荧光检测器激发波长和发射波长怎么设置
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-08-08 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
荧光检测器是一种常用的生物化学分析仪器,广泛应用于蛋白质、核酸、细胞等生物分子的定量、定性和定位分析。荧光检测器的工作原理是利用荧光物质在特定波长下吸收光能,然后以较长波长的形式释放出来,通过测量荧光强度来分析样品的浓度和性质。荧光检测器的性能和准确性很大程度上取决于激发波长和发射波长的设置。
一、荧光检测器的基本原理
荧光检测器的基本原理是利用荧光物质在特定波长下吸收光能,然后以较长波长的形式释放出来。荧光物质在吸收光能后,会从基态跃迁到激发态,然后在极短的时间内(通常为纳秒级别)以荧光的形式释放出多余的能量,回到基态。荧光的波长通常比激发光的波长要长,这种现象称为斯托克斯位移。
荧光检测器主要由光源、样品池、滤光片、光电倍增管等部分组成。光源提供激发光,样品池中放置待测样品,滤光片用于分离激发光和荧光,光电倍增管用于检测荧光信号并将其转换为电信号。
二、荧光检测器的激发波长和发射波长
荧光检测器的激发波长和发射波长是荧光检测中最重要的参数之一。激发波长是指荧光物质吸收光能的波长,发射波长是指荧光物质释放荧光的波长。激发波长和发射波长的选择直接影响荧光检测的灵敏度、选择性和准确性。
  1. 激发波长的选择
激发波长的选择主要取决于荧光物质的吸收光谱。荧光物质的吸收光谱通常呈现为一个或多个吸收峰,这些吸收峰对应于荧光物质分子中的电子跃迁。激发波长应选择在荧光物质的吸收峰附近,以获得最大的荧光强度。
激发波长的选择还应考虑光源的光谱特性。不同的光源具有不同的光谱特性,如氙灯、汞灯、LED等。选择激发波长时,应选择光源的光谱范围内的波长,以充分利用光源的能量。
  1. 发射波长的选择
发射波长的选择主要取决于荧光物质的荧光光谱。荧光光谱通常呈现为一个或多个荧光峰,这些荧光峰对应于荧光物质分子中的电子跃迁。发射波长应选择在荧光峰的红移区域,以获得最大的荧光强度。
发射波长的选择还应考虑滤光片的光谱特性。滤光片用于分离激发光和荧光,通常由干涉滤光片或长通滤光片组成。发射波长应选择在滤光片的透过范围内,以确保荧光信号的准确检测。
三、荧光检测器的激发波长和发射波长的设置方法
  1. 荧光物质的选择
选择合适的荧光物质是荧光检测的第一步。荧光物质应具有较高的荧光量子产率、较低的光漂白性和较好的化学稳定性。荧光物质的选择应根据待测样品的性质和分析目的来确定。
  1. 荧光物质的浓度和纯度
荧光物质的浓度和纯度直接影响荧光检测的灵敏度和准确性。荧光物质的浓度应控制在适当的范围内,以避免荧光饱和和自吸收现象。荧光物质的纯度应尽可能高,以减少杂质对荧光信号的干扰。
  1. 激发波长和发射波长的测定
荧光物质的吸收光谱和荧光光谱是确定激发波长和发射波长的基础。通过测定荧光物质的吸收光谱和荧光光谱,可以确定荧光物质的吸收峰和荧光峰,从而选择合适的激发波长和发射波长。
  1. 激发波长和发射波长的优化
激发波长和发射波长的优化是提高荧光检测性能的关键。通过调整激发波长和发射波长,可以优化荧光检测的灵敏度、选择性和准确性。优化方法包括:
(1)改变激发波长:通过改变激发波长,可以改变荧光强度和荧光背景。在荧光物质的吸收峰附近,荧光强度最大;远离吸收峰,荧光强度逐渐减小。通过调整激发波长,可以找到最佳的激发波长,以获得最大的荧光强度和最小的荧光背景。
(2)改变发射波长:通过改变发射波长,可以改变荧光信号和噪声。在荧光峰的红移区域,荧光信号最强;远离荧光峰,荧光信号逐渐减小。通过调整发射波长,可以找到最佳的发射波长,以获得最大的荧光信号和最小的噪声。
(3)使用滤光片:滤光片可以有效地分离激发光和荧光,提高荧光检测的选择性。通过选择合适的滤光片,可以进一步优化激发波长和发射波长,提高荧光检测的性能。
  • 光源
  • 分析仪器
  • 荧光检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    荧光传感
    荧光传感包含叶绿素传感和手持式读数仪表采集仪,采用荧光法对水中叶绿素a浓度进行测量,根据叶绿素a的光谱吸收特征,通过高能LED光源照射水体,激发
    发表于 11-19 15:31
    荧光检测器的工作原理是什么?有什么优缺点?
    荧光检测器的工作原理是:用紫外光照射某些化合物时它们可受激发而发出荧光,测定发出的荧光能量即可定量。很多与生命科学有关的物质,如氨基酸、胺类
    发表于 11-07 09:00
    什么是荧光激发光谱_荧光发射光谱的概念_发射光谱与激发光谱的关系
    荧光光谱包括激发谱和发射谱两种。发射光谱是固定激发波的波长,测定
    发表于 01-27 14:27 14.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>荧光</b><b class='flag-5'>激发</b>光谱_<b class='flag-5'>荧光</b><b class='flag-5'>发射</b>光谱的概念_<b class='flag-5'>发射</b>光谱与<b class='flag-5'>激发</b>光谱的关系
    荧光检测器工作原理及特点
    荧光检测器是高压液相色谱仪常用的一种检测器。灵敏度在目前常用的HPLC检测器中最高,在HPLC中应用较多。它用于能激发
    发表于 03-09 14:14 5.2w次阅读
    拉曼/荧光光谱知识科普
    荧光是物质吸收电磁辐射后受到激发,受激发原子或分子在去激发过程中再发射波长
    的头像 发表于 09-21 17:30 1w次阅读
    三维荧光光谱原理_三维荧光光谱能测什么
    三维荧光光谱则是由激发波长(y轴))一发射波长(x轴)一荧光强度(z轴)三维坐标所表征的矩阵光谱
    的头像 发表于 12-10 16:37 2.3w次阅读
    荧光光谱怎么测
    荧光光谱先要知道荧光荧光是物质吸收电磁辐射后受到激发,受激发原子或分子在去激发过程中再
    的头像 发表于 12-10 16:48 2.2w次阅读
    荧光检测诊断技术的基础知识
    基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被
    的头像 发表于 04-04 10:29 3131次阅读
    常规的荧光光谱仪能检测什么
    常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、
    的头像 发表于 04-11 07:36 3150次阅读
    常规的<b class='flag-5'>荧光</b>光谱仪能<b class='flag-5'>检测</b>什么
    二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
    二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个
    的头像 发表于 08-01 15:50 8830次阅读
    为什么荧光发射波长大于激发波长
    为什么荧光发射波长大于激发波长  荧光是一种可以被激发
    的头像 发表于 09-08 10:55 7261次阅读
    荧光检测器原理
    可以简单地分为激发光源、样品激发荧光检测三个部分。 荧光检测器的工作原理主要基于物质的
    的头像 发表于 12-08 15:47 5684次阅读
    荧光激发光谱和发射光谱如何测得
    和常见应用。 荧光是一种物质在受到激发发射出的可见光,其发射波长通常比激发
    的头像 发表于 12-19 09:40 8138次阅读
    荧光检测器用来检测什么物质
    光能后,部分能量以光的形式重新释放出来,这种光称为荧光荧光检测器通过测量荧光的强度、波长等参数,实现对物质的定性和定量分析。
    的头像 发表于 08-08 10:34 3290次阅读
    荧光检测器用的是什么灯光
    荧光检测器是一种利用荧光现象进行物质检测的仪器,广泛应用于生物、化学、医学等领域。荧光检测器的核
    的头像 发表于 08-08 10:38 2664次阅读
