高效液相色谱仪(HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境监测等领域的高效分离技术。其主要部件包括以下几个方面:
- 色谱柱(Column)
色谱柱是HPLC系统的核心部件,用于实现样品的分离。色谱柱通常由不锈钢、玻璃或聚合物材料制成,内部填充有固定相。固定相可以是硅胶、聚合物、碳纳米管等材料,其表面具有不同的化学性质,可以与样品分子发生相互作用,实现分离。色谱柱的长度、内径和柱效等参数对分离效果有重要影响。 - 溶剂输送系统(Solvent Delivery System)
溶剂输送系统负责将流动相(通常是水、有机溶剂或其混合物)以恒定流速输送至色谱柱。该系统主要包括溶剂瓶、溶剂泵、进样阀、柱塞和柱塞密封等部件。溶剂泵可以是恒流泵、气动泵或电动泵等类型,其精度和稳定性对分离效果至关重要。 - 进样系统(Sample Injection System)
进样系统用于将待测样品引入流动相中,进入色谱柱进行分离。进样系统主要包括进样器、进样阀和进样针等部件。进样器可以是自动进样器或手动进样器,其进样精度和重复性对实验结果的准确性有重要影响。 - 检测器(Detector)
检测器用于检测色谱柱流出的组分,实现定量和定性分析。常见的检测器有紫外-可见检测器(UV-Vis)、荧光检测器(FLD)、电化学检测器(ECD)和质谱检测器(MS)等。不同类型的检测器具有不同的灵敏度、选择性和应用范围,可以根据实验需求进行选择。 - 柱温箱(Column Oven)
柱温箱用于控制色谱柱的温度,以优化分离效果。柱温箱可以是恒温箱或程序温控箱,其温度范围和控制精度对实验结果有重要影响。 - 数据处理系统(Data Processing System)
数据处理系统用于收集和分析色谱图谱数据,实现定量和定性分析。该系统通常包括计算机、色谱工作站软件和打印机等设备。色谱工作站软件可以进行峰识别、峰面积计算、峰纯度分析等功能,为实验结果提供准确的数据支持。 - 色谱柱保护装置(Guard Column)
色谱柱保护装置用于保护色谱柱,延长其使用寿命。保护装置通常由短柱和预柱组成,可以捕获样品中的杂质和强吸附物质,避免对色谱柱造成损伤。 - 色谱柱清洗装置(Column Cleaning System)
色谱柱清洗装置用于清洗色谱柱,去除残留的样品和杂质。该装置通常包括反冲阀、清洗泵和清洗液等部件,可以实现在线清洗和离线清洗两种方式。 - 流动相过滤和脱气系统(Solvent Filtration and Degassing System)
流动相过滤和脱气系统用于保证流动相的纯净度和稳定性。该系统通常包括过滤器、脱气机和在线脱气装置等部件,可以去除流动相中的颗粒物、气泡和有机物质,提高分离效果。 - 样品前处理系统(Sample Pretreatment System)
样品前处理系统用于对样品进行预处理,提高分析的准确性和重复性。该系统通常包括固相萃取装置、液-液萃取装置和在线样品富集装置等部件,可以实现样品的净化、浓缩和富集。
总之,高效液相色谱仪的主要部件包括色谱柱、溶剂输送系统、进样系统、检测器、柱温箱、数据处理系统、色谱柱保护装置、色谱柱清洗装置、流动相过滤和脱气系统以及样品前处理系统等。这些部件相互配合,共同实现高效、准确的色谱分析。在实际应用中,需要根据实验需求和样品特性,选择合适的色谱仪型号和配件,以获得最佳的分离效果。
举报投诉
HPLC
31浏览量
12650 -
参数
11文章
1658浏览量
31876 -
色谱柱
12浏览量
5810 -
液相色谱仪
21浏览量
7802
高效液相色谱仪常规操作及维修
高效液相色谱仪常规分析操作步骤及维修有很多人不是十分的熟悉,下面简单介绍下。 1、过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜。 2、对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。 3、打开HPLC工作站
发表于 06-25 10:56
高效液相色谱仪故障维修
,故障即可排除(适用于泵、检测器等带有漏液传感器的各个仪器组成单元)。 2、高效液相色谱仪常见故障及维修方法 [一保留时间变化 1、柱污染 每天冲洗柱; 2、柱快达到寿命 采用保护柱; 3、缓冲液容量不够
发表于 09-20 13:59
液相色谱仪的介绍及其应用
液相色谱仪作为传统的高科技产业,国外品牌在技术与产品应用方法上已经形成了比较系统的经验。这一现状直接导致国内液相色谱仪器市场出现了天平的压倒式倾斜。外国液相色谱品牌在国内的政府采购、招标市场几乎占据
发表于 09-15 14:44
•13次下载
高效液相色谱仪的应用领域有哪些
高效液相色谱仪是20世纪60年代末发展起来的分离分析技术,随着不断改进和发展,目前已成为重要的应用极为广泛的化学分离分析手段。分析速度比经典液相色谱仪快数百倍。由于经典色谱仪是重力进料
发表于 12-05 14:15
•1.4w次阅读
液相色谱仪操作步骤及注意事项
生活中液相色谱仪并不常见,液相色谱仪是利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。
岛津Prominence UFLC XR超快速液相色谱仪介绍
岛津公司2008年全新推出的Prominence UFLCXR超快速高分离液相色谱仪,是以高分析精度和可靠性为基础,兼备超快速分析和超高效分离的液相色谱仪。
发表于 04-08 09:44
•2162次阅读
高效液相色谱仪操作流程 高效液相色谱仪的主要部件有哪些
高效液相色谱仪(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种分离和分析化合物的仪器。其操作流程包括前处理、样品注射、柱箱部件、检测器部件
安捷伦高效液相色谱仪操作流程
、数据采集与处理等方面。 一、安捷伦高效液相色谱仪的组成 泵系统:负责输送流动相,保证其稳定、均匀地流过色谱柱。 进样器:用于将样品引入流动相中,实现样品与流动相的混合。 色谱柱:
安捷伦1260高效液相色谱仪操作规程
安捷伦1260高效液相色谱仪操作规程 一、概述 安捷伦1260高效液相色谱仪(以下简称HPLC)是一种高效、高灵敏度的分析仪器,能够对复杂样
