前言
用户对打印机的使用需求日益多样化,不仅要求打印速度快、打印质量高,而且对电源供应要求很高,短时间内要有较大的峰值电流需求,而我们芯片FS201具有极低的启动电流(大约3μA)。它是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒压恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出隔离型电源应用中。可广泛应用于适配器、LED电源和充电器。
FS201芯片启动电流很小,因此可以用较大的启动电阻,既能满足启动需要,又可以达到减小功率损耗的目的。当 VDD 上的电容电压达到启动电压,IC 启动,以后VDD 就由辅助绕组提供能量。
FS201 为多模式 PWM 控制器,在重载 CCM 模式下,其工作频率为 65kHz,通过调节脉冲宽度控制输出电压。FB 电压随着负载减小而减小,当 FB 电压小于设定电压值 VREF_GREEN 时,内部模式控制器进入 PFM,振荡器的工作频率随着负载的降低而降低,并最终箝位在 22kHz 附近,当FB 电压继续减小时,内部模式控制器进入CRM 模式,进一步降低待机功耗。FS201在低压负载较重时工作在连续导通模式(CCM),此时每个周期由内部振荡器开启,当负载降低或者输入电压变高时,系统工作在断续导通模式(DCM),此时工作模式为受振荡器控制的谷底导通模式,以此减小开启时刻的功率损耗,提高中低负载的效率。
一、FS201芯片特点
- 支持多模式的恒流技术
- 较低的启动电流 (大约3μA)
- 内置软启动减少MOSFET应力
- CCM+PFM控制模式
- 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
- 内建频率抖动功能,降低EMI
- 最高工作频率65kHz
- 轻载降低工作频率
- 输出短路保护
- VDD过压保护
- 内置前沿消隐电路
- CS引脚开路保护
- 过载保护
- 内置过温保护
- 输出二极管短路保护
- SOT23-6L封装
二、技术规格
管脚排列
管脚描述
结构框图
三、电源参数
四、应用电路图
控制IC
59浏览量
14766 -
PWM控制器
18文章
456浏览量
35952 -
恒流恒压
3文章
21浏览量
12018
