结构,耐腐耐高温的外壳材质,有效地防止水分、灰尘等杂质进入仪表内部,确保设备在恶劣环境中仍能保持稳定的性能。
05.宽量程与高清显示
YD-221WL2无线温度变送器支持PT100热电阻与K型热电偶两种测温范围,PT100可实现-200~600℃的温度范围,而K型量程更宽,支持-40~1200℃温度范围。YD-221WL2配备有LCD高清液晶显示屏,实时显示测量数据,方便现场读取和调试。根据现场工况,支持OEM定制。
4.应用场景
工业测量:化工、环保、工业生产制造、仓库管理等场所。
农业生产:农业大棚、花卉温室培养、农业生产等场所。
桥梁隧道:桥梁、铁路、隧道等场所。
仓储监测:粮食等物资仓储等场所。
其他:气象、科研、冷库、泵房等场所。
案例|无线仪表应用
云仪生产的无线仪表主要有无线压力、温度、液位、流量仪表以及大坝、水利、岩土工程安全监测设备及自动化数据采集系统。现已广泛应用于消防、水厂、国家电网、国家管网等,并对桥梁、边坡、隧道、地铁、尾矿、基坑、大坝等安全监测领域进行运营远程监测管理,搭配我司物联网平台实现数据无线化远程监测。这些产品凭借其高精度、高稳定性和可靠性,在各自的领域中发挥着重要作用。
变送器
13文章
1358浏览量
90752 -
监测
2文章
3376浏览量
44203 -
工业监测
8浏览量
5814
